MQTT best current practice
Begonnen von martinp876, 26 Juli 2026, 09:56:44
betateilchen
Zitat von: Beta-User am 08 September 2026, 16:50:21Dementsprechend kann (bis auf das "Dispatch"-Device) in allen Instanzen von MQTT2_DEVICE auf das Setzen des Attributs "readingList" verzichtet werden.
Das will ich gar nicht. Bei mir ist es sogar so, dass gleiche Gerätetypen in MQTT2_DEVICEs unterschiedliche readingList verwenden.
Grundsätzlich habe ich in vielen Jahren FHEM die Erfahrung gemacht, dass ALLES, was mir irgendwie "automatisch" das Selbst-Nachdenken abnehmen möchte, am Ende vorne und hinten nicht funktioniert (im Sinne von: liefert mir nicht die erwarteten Ergebnisse) und ich schneller ans Ziel komme, wenn ich mir devices selbst und von Hand einrichte.
Das fängt bei autocreate an und geht weiter über die Verwendung von eventTypes, attrTemplates und was es da alles noch im FHEM-Universum gibt.
Einzige positive Ausnahme: Das Erzeugen von SVG Definitionen aus FileLog oder DbLog liefert mir brauchbare Ergebnisse, die ich dann gerne als Basis für meine Anpassungen verwende.
Insofern unterstütze ich den Einwand von pah zu 100%. Aber vermutlich wird eine Umfrage selbst nicht aussagefähig, da nur ein begrenzter Teilnehmerkreis sich dafür interessieren und ggf. teilnehmen wird.
Viele Anwender haben jetzt schon Probleme damit, das eigentlich simple MQTT in FHEM einzurichten. Das wird mit dem hier angefangenen "Projekt" nicht besser oder gar leichter verständlich werden.
Guybrush
genau das ist das problem. Interessanter Ansatz, aber schon schwer zu verstehen. Ich hab das auch so beobachtet, dass es zu oft an den reinen basics scheitert. die readingList bekommt man dank autocreate noch hin, auch wenn dann die readings zugemüllt werden. die setLists machen dann aber bei zuvielen Probleme. Einer der Gründe für MQTT2_DISCOVERY  ;)
martinp876
was ich mache und warum:
mir geht es um ein einfaches und übersichtliches Interface für den Anwender (nach einer Implementierung werde ich zum Anwender und will alles vergessen). Komplizierter wird es nicht - für den Anwender. Ob es für den Programmierer "etwas" komplizierter wird ist mir wurscht. Programmierer bin ich einmal, Anwender ständig. Ich komme aus der Systemtechnik - da geht "Repository" meist schief - ordentlich (auch wenn anstrengender) ist Library.
Und für alle, die Interessiert sind - es handelt sich im einen alernativen Ansatz. Den ziehe ich gerade durch - was ich schon bei ein paar Modulen tat. Ich ändere nichts am bestehenden Repository, alles nur bei mir. Also keine Angst - und evtl die eine oder andere Idee mitnehmen - oder auch ablehnen. Zuhören wäre schön.
Wie ich schon sagte, es gibt für mich no-gos - einige sind einfach zu umgehen, wenn ich schon dabei bin mache ich es natürlich komplett.
Zu "Kompliziert" habe ich zu sagen: Ich sehe es als absolute Pflicht, wenn man Attribute anderer Entites auswertet, sich über entsprechende Änderungen am Laufenden zu halten. Also "Notify global" auswerten. Weiter ist ein Suchen "über alles" IMMER möglich - aber uncool. Rudi hat daher seinen notify-hash eingebaut - absolut sinnvoll.
So als highlight von mir: DBlog war masslos zu komplex, aufwändig, unübersichtlich und unbedienbar (meine Ansicht). Ich habe ein Modul vorgebaut, werte die notwendigen Attribute beim Setzen aus und kann performat meine Standart-auswertungen ausführen ohne SQL zu tippen. Ausgabe des letzen Zeitabschnitt oder der letzten x Einträge. Sogar die Grafik mit Anfangs und Endwert der Interfvalle funktioniert nun reibungslos und korrekt. Das war vorher eben nicht auf "userniveau".
