wert mit http an fhem
Begonnen von satprofi, 29 Juli 2026, 21:10:34
satprofi
hallo.
habe heute script erhalten wo ein zählerwert an clever-pv gesendet wird. jetzt wollte ich das ganze mit fhem realisieren, also der wert u fhem statt clever-pv zu senden.
nur klappt das leider nicht, befehl im webbrowser aber kommt bei fhem an. was mache ich falsch bei tasmota script ?
http://192.168.0.52:8083/fhem?cmd=set%20test3%20500&XHR=1
und das script
S
if (secs%5==0) {
->WebQuery http://user:pwd@192.168.0.52:8083/fhem?cmd=set%20test3%20500&XHR=1
Tasmota,LD382A,Telegram
MadMax-FHEM
Steht etwas im Log bzgl. csrfToken?
Aber: nicht einfach das Attribut (bei WEB) auf none setzen.
Besser: auf einen fixen Wert setzen
Noch besser: ein extra FHEMWEB mit (starken) Einschränkungen und dort ein fixes Token
https://wiki.fhem.de/wiki/CsrfToken-HowTo
Oder die Fhem-API nutzen statt http (falls das geht)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
satprofi
nein, nix im logfile. webquery done , im tasmota. aber es ändert such nichts. token hab ich erstmals auf none
MadMax-FHEM
Ich meinte im fhem-Log...
Webquery done <- klingt nach Tasmota Log...
Gruß, Joachim
satprofi
Hallo. Nein, im fhem Log steht nichts, auch keine Ablehnung oder so.
MadMax-FHEM
#5
Zitat von: satprofi am 30 Juli 2026, 08:03:46Hallo. Nein, im fhem Log steht nichts, auch keine Ablehnung oder so.
Hmm, wenn es per Browser geht und bei dem Aufruf über Tasmota nichts im fhem-Log steht, es aber trotzdem nicht geht, wäre evtl. eine Nachfrage in einem Tasmota-Forum eine Idee?
Leider weiß ich nicht, ob der Aufruf bzw. der Script-Teil seitens Tasmota korrekt ist...
EDIT: evtl. mal eine neue FHEMWEB-Instanz ganz ohne allowed/PW usw. und auch mal (zum Test) ohne csrfToken? Und wie geschrieben: das csrfToken auf "none" ist (auf Dauer) keine gute Idee...
Gruß, Joachim
#6
Bauchgefühl: ein Problem mit csrfToken
Warum machst Du den Aufruf nicht über HTTPAPI von FHEM?
Das funktioniert sehr zuverlässig und Du bekommst sogar eine Rückmeldung zum abgesetzten Befehl.
https://commandref.fhem.de/#HTTPAPI
Und warum kannst Du den Aufruf nicht einfach mit einem Tasmota Timer umsetzen, der alle 5 Sekunden läuft? Dann brauchst Du gar kein Skript.
ZitatBauchgefühl: ein Problem mit csrfToken
Bei csrfToken Problem steht eine Meldung im FHEM-Log:
FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_170137669966937 ne csrf_567345018502755 for client WEB_127.0.0.1_55908 / command set a00 active . For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
satprofi
Zitat von: betateilchen am 30 Juli 2026, 09:19:25Bauchgefühl: ein Problem mit csrfToken
OK, werds mal ansehen.
Timer hab ich ja
S
if (secs%5==0) {
Das ist doch kein Timer, sondern ein Skript, das jede Sekunde aufgerufen wird und nur alle 5 Sekunden etwas tun soll.
Tasmota kennt m.W. auch echte Timer, denen man den "Takt" von 5 Sekunden einfach per Konfiguration mitgibt.
Da ich lange aus Tasmota raus bin, müsste ich jetzt auch anfangen zu suchen, wie das genau funktioniert.
satprofi
@betateilchen
der tipp mit httpapi klappt, danke. nur über noip komm ich nocht nicht drüber, trotz offenen port.
Zitat von: satprofi am 30 Juli 2026, 13:38:19nur über noip komm ich nocht nicht drüber, trotz offenen port.
Hast Du mal ein passendes allowed-device zu Deinem HTTPAPI angelegt, das den Zugriff von außen erlaubt?
satprofi
hmmm. steh bissl am schlauch.
habe erstmal definition angelegt
define httpapi HTTPAPI api 8087 global
dann mit
http://192.168.0.52:8087/api/set?device=test3&action=567  befehl abgesetzt, klappte auch. trage ich aber meine noip adresse ein, kommt nichts, auch tasmota meldet connection failed
wo finde ich das allowed-device attr ?
MadMax-FHEM
Zitat von: satprofi am 30 Juli 2026, 14:33:26wo finde ich das allowed-device attr ?
Beim Allowed Device, das du noch anlegen musst ;)
https://fhem.de/commandref.html#allowed
https://wiki.fhem.de/wiki/Allowed
Gruß, Joachim
satprofi
hmm, versteh gar nix mehr.
habe ja sowas angelegt
define allowedWEB allowed
attr allowedWEB validFor WEB,WEBphone,WEBtablet
attr allowedWEB basicAuth { "$user:$password" eq "admin:secret" }
komme ja auch von extern über noip auf mein ftui, fhem. was fehlt mir jetzt dazu ?
