MQTT best current practice
Begonnen von martinp876, 26 Juli 2026, 09:56:44
martinp876
nachdem Homematic nun EOL ist - und teuer - und die IP version auch teuer und mächtig indirekt bin ich bei shelly und Tasmota vermeintlich fündig geworden. Ich versuche nun diese beiden in deren generischen Versionen über MQTT2 in die bestehende Installation einzubinden. Die bestehende Beschreibubg ist sehr mächtig - ich hatte jedoch einige Probleme (auch weil ich nur sehr selten weiter arbeite...) das ganze mit Hand und Fuss einzubauen - und habe es immer noch nicht. Ertstes wirkliches Objekt ist ein  Shelly 2 kanal schalter (eigentlich einfach).
Anforderungen der Implementierung sind (für mich auf der Hand liegend):
- einfache Handhabung der Installation (keine endlos langen Attribute!)
- performantes System - ich rechne leicht mit 30+ devices und 100+ entities in fhem.
- automatische Systemprüfung - sind alle devices erreichbar
- nahtlose Einbindung in das bestehende System - beinhaltet, dass alle Readingnamen denen üblichen konventionen entsprechen
- Kanal Entities - zumindest möglich. Ein System funktioniert nur so generisch
Dass mir die Attribute zu lang sind, somit schlecht überprüfbar und ausserdem die Webdarstellung torpedeiren  - nun ja - werde ich ändern.
Performance-wise: die CID muss der Schlüssel zur Prüfung und erstellung der Readings sein. Das ist aktuell ein suchen über sämtliche regexp - passt mit meinen Performance-regeln nicht zusammen.
Die Erstellung der ReadingsList regeln ist für meine Lesart komplex - da die Namen der einzelnen Elements nicht klar erklärt ist - ich habe es am Ende durch endlose Experimente geprüft.
Schlüssel zur Erstellung der Readings ist "json2nameValue". zum Ersten fehlt hier eine "ordentliche" Dokumentation (und wie immer - im Forum nachlesen ist für Anwendung, ersetzt nie eine Dokumentation). wie wann und wo die postitiv und negativ filter eingesetzt werden, welche Optionen von anderen abhängig sind,... am Besten den Code nachlesen. Wie die jsonmap aussehen muss - keine Beispiele.
json2nameValue nutzt als Trenner der hierarchiestufen "_". Das ist m.E. maxinal ungeschickt, da dies typisch auch in den Namen vorkommt. In den endgültigen Readigns will ich natürlich nur "temperatur" stehen haben - und nicht die dem device eigene MQTT Hierarchie. Leider kann ich die Stufen nachträglich nicht mehr identifizieren, also nach "_" splitten - zumindest nicht sauber.
Logisch (für mich) - ich will die gemeldeten Datenpunkte verarbeiten (zustand des Ausgangs), egal über welche Methode er eingeholt wurde. Ich muss die Stufen also auflösen können.
Anhand der Stufen muss ich erkennen können, welcher Kanal sich gemeldet hat.
Am Ende muss ich die Kanalangabe, den Readingnamen und den Value in FHEM-Momenklatur übersetzen. Also ein
...switch_1_...output true
in
<channel1>level on
sowie dupliziert - da fhem dies bspw bei dimmern auch als state und pct benötigt - sowie der korrekten entity zugewiesen.
==> es ist (für mich) nicht hinnehmbar, dass MQTT im Frontend (readings) sich von anderen unterscheidet
==> die einfachen Methoden, dies zu übersetzen, entites zuzuweisen und auch die Values anzupassen habe ich nicht gefunden.
==> eine performante Lösung für das auflösen der Events in Readings - ohne exzesives regexp gesuche - suche ich ebenfalls
wie geht ihr damit um? Bin ich allein und bin ich auf den Holzweg?
ggf. werde ich wieder einmal den Code frisieren müssen
Warum nicht im richtige Forumbereich "MQTT" diskutieren?
Als ich mit mqtt angefangen habe, war mein erster Schritt, mich von dem ganzen Attribut-Gedöns, das man versucht, per template aufzuzwingen, verabschiedet habe. Die devices habe ich so angelegt, wie ich es mir vorgestellt habe.
Wenn ich einmal ein device eines bestimmten Typs erstellt habe, verwende ich dieses als Vorlage, falls weitere Geräte des gleiche Typs dazukommen. Im devicetopic muss ich dann nur die eindeutige ID ändern, und schon läuft das neue device.
Die ClientID spielt bei mir überhaupt keine Rolle. Sie ist nirgends definiert.
Als mqtt Server verwende ich mosquitto (auf einer Lightsail Instanz bei Amazon) und nanomq (hier im lokalen Netzwerk in einem proxmox container).