Da will ich auch hin - und es sieht schon gut aus. Wenn kompliziert bedeutet, dass man bei der Erstellung etwas hirnen muss dann nehme ich das gerne in kauf.
Noch einmal die highlights welche ich für mich sehe:
Model:
wenn ich ein model beschreiben will ich es einfach wieder nutzen können. Definitiv als Library, nicht als Repository.
Ich befasse mich also einmal mit einen Device - z.B. "Shelly2PM als Cover" und überlege/evaluiere was ich steuern, abfragen und sehen will. Dann erstelle ich die Filter und sortierungen, ähnlich wie es auch jetzt geschieht. Diese werden als template abgelegt - auch ähnlich dem aktuelle Ansatz.
Der Abstract ist also gleich, die Implementierung macht den Unterschied.
- um eine Entity nun funktional zu "definieren" weise ich dies mit einem Attribut "model = cover" zu. Einfacher geht es nicht mehr. Optional kann ich nun die funktion des "cover" auswählen, welche dargestellt werden soll. Beim Cover mit nur einem Aktor ist das wenig notwendig. Allerdings hat auch dieser 2 Eingänge "sensoren" welche ich darstellen möchte oder nicht, getrennt oder nicht.
- Die Funktion wird also über ein 2. Attribut zugewiesen.
Nachdem ich nun das Model definiert habe (oder jemand anders hat hierzu ein Template erstellt) kann ich "in die Produktion" gehen und meine 20 Aktoren Cover schnell und übersichtlich einrichten. Habe ich einen Bug oder eine Erweiterung ändere ich die Library.
So funktionieren systeme.
Aktuell wird eine Kopie des Template erstellt, welche sowieso unvollständig ist und nachgearbeitet werden muss um die Readings an fhem defaults auzupassen. Schon klar, dass die basis-Readings meines Shelly dem der Homematic entsprechen werden - ebenso wie die basis-Kommandos und Aufrufe.
Die ausufernden Listen in den Attributen sind ungenügend, müssen über weiter Subroutinen vervollständigt werden, versauen die Webdarstellung und sind alles andere als übersichtlich. Wie ich langfristig meine 20+ Rollos und noch mehr Lichtschalter auf sabere Konfiguration prüfen will ist mir schleierhaft.
Nachteil ist die Definition der Templates im Code - schon klar. Für mich taugt es - allerdings könnte man hierzu auch einen template-generator erstellen - habe ich bei Homematic ja auch schon gemacht. Kein grundsätzliches Problem also.
Selbstredend gibt es bei mir auch immer "info" kommandos. So wird man über ein "get modelInfo" die eigenschaften und einstellungen des Templates einsehen können.
Nervig war bei MQTT auch die Evaluierung des Device und des Protokolls. Eigentlich wollte ich mich damit garnicht befassen, aber es war alles unvollständig und es blieb mir ncihts anders übrig. Damti ich es beim nächsten mal leichter habe, habe ich schon eine eval-attribut vorgehalten. Hier kann ich die rohnachrichten aufzeichnen - aber nur die meines Device, vollständig und "häßlich". Damit kann ich mein model erstellen oder anpassen.
Eigentlich ist mir vollkommen unklar, was an einer struturierten Lösung mit einfachem Frontend "kompliziert" sein soll - es ist doch straight forward.
Btw.: kompiziert ist json2reading - da gibt es keine vollständige Beschreibung, trenner sind leider "_" was mit Datenpunkten kollodiert und hinreichend ist die Ausgabe für mich sowieso nicht.
