wert mit http an fhem
Begonnen von satprofi, 29 Juli 2026, 21:10:34
Du kannst das validFor einfach um den deviceName für Dein HTTPAPI erweitern.
Und dann musst Du halt schauen, ob das allowedFrom Attribut noch passend gesetzt werden muss.
Und wenn es unterschiedliche Werte für Deine FHEMWEB Instanzen und Dein HTTPAPI sein sollen, dann brauchst Du eben zwei devices vom Type allowed.
allowFrom ist nur dann relevant, wenn man keine zugeordnete allowed Instanz hat.
Und HTTPAPI bietet dieses Attribut nicht an...
satprofi
Zitat von: betateilchen am 30 Juli 2026, 15:49:39Du kannst das validFor einfach um den deviceName für Dein HTTPAPI erweitern.
DANKE !!! Jetzt klappts. Smartmeter Reader über Hotspot verbunden, und daten kommen jetzt mit api befehl über noip zu fhem
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Zitat von: rudolfkoenig am 30 Juli 2026, 16:05:50Und HTTPAPI bietet dieses Attribut nicht an...
Ok, dass mit allowFrom habe ich mit "früher" verwechselt.
Schön wäre, wenn HTTPAPI noch
$hash->{CanAuthenticate} = 1;
setzen würde, dann könnte man die entsprechenden devices auch direkt im allowed device anklicken.
Müsste man vielleicht mal dem Modulautor vorschlagen.