Diese Trennung mache ich deshalb, weil ich alle JsonMOD und HTTPMOD devices, die externe Quellen abfragen, auf Amazon ausgelagert habe und die ermittelten Werte dann per mqtt übertragen werden.
Die ganzen lokalen Shellies etc. brauchen aber keine Internetverbindung. Diese arbeiten komplett über den lokalen nanomq server.
Prof. Dr. Peter Henning
Ist ja alles nett, und wer MQTT liebt, soll es auch nutzen. Aber versuch doch einfach mal (und bei ca. 30 Devices geht das problemlos...) das generische Shelly-Modul.
pah
martinp876
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 26 Juli 2026, 13:14:12Ist ja alles nett, und wer MQTT liebt, soll es auch nutzen. Aber versuch doch einfach mal (und bei ca. 30 Devices geht das problemlos...) das generische Shelly-Modul.
es gibt weitere MQTT - wie ich schon sagte bspw Tasmote (generisch,also nocht sonos). Die (meine) Idee ist, nicht x unterschiedliche Protokolle zu prüfen, lernen, anpassen. Shelly ist nur ein Beispiel - ESP32 und derivate ist für generische Ansätze in sonderfällen maximal flexiben. Eine spezial-Shelly Lösung ist daher endlich - und einarbeiten müssste ich mich auch noch. Ich sprach von 30+ devices - wenn man einmal anfängt geht es hier erst los!
martinp876
ZitatDie ClientID spielt bei mir überhaupt keine Rolle. Sie ist nirgends definiert.
die CID wird in MQTT quasi immer einbezogen - und steht in der ReadingList an erster Stelle, vor dem ":". Ausserdem erscheint sie im define - oder was soll da rein?
Diesen Teil sehe ich einmal so (korrigieren mich)
define devicename CID
attr devicename readinglist CID:<topic>:<value> <action>
eigentlich hätte ich mir genau so die Definition des Attributs vorgestellt. Allerdings ist die CID in der Definition nicht vorgeschrieben. Daher werden bei jeder FHEM entity auch alle CIDs zugelassen.
Die CID ist prädestiniert um als Adresse zu fungieren (sagt ja der Name schon).
Wenn ich keine sinnvolle Alternative finde werde ich es genau so - und stringent - implementieren:
  • im Define steht die CID
  • Für Kanäle einer CID überlege ich noch. Der 2-fach switch hat eigentlich 4 Kanäle, frei programmierbar: 2 mal out und 2 mal in
  • Readings werden auf die CID gefiltert - die wird in der message immer geliefert - bietet sich nicht nur an, das ist sicher die Idee von MQTT
  • Readings der Kanäle brauchen einen diskriminator - definier ich mir noch
  • Auswertung der Readings (readinglist-pendant) wird über die Adresse/ID (bei MQTT also CID) der/den entities zugewiesen
  • Templates muss es auch geben hier bietet es sich an, wie bei CUL_HM (und sicher auch anderen) ein "model" zu definieren (Attribut) worüber das template ausgewählt wird
  • da es wie immer keine weiteren interessenten gibt ist es nicht (wie bei CUL_HM) notwendig, user-templates zuzulassen. Wäre aber kein Problem, ist schon erprobt.
  • ich werde nicht umhin kommen, eine subroutine zu schreiben, welche die Auswertung durchführt
  • Giganto-Attribute mit unendlikch code sind keine Option - nicht übersichtlich, nicht wartbar, nicht managebar.
Noch einmal, es ins rechte Licht zu rücken -  vielen Dank für MQTT2 und auch json2nameval. Ist prima - aber ist für meine Ansprüche nicht ausreichend.
Eine Lösung mit auslagerungen - auch nach Amazon - lehne ich (bis jetzt) strikt ab.
Zitat von: martinp876 am 26 Juli 2026, 14:11:38die CID wird in MQTT quasi immer einbezogen - und steht in der ReadingList an erster Stelle, vor dem ":".
Dein Versteifen auf die CID halte ich persönlich für einen Holzweg.
Und in MQTT 5 ist die CID mehr oder weniger vollständig optional bzw. wird leer übergeben.
Zitat von: martinp876 am 26 Juli 2026, 14:11:38Ausserdem erscheint sie im define - oder was soll da rein?
Bei mir erscheint in keinem define eine CID.
defmod ku_Licht_Vintage MQTT2_DEVICE
attr ku_Licht_Vintage IODev nanomq
attr ku_Licht_Vintage devicetopic shellies/ShellyVintage-34945479E80B/light/0
Basierend auf dem devicetopic werden dann readingList und setList befüllt.
passibe
Ich glaube, die CID erscheint im define, wenn autocreate das device erstellt. Autocreate setzt die ja auch in die readingList, wenn mich nicht alles täuscht.