Entscheidend wird für mich die Bedienbarkeit sein, nicht der Kodieraufwand. Kriterium ist, dass  ich es aus dem Sofa an Tablet bedeinen kann, noch nach 2 Monaten, wenn 70% vergessen sein. Kein SQL wissen, kein MQTT wissen notwendig. Ich muss das gefühl haben das Interface einfach erklären zu können. So muss das - bei mir.
Aktuell werden die Kommandos in meinen kommand-parser eingefügt. Auch so ein Ding welches mir viel Spass macht PAH aber sicher zu komplex ist.
Anforderung war, dass man die Kommandsyntax "wie üblich" definiert: anzahl Argumente, reihenfolge, namen, Wertebereiche, kennzeichnung ob optional, wenn optional dann welcher default. Und das zu 100%.
Das läuft bei mir seit jahren problemlos.
Jedes Kommando wird in genau einer Zeile umfänglich und nach üblicher nomenklatur spezifiert. Als Anwender sehe ich nun endlich, wenn ein Kommando optional ist, was als default genutzt wird (hat mich schon oft aufgeregt,...). Das wird dann auch gleich bei der Eingabe genutzt, diese zuprüfen. Das schöne: in der Bearbeitung kann ich mich darauf verlassen, dass die Argumente zulässig sind. Als Anwender bekomme ich fehlerlemdungen exakt nach dem gleichen Verfahren. So muss das. Noch ein paar weitere Feature welche es erträglicher machen, damit zu arbeiten.
Nichts für Automone, etwas für Systematiker. Bin mir nicht sicher, wo ich mich hier befinde - beides hat vorteile, ich tendiere immer zur Systematic bei SW.
hoffentlich habe ich jetzt nicht alle abgeschreckt
Beta-User
Ein paar Anmerkungen und Hinweise für manche hier Mitlesende.
Es gibt ein paar Threads von dir, die man zum besseren Verständnis des hier geschriebenen imo kennen sollte, bitte verbessern oder ergänzen, falls das ein Missverständnis meinerseits wäre:
- FHEM implement strategy
- command parser als library function
Die damalige Entscheindung, Änderungen an den attrTemplate nicht automatisiert in die Devices zu übernehmen, die damit (vor-) konfiguriert worden sind, mag man kritisieren, war aber bewußt getroffen. Wer es anders haben will, kann das z.B. auch über "archetype" erreichen, das sowohl beim Systemstart wie auch bei Änderungen im laufenden Betrieb den jeweils letzten Stand der attrTemplate "drüberklatschen" könnte.
Die Lösung in CUL_HM mit der notifyFn für Attributänderungen erschlägt das Problem, aber wenn man sowieso ein "Konfigurations-Zwischen-Device" benötigt, kann man dazu auch ein eigenes Modul "schreiben", das den notify-Teil gleich mit erledigt, ohne dafür an bestehenden Modulen irgendwelche Zusatzbasteleien vorzunehmen.
Auch vor dem Hintergrund z.B. dieses Threads shelly duo bulb gen3 über mqtt schalten hielte ich es für hilfreich, wenn ihr beide euch ggf. zusammentut, um eine (je nach Einstellung automatisierte) direkte semantische Überleitung in gängige FHEM-Standards zu erreichen. Das wäre sicher für viele User hilfreich, und wer es anders mag, kann ja weiter "händisch" (oder per attrTemplate) konfigurieren.
martinp876
ok - es scheinen min über 90% mit dem Absatz des MQTT2_DEVICE hoch zufrieden zu sein. Ist vollkommen ok, auch wenn ich beim besten Willen diesem Weg nicht folgen kann. So etwas könnte ein Grund sein, warum alle meine Bekannten sich gegen FHEM entschieden haben - man muss zu viel selbst machen und die Variantionen sind üpig. Zu viel Handarbeit, zu wenig Übersicht. Kommt nicht von mir, habe ich auch in Vergleichen so gelesen. Ich kann es bestätigen.
