HomeMatic Wired - HMW-LAN-Gateway
Begonnen von Dirk, 29 August 2013, 10:08:00
Dirk
Hallo zusammen.
dieser Thread sollte die Fortsetzung aus diesem Homematic Wired-Thread werden.
Hier sollten die Punkte zur Integration des HomeMatic Wired - HMW-LAN-Gateway fortgeführt werden.
Dirk
Du weisst aber schon, dass sich ein regulärer Benutzer mangels ausreichender Schreibrechte in diesem Forumbereich nicht an der Diskussion beteiligen kann?
Dirk
Natürlich. Bei dem genannten Thema geht es aber ausschließlich um die Entwicklung eines entsprechenden Modules. Und dafür finde ich das Entwicklerforum hier passender. Wer die Berechtigung für das Developer-Forum noch nicht hat, kann sie ja bekommen.
Ich habe aber auch nix dagegen das Thema im Homematic-Forum fortzuführen sofern sich hier "Nichtentwickler" mit dran beteiligen wollen.
Dirk
Hallo Dirk,
mach wie Du denkst, es ist Dein Entwicklungsthema.
Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass viele (oft gute!) Anregungen bei einer Modulentwicklung eher von potenziellen Anwendern kommen, die sich in das Thema reindenken, weil sie es später ein- und umsetzen wollen, als von reinen Entwicklern.
Nix für ungut.
Dirk
Wie gesagt, ich hatte angenommen das hier währe der "richtige" Platz für die Diskussion.
Zitatmach wie Du denkst, es ist Dein Entwicklungsthema.
Ganz alleine bin ich hier ja nicht involviert.
Daher: Was sagen die anderen beteiligten Personen dazu?
Soll der Thread hier weitergeführt werden, oder im Homematic-Forum.
Dirk
Ich lese HomeMatic nur selten, aber regelmaessig diese Gruppe.
Je nachdem was Du fuer eine Hilfe erwartest, ist entweder hier (technische Ratschlaege, wie passt es besser zum Rest von FHEM), oder Homematic (wie kann man Wired besser mit anderen HomeMatic Komponenten verheiraten, allgemeine Ideen) besser. Hier kriegst Du eher Kommentare von Programmierer, da eher von Anwender.
Hat das Wired Protokoll irgendetwas mit Homemtic-RF gemeinsam? Wenn ja, dann waere das noch ein Argument fuer die HomeMatic Gruppe, da Martin hier mWn nicht mitliest.
Dirk
Hi Rudi,
dieser Thread ist in erster Linie für den Gedankenaustausch zur Integration des HMW-LAN-Gateways in dis HM485 Module.
Das ganze fand bisher in diesem Thread statt, und ist sehr entwicklerlastig: Link
Daher die Idee das hier her zu verlegen, um den anderen Thread etwas übersichtlicher zu halten.
ZitatHat das Wired Protokoll irgendetwas mit Homemtic-RF gemeinsam?
Ungefähr so viel wie FS20 mit OneWire.
Ok, das ist etwas übertrieben aber bis auf den Präfix und den Hersteller haben beide Protokolle technisch gesehen nicht viel gemeinsam.
Dirk
Dirk
Hier geht es weiter:
http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=93002&rid=42#msg_93002
Bitte diesen Thread schließen.
Leider ist es dem treibenden Entwickler "crazystone" bisher nicht ermöglicht worden hier im Developperforum zu schreiben.
Daher sollte die Diskussion im Homematic-Forum weiter gehen.
Dirk
Habe crazystone zum FHEM Developers hinzugefuegt
Dirk
Hallo Rudi,
danke dir. Ich dachte das können nur Administratoren.
Könntest du auch Beiträge verschieben?
Dann währen die zusammengehörigen Beiträge alles in einem Thread.
Dirk
Es gibt wohl mehrere Berechtigungsstufen. Alles kann ich auch nicht (und will es auch nicht unbedingt, mit koennen kommt auch das muessen :)
Habs gerade getestet: scheint zu gehen.
Dirk
Ich hätte hier eine Liste von Themen rund um die HMW-GW Entwicklung.
91550, 91623, 91645, 91647, 91649, 91653, 91658, 91670, 91679, 91682, 91689, 91703, 91708, 91715, 91718, 91720, 91723, 91724, 91735, 91738, 91744, 91754, 91756, 91758, 91799, 91802, 91803, 91810, 91820, 91825, 91826, 91835, 92175, 92180, 92185, 92188, 92227, 92229, 92306, 92332, 92339, 92342, 92344, 92346, 92375, 92488, 92501, 92524, 92525, 92526, 92536, 92680, 92708
Könntest du diese Themen hier her verschieben?
Link
Dann benutzen wir den Tread da erstmal im Homematic-Forum. Wie Betateilchen schon angemerkt hat, gibt es vielleicht auch interessante Beiträge von Nichtentwicklern. Wenn es dann um echte Entwicklungsfragen geht, können wir ja den hier benutzen.
Dirk
Aeh. Und wo finde ich diese Themen?
Ich glaube ich will diese Berechtigung nicht mehr haben, s.o.
Dirk
ZitatIch glaube ich will diese Berechtigung nicht mehr haben, s.o.
Ich wollte dich jetzt nicht erschrecken :)
Ab hier geht das los:
Link
Ich dachte mit der Angabe der Beitrags-ID kann man da schon was machen.
Ich denke wir können aber auch auf einen der Admins warten.
Dirk
Ich habe sie jetzt versucht rueberzuschieben, allerdings bin ich nicht sicher, ob ich erfolgreich war. Die angabe der ID's ist nicht hilfreich: ich kriege eine Ansicht aller Nachrichten eines Threads (ohne ID), mit einem Haeckchen daneben. Man hakt die gewuenschten Threads an, dann gibt man ein Ziel-Thread-Nummer an, und klickt auf ok.