Kann man sich aber, wie betateilchen richtig sagt, komplett sparen. Das ist nur eine zusätzliche Fehlerquelle. Einfach in den Geräten ordentliche Topics konfigurieren und gut ist.
Zitat von: martinp876 am 26 Juli 2026, 13:43:25nicht x unterschiedliche Protokolle zu prüfen, lernen, anpassen
Na, da ich die ersten Jahre über das Shelly-Modul gepflegt habe, kenne ich das API sehr genau. Protokoll gibt es da, wenn man es genau nimmt, genau eines: REST. Aber, und das vor allem wegen der starken Veränderung des API über die Zeit, mit ganz unterschiedlichen Spezifikationen. Das Shelly-Modul verbirgt das vor dem Anwender, um eben nicht diesen ganzen Zoo verstehen zu müssen.
pah
#8
@pah: Du hast ja recht, aber die Frage hier im Thread ist nicht "Shelly best practice" sondern "MQTT best practice".
Spätestens, wenn man irgendwann ein mqtt-sprechendes device einsetzt, das nicht vom Shelly-Modul abgedeckt wird (z.B. weil es gar nicht von Shelly stammt) muss man mit (mindestens) zwei verschiedenen Ansätzen arbeiten. MQTT ist dabei der Weg, das mehr oder weniger zu vereinheitlichen.
Zitat von: passibe am 26 Juli 2026, 16:37:06Ich glaube, die CID erscheint im define, wenn autocreate das device erstellt
Ok, ich arbeite weder mit autocreate noch mit attrTemplate.
Das macht mir die Arbeit schon erheblich leichter und meine mqtt devices funktionieren so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Für mich ist das Attribut devicetopic jedenfalls sehr viel wichtiger und hilfreicher als eine CID, zumal man in dem Attribut innerhalb eines devices sogar unterschiedliche devicetopics definieren kann, um beispielsweise eingehende mqtt-Nachrichten unterschiedlicher Geräte in einem einzigen FHEM device zusammenzuführen.
Zitat von: betateilchen am 26 Juli 2026, 16:55:47MQTT ist dabei der Weg, das mehr oder weniger zu vereinheitlichen.
Ich habe viele Devices, die FHEM via MQTT versorgen, dazu gehören zwei E-Autos und drei Staubsaugerroboter.
Meine Erfahrung: Nix einheitlich, Geräte verhalten sich komplett unterschiedlich.
pah
#10
Etwas Hintergrund zu ClientID (aka CID) in FHEM:
- die CID des Senders kennt nur der MQTT Server. "Normale" MQTT Clients, die ueber einen externen Broker arbeiten, haben keine Ahnung, wer eine Nachricht gesendet hat.
- MQTT2_SERVER & MQTT2_DEVICE sind entstanden, damit die MQTT Anbindung in FHEM einfacher wird, autocreate war einer der Ziele.
- MQTT2_DEVICE erweitert beim Empfang einer unbekannter Nachricht das readingsList der Instanz mit der gleichen ClientID.
- das funktioniert ohne Weiteres mit MQTT2_SERVER. Bei einem externen Broker (d.h. MQTT2_CLIENT) muss man ein bridgeRegexp Attribut setzen (was je nach Topic eine ClientID erfindet), damit autocreate funktioniert.
- beim Implementieren von MQTT2 hatte ich keine Erfahrung mit MQTT Geraeten, ich bin davon ausgegangen, dass Geraete der gleichen Art auch die gleichen Topics verwenden. Deswegen wurde das ClientID Teil der readingList. Aus heutiger Sicht ist ClientID im readingList ueberfluessig und sollte ausgebaut werden, da ein so angelegtes readingList nicht ohne Aenderung ueber einen externen Broker bedient werden kann.
- ClientID in der readingList ist ueberfluessig, weil die ueblichen MQTT-Geraete eine eindeutige ID als Teil des Topics seinden. Es sei denn der (unerfahrene) Benutzer meint das Topic selbst bestimmen zu wollen, wodurch die muehsam vorbereiteten attrTemplates nicht mehr anwendbar sind.
- es gibt einige Geraete (eher selten), die temporaere oder leere ClientIDs verwenden.
martinp876
#11
nun - ich lerne gerne.
die CID kennt der Sender selbst und der Broker sieht sie in jedem Fall. Zustimmung. Allerdings habe ich mit dem Begriff "Client" ein Problem - und hier stellen sich struktur-Fragen.
Die Idee und Semantik der Broker und Client berstehe ich als ein Sender triggert ein Device wobei der Broker das Routing übernimmt. Hier enrolt man sich um über die event (welchen einen eben interessieren) informiert wird.
die vorhandenen Module sehe ich aber anders. Der Server ist kein Broker sondern nur das IO device. Mein MQTT-Device ist kein Client sonder das Abbild/die visualisierung des externen devices.