Ich stelle noch einmal dar, wie sich diese Modul "abstract" für mich präsentiert und was "best current practice" ist:
1) man richtet eine MQTT2_DEVICE entity ein - dann wählt man in der Drop-down Liste ein möglicherweise passendes Device aus. Nun werden automatisch (?) (ok, nach Kommando) Attribute gefüllt.
2) die Attribute sind hilfreich, das Device zu konfigurieren - müssen aber bearbeitet werden.
2a) da der Code in den Attribute steht sind diese für mich I) unangemessen lang ,II) nur schwer zu formatieren ,III) schwer zu lesen und zu editieren
2b) um den Code an die Entity anzupassen (Filter für receive sowie Setlist) muss man manuell editieren
2c) durch die Länge allein wird die Web-Darstellung - zumindest bei mir - komplett unleserlich - das allein ist ein no-go für mich
3)wenn ich nun die Attribute zurechtgestutzt habe und meine nächsten Schalter, Rollos,... identisch haben will muss ich - nun, was eigentlich? Die Attribute kopieren UND editieren - das ist aus meiner Sicht maximal unpraktipabel
4) nun will ich eine Änderung/Verbesserunge am Schalter-Template vornehmen - nichts einfacher als das  - einfach alle Entites kurz editieren, schon fertig (?!)
5) Konsistenzcheck: ich will prüfen, welche Entites nun alle auf dem gleichen Stand sind - einfach alles schnell mal durchlesen, raus kopieren, in excel vergleichen - anderer Vorschlag?
6) ich sehe keine wirkliche Unterstützung - schon gar nicht für Anfänger bei MQTT - die MQTT Messages zu erfassen, auszuwerten um dann (s)ein Template zu gestalten
7) Processing (ist nun für den User transparent, leider habe ich es gesehen). Alle einkommenden Messages werden gegen ALLE regexp aller MQTT2_DEVICES geprüft. Das potenziert sich.
Die Vorteile dieser Implementierung sollten klar sein:
schnelle Änderung, Template sichtbar (wenn auch schwer zu lesen), gut für seltene Entites wie Rasenmäher (kein Duplizieren notwendig). Viel mehr kann ich nicht erkennen.
Zu meinem Ansatz:
- hier werden keine Attribute automatisch gesetzt. FHEM bietet leider keine "system-Attribute", welche das Device "sichtbar" und non-volatil definieren. Sonst hätte man es in Internals machen können, geht leider nicht. Und die versteckten Attribute sind aus meiner Sicht ... unangemessen, weil "normal" nicht sichtbar (natürlich habe ich einen View systemweit in meiner Implementierung)
- Templates werden nicht in die Attributen geschmiert sondern im Code verwaltet - so wie es de facto bei allen anderen Systemfamilien auch ist, sogar noch weiter innen im Code und nikcht änderbar
- Änderungen an Templates sind durch die Referenzierung einfach über das ganze System auszurollen (einfacher geht es wirklich nicht)
- Mit dem Eval-Mode kann man die Messages einzelner Devices aufzeichnen und dann sein template gestalten. Ein Kommando zum aufräumen der Readings ist selbstredend einzubauen, um wieder Licht zu sehen - systemweit!.
- Empfangene Messages werden nur gegen die entsprechenden Entites geprüft und ausgewertet
- das Erstellen einer funktional identischen Entity sollte ein Kinderspiel sein - Definition und max 2 Attribute, fertig.
- Vielfalt der Darstellungsmöglichkeiten ist gegeben (model + function attribut - welche natürlich nicht automatisch gesetzt werden). Kanal-getrennt, kombiniert,...
Um ein effizientes Processing zu erreichen werden hash-tabellen genutzt. Das macht MQTT2_DEVICE bereits. Durch den zentraleren Ansatz allerdings - und weil ich es für deutlich effizienter halte  - werte ich relevante Attributsänderungen aller MQTT2 Devices aus und halte die Tabellen auf Stand - incl Device-rename/delete/incarnate.
Sollte der Ansatz interessenten finden würde eine dynamischere Erstellung von Templates keine Hürde sein. Aktuell allerdings ist es brotlose Kunst.
Die Anmerkung "komplex" zur Implementierung kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Das Ganze ich mit ein paar einfachen Routinen zu machen. Teile der aktuellen Implementierung sind mit Sicherheit min genauso komplex.
So weit könnte es für Interessierte noch passen.
Abhängen werde ich dann die Meisten, da ich bei den Kommandos eine systematische, zentralistische und vollkommen generische Lösung nutzen werden (welche schon erprobt ist). Eingebaut ist dies ein einziger Funktionsaufruf - wie ich finden ein Quantensprung mit etlichen Vorteilen. Entites aller Module, welche ich per Namen einbinde, bekommen u.a. systemweite Kommandos ins drop-down wie "clear readings" "list entity/entityHidden/modul" oder ein "peerlookup" welcher den Namen auch verdient und automatisch gefüllt wird. (Hier werden Attribute anderer Entites mitgelesen - bitte nicht verwechseln mit Modifiziert).
Ich hoffe, dass mein Ansatz sowie meine Beweggründe klar geworden sind. Mir ist klar, dass nicht jeder dem Folgen will - das ist logisch und vollkommen ok.
Was mich überracht sind manche Kommentare über Komplexität und Attribute welche ich hier überhaut nicht erkenne. Und noch mehr, dass scheinbar die übergroße Mehrheit aktuell hoch zufrieden ist.
Nun, da ich meinen Weg gefunden habe,zu 50% gegangen bin und sich keine Interessenten zeigen, werde ich meine Lösung "privat" vervollständigen. Es sieht aktuell ansprechen aus - gemäß meiner Vorstellung.
Guybrush
das Problem scheint eher zu sein, dass es sich zu kompliziert anhört - oder du es zu kompliziert erklärst. Eins von beiden trifft bestimmt zu  ;) Das Problem von FHEM ist aber ganz klar, dass es für viele zuviel Freiheit bietet. Ich denke man sollte das eher mal global thematisieren, statt nur hier für MQTT zu diskutieren. Das Problem was du meinst betrifft ja nicht nur MQTT. HA macht deutlich mehr vorgaben, dafür kommen unerfahrene damit besser klar. ein zweites HA braucht aber auch niemand. Insofern stellt sich da eher die Frage, ob man für standardzeug nicht mehr "plug&play" braucht
Beta-User
Zitat von: martinp876 am 14 September 2026, 21:21:20Sollte der Ansatz interessenten finden
Meine Gedanken dazu sind anderswo zu finden:
Zitat von: Beta-User am 08 September 2026, 18:56:32Die vorhandenen attrTemplate sollen v.a. funktionale Devices bringen, die aus FHEM-Sicht "typisch bedienbar" sind. Das geht ausdrücklich an manchen Stellen zulasten der Performance, um auch mal auf den Thread MQTT best current practice zu verweisen und klarer zu machen, warum es (berechtigte) Kritik an der einen oder anderen Stelle gibt.
Zitat von: Beta-User am 13 September 2026, 06:49:54"Mein" Vorschlag (auf martinp876 Konzept basierend) wäre für "reine" Discovery-Devices: Es wird GANZ auf das Anlegen von readingList verzichtet, das Dispatchen des MQTT-Traffices übernimmt für diese Instanzen von MQTT2_DEVICE AUSSCHLIESSLICH dein Modul. Die "Blaupause" für diese Art der Auswertung des eingehenden Traffics wäre MQTT_GENERIC_BRIDGE, das verteilt übrigens auch "seine" Attribute an die damit verwalteten Devices (und deren Änderung via notifyFn()), so dass die von matinp876 angedachten weiteren Infos ohne weiteres in einem passenden Attribut unterzubringen wären (ggf. mit mapping-Angaben ala jsonMap etc., parseParams() ist unser Freund).