Der Broker ist eigentilch das fhem-notify. Hier werden die trigger an die clients weitergereicht und führen zu Aktionen. FHEM-notify somit der inter-protokol-broker in MQTT sprache. Geht natürlich in beide Richtungen.
==> klar, kann man anders machen - aber bislang sind die Abbilder der HW nur die Darstellung  und das Interface zu den HW-devices.
Was Rudi sagt ist eine Möglchkeit. Der erste Teil des Topic welcher bei shelly "prefix" genannt wird, wird per default mit der CID gleich gesetzt. Den Prefix wollte ich "aufsparen" - wofür weiss ich auch noch nicht.
Wenn man also die CID nicht nutzt und der prefix faktisch als ID genutzt wird ist das auch eine Lösung - grundsätzlich das gleiche Ergebnis.
Das ändert aber rein gar nichts an der zuordnung/FHEM-routing der Messages. "Meine" FHEM entity lauscht mit, was die MQTT-HW so alles von sich gibt. Sie ist also interessiert an allen messages (jetzt neu:)  mit diesem Prefix. Meine Entity wird also mit diesen Prefix getaggt werden - irgendwo (DEF oder ATTR - wurscht). Dann werden alle messages der Entity verarbeitet - unutzes verworfen... so wie bei jeder anderen HW in FHEM ebenso.
Durch das Setzen der Readings welche sich daraus ergeben werden dann die notifies gespeist - und so weiter.
Damit ist die Entity erst einmal in fhem eingebunde wie alles andere auch. Und wie bei allen anderen IOs kann man (jetzt neu) über den Prefix genau die entites füttern, welche diesem Prefix zugeordnet sind. Damit bietet sich DEF als Tagging-Point an.
Danke für die Diskussion über CID - generell ändert dies nur marginal meine Darstellung. Das "routing" im MQTT Server ist für mich immer noch unpassend. Es ist eher ein broker, welchen ich an dieser Stelle nicht brauche. Das passt auch nicht zu FHEM.
@pah: mit Sonderfällen muss man gesondert umgehen.
p.s.: auch auswerten könnte man die source information in der message. Ist aber umständlicher, wäre aber wohl eindeutig.
"Topic " ist deutlich geschmeidiger und sollte reichen.
#12
Vorab @Rudi: Magst du https://forum.fhem.de/index.php?topic=116162.0 mal im für MQTT passenden Bereich anpinnen?
Der geht wohl gerne mal unter...
@martinp876:
Der Thread wäre vermutlich im MQTT-Foren-Bereich besser aufgehoben als unter "Sonstiges"...
Neben dem og. Thread würde ich https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2_DEVICE_-_Schritt_f%C3%BCr_Schritt als Einstiegslektüre empfehlen, nach wie vor sind beide auf dem ziemlich letzten Stand der Dinge.
Was "Server" und "Client" angeht, stellt sich mir die Frage, was daran die Frage ist. FHEM stellt zwei Module bereit, eines zum verbinden als Client an einem "extern" laufenden Server, eines als "Server", der in der MQTT-Sprache eben nicht mehr "Broker" heißt, aber von "typischen Clients" (wie den Shelly- oder Tasmota-ESPs) als Server-Dienst akzeptiert wird.
Dass das in der FHEM-Funktionalität zugleich IO-Module im zweistufigen Modulaufbau sind, ist doch damit nicht ausgeschlossen.
Da die Welt der "typischen MQTT-Clients" sehr bunt ist (und teils dadurch geprägt zu sein scheint, dass mal eben der Azubi eine MQTT-Funktionalität eingebaut hat - ohne Rücksicht auf Sinnhaftigkeit dessen, was da passiert - ) ist leider weiter Stand der Dinge.
Dazu eine Art "shared best practices" bereit zu stellen, war der Gedanke hinter attrTemplate. Wer es nicht mag oder besser weiß, kann ja sein eigenes Ding zusammenschustern. Jedenfalls: Da ist der Versuch zu finden, "FHEMische" Devices/entities zu basteln mit "üblichen" Steuerungsfunktionen und Reading-Namen.
Sicher nicht perfekt, aber vorhanden...
@martinp876:
vielleicht könntest Du Dich gedanklich (meinetwegen vorübergehend) von der FHEM-eigenen MQTT2-Implementierung des Servers verabschieden. Dann wird das Grundverständnis zu mqtt vermutlich etwas klarer. Letztlich handelt es sich um ein Protokoll und nicht um Hardwarestrukturen.
Du wirfst meines Erachtens gerade zu viele Dinge zusammen in einen Topf, die da nicht zusammen hineingehören.
ZitatVorab @Rudi: Magst du https://forum.fhem.de/index.php?topic=116162.0 mal im für MQTT passenden Bereich anpinnen?
Erledigt.