Martin hat schon recht: Das heutige Konzept ist nicht nur eher unübersichtlich, sondern v.a. ineffizient, v.a was die Auswertung der Topics für vielkanalige Devices angeht, und (vermutlich) auch was die Kompilierung zur Laufzeit bei "sonstigen" Auswertungs-Perl-Routinen angeht. Ich habe daher auch insbesondere für das zigbee2mqtt-Zeug zwischenzeitlich auch teilweise eigenen Code (myUtils) gebastelt, der eingehende Messages in FHEM-konforme Syntax überführt. Das als Standard-Code vorzuhalten, wäre imo die nach heutigen Gesichtspunkten sinnvolle Vorgehensweise.
Du kannst natürlich weiter behaupten, dein Konzept fände keine Interessenten...
Ein Problem ist imo, dass du mit deiner Lösung auf einem Punkt ausetzt, zu dem dir mind. im Moment (in der Konzeption und der pratischen Umsetzung) wenige folgen können. Ich selbst habe auch nur eine grobe Idee, wie das aussieht, und bin vermutlich einer der wenigen, die versucht haben zu erfassen, was in den zugrunde liegenden Threads steht.
Und nach wie vor bin ich der Auffassung, dass ein auf gerade mal zwei "Familien" (Shelly-rpc und Tasmota) basierendes Konzept viele Aspekte nicht berücksichtigt, die wir heute eigentlich schon kennen. Der Teufel steckt wie immer nämlich (auch) im Detail.
Guybrush
wenn man sich damit mal anfängt zu beschäftigen findet man plötzlich unglaublich viele "Familien" :o Bevor ich mit MQTT2_DISCOVERY angefangen hatte, hatte ich auch nur HA und die teilweisen Abweichungen von Tasmota vor Augen... Das ist ja gerade das Problem. Es gibt da keinen Standard. MQTT ist nur ein broker und man musste bislang alles händisch selbst erfassen. Genau das ist dann auch das Problem, wenn man plötzlich mehrere devices zu pflegen hat. Insofern hat Martin einen anderen Ansatz als ich ihn mit MQTT2_DISCOVERY umgesetzt hab. Beides zielt im Kern aber drauf ab. die readingList/setList Funktionen sind aus meiner Sicht aber auch nur ein Behelf. Besser wären reine internals, wo keiner mehr ran muss. Dafür muss nur sichergestellt sein, dass das auch funktioniert. Ggf. könnte man auch setlist/readinglist als rein optionale Erweiterung definieren und die tatsächliche (Grund)Steuerung über Internals laufen lassen, die nur durch die Attribute optional ergänzt werden könnten. So mal als idee..
Beta-User
Zitat von: Guybrush am 15 September 2026, 11:46:26Es gibt da keinen Standard.
Noch weitergehend: Selbst da, wo man zunächst davon ausgehen würde, dass es Standards geben würde, sind diese nicht unbedingt vorhanden oder eingehalten. Das betrifft insbesondere zigbee2mqtt: Da wird im Prinzip auch nur 1:1 sämtliche Information weitergegeben, die per Funk am Coordinator ankommt - manche firmwares melden z.B. direkte Schaltaktionen via Fernbedienung, andere nicht. Für Wochenprofile für Thermostate sind mir mind. 4 Varianten bekannt, wie das zusammengebastelt werden muss... Ziemliches Chaos, mit dem man eben im Ergebnis umgehen muss.
Und dann eine Entscheidung von Theo, irgendwas grundlegendes an Tasmota zu ändern, und ganze Biblietheken werden teilweise wertlos... (zugegeben: Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen)
Zitat von: Guybrush am 15 September 2026, 11:46:26Insofern hat Martin einen anderen Ansatz als ich ihn mit MQTT2_DISCOVERY umgesetzt hab.
Dass der Ansatz etwas unterschiedlich ist, ist klar. Mein Gedanke war: Wenn man schon automatisch ermitteln kann, was eine "entity" an eigenschaften mitbringt, und wie man die ggf. Ansteuern kann, kann man auch gleich den "Zwischenschritt" mit erledigen, das ganze "nach FHEM zu übersetzen", um "übliche Konventionen" einzuhalten. Das eine Viertel (Erkennung) kommt mit deinem Modul, ein anderes Viertel von Martin, jetzt ginge es darum, das ganze so zusammenzuführen, dass man ein für den "Konfigurator" einfach dazwischenzuschaltendes Stück Software daraus bastelt, mit dem dann mit wenigen ergänzenden Angaben oder Funktionsaufrufen am Ende das erreicht ist, was alle gerne haben wollen:
Übersicht, Effizienz und (einigermaßen) einheitliche Standards im laufenden Betrieb.
readingList und setList sind heute "eigentlich" schon optional, man müßte nur dafür sorgen, dass in der Kette SetExtensions=>AttrTemplate bei "GetAllSets(<device>)" eine passende MQTT2_DISCOVERY-Funktion vorab aufgerufen wird.
Genauer:
1. Die Aktualisierung irgendeines Readings in irgendeinem Device muss nicht zwingend durch den Code für das Modul an sich erfolgen, das kann man auch "quer" machen, readingList ist daher in diesem Sinne bereits heute einfach nur eine von mehreren Möglichkeiten, Readings an MQTT2_DEVICE-Instanzen zu aktualisieren.
2. setList macht heute nur Sinn, wenn es was an das Device zu versenden gibt. Bedeutet aber nicht, dass tatsächlich irgendwas darin stehen müßte: um die Web-Darstellung für die attrTemplate-Liste zu generieren, werden tatsächlich (auch) zwei andere Module durchforstet, falls es den Befehl nicht in setList gibt.
Statt also das Ergebnis deiner Analyse nach setList zu schreiben, könntest du auch einfach hergehen, und die passende Rückmeldung zurückgeben (für die Webdarstellung u.ä.), oder die Aktion aus deinem Modul heraus auslösen.
Das wäre noch viel eleganter, wie das dann doch wieder umständlich in den einzelnen Instanzen zu verwalten.
Zur "Verstetigung" würde ich vorschlagen, dass das Modul noch eine configfile bekommt, in der alles notwendige gespeichert wird, damit man nicht erst irgendwelche "birth messages" abwarten muss.
(Vermutlich klingt das klingonisch?)
Guybrush
sowas ähnliches hab ich in MQTT2_DISCOVERY schon drin. Ich erstell da bereits eine semantic map mit Metadaten, aus der man auch Einheiten etc passend zur capability direkt erhält und on the fly fertig erstellte Geräte bekommt. Im Anhang ist ein Screenshot davon drin. Das ist nur FTUI3 mit einem angepassten backend coordinator. Ich hab nichts davon händisch erstellt, das ist das was automatisch nach Discovery rauskommt... 8)Semantic ist ein FHEM Modul, was von Werte von Modulen passend aufbereitet. Das hab ich bei MQTT2_DISCOVERY schon drin. Kann man so aber z.b. 1:1 bei allen anderen Modulen wie KNXIO usw genauso gut integrieren. Das wäre sogar wegen der dpt dafür prädistiniert.
bei meinem MQTT2 Device "schwimmbadentfeuchter" sieht diese semantic map z.b. so aus:
{ JSON::PP->new->pretty->canonical->encode($defs{"schwimmbadentfeuchter"}{SEMANTIC_METADATA}) }
  "confidence" : 0.95,
  "entities" : [
        "capabilities" : {
            "value" : {
              "read" : "ANALOG_Temperature",
              "unit" : "° C"
        "class" : "sensor",
        "device_class" : "temperature",
        "id" : "analog_temperature",
        "name" : "ANALOG Temperature",
        "state_class" : "measurement"
        "capabilities" : {
            "value" : {
              "read" : "ENERGY_Power",
              "unit" : "W"
        "class" : "sensor",
        "device_class" : "power",
        "id" : "energy_power",
        "name" : "ENERGY Power",
        "capabilities" : {
            "power" : {
              "activeValue" : "ON",
              "inactiveValue" : "OFF",
              "kind" : "boolean",
              "options" : [
                  "ON",
                  "OFF"
              "read" : "POWER",
              "write" : "POWER"
        "class" : "switch",
        "id" : "power",
        "name" : "power"
ist leider noch nicht so weit, dass ich das freigeben wollte. Ist zur Zeit auch noch Spielerei, auch wenn das schon gut funktioniert.
Beta-User
Zitat von: Guybrush am 16 September 2026, 01:37:21sowas ähnliches
Sieht nett aus!
Jetzt würde es "in der mittleren Hälfte" eben darum gehen, die FHEM-Entities an sich "sauber" zu erstellen, damit z.B. die beiden "Schalter" eigene (state-) on/off-FHEM-Devices werden.
Das geht also weiter wie das heutige KNX, das wohl teils aus technischen Gründen, teils, weil das dem Maintainer nicht wichtig ist (? meine Schlussfolgerung nach einigen Schubsern meinerseits in die Richtung auf "bessere channels"), auf "Kosmetik" angewiesen ist (und bei dem noch dazu zumindest früher imo eher unglücklich gewählte Beispiele für eigene Anpassungen/"Normalisierungen" im Wiki standen). Das sollte daher imo nicht der Maßstab sein, sondern ggf. könnte diese Diskussion hier auch ein Anstoß dafür sein, dass sich jemand nochmal intensiver mit dem KNX-Teil befasst, der ("bessere") "channels" haben will.
Hier nochmal die Zusammenfassung, warum m.E. der (möglichst pure) "channels"-Weg von Martin (statt späterer Kosmetik) vorzugswürdig gegenüber solcher "Kosmetik" ist:
Zitat von: Beta-User am 13 September 2026, 06:49:54- SetExtensions brauchen "on"/"off" (state) setter, damit timer-Aktonen gestartet werden können
- Sprachsteuerung wird sehr viel schwieriger, wenn man "drumrum" was basteln muss
- Entsprechendes gilt für die Web-Darstellung mit fhemAPP etc.. Man braucht für jede Kleinigkeit ein mapping, was zwar per copy/paste einigermaßen einfach geht, aber letztlich unnötiger Aufwand ist, wenn man gleich auf der Eingangsseite eine/die "Normalisierung" vornimmt.
- Mir geht es mit FHEM um Automatisierung. Hardware zu tauschen ist sehr viel aufwändiger, wenn man einen Aktor aus der CUL_HM-Welt ersetzt durch ein mehrkanaliges (z.B.) zigbee2mqtt-Gadget, das nicht on/off kann. Entsprechendes gilt für andere "Wechsel", angefangen damit, dass jemand möglicherweise dieses "rpc-Gedönses" überdrüssig ist und Tasmota auf den ESP flasht => komplett andere Topics etc...
Just my2ct.
Prof. Dr. Peter Henning
Das ist ein sehr guter Ansatz.
Einen ganz konkreten Änderungsvorschlag habe ich: Statt "kind" sollte "type" verwendet werden.
Zweitens schlage ich vor, zum Thema Semantik einen eigenen Thread aufzumachen - denn das ist unabhängig von MQTT.
Drittens muss ich etwas grundsätzlicher werden - man verzeihe mir das, denn Datensemantik habe ich >25 Jahre lang gelehrt:
Wenn man so etwas aufsetzt, sollte es eine saubere Ontologie geben, die alle möglichen Datentypen und Werte so genau wie möglich beschreibt.
Ob man diese in einer Ontologiesprache verfasst, oder als JSON Schema, ist egal.
Übrigens ist gerade der gigantische Gerätezoo, den wir mit FHEM bedienen können, eine gute Voraussetzung für die Erstellung einer solchen Ontologie.
pah
