Aufdopplung von OpenWeatherApi requests
Begonnen von lauterba, 31 Juli 2026, 18:26:48
lauterba
Wenn bei einem HTTP request zu OpenWeatherAPI (temporär) keine Verbindung aufgebaut werden kann, führt das dazu, dass sich die Anzahl der Requests in jedem Zyklus verdoppeln.
Nach kurzer Zeit werden damit extrem viele Requests ausgelöst, das dann sehr schnell zu hohen kosten führen könnte.
Ich vermute, dass _CallWeatherCallbackFn zweimal aufgerufen wird, wenn die Verbindung fehlschlägt
Ich verwende folgende OpenWeather Settings:
location=xxx,yyy interval=600 apikey=zzz API=OpenWeatherMapAPI lang=de apioptions=cachemaxage:3600 endpoint=weather
CoolTux
#1
Was genau soll eigentlich dieses "endpoint" sein? Wo hast Du diese define Zeile her?
Kannst Du mir bitte einmal einen Screenshot anpingen wo man diese extrem vielen Requests sieht. Verstehe gerade den Zusammenhang nicht so ganz.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
lauterba
Ich habe den Code ein wenig instrumentiert ...
und fhem mit einer ungültigen URL gestartet, um das Phenomen zu simulieren.
Beim ersten mal waren es zwei Requests
2026.07.31 18:08:46 0: OpenWeather request:https://api.openweathermap1.org/data/2.5/weather?lat=...
2026.07.31 18:08:46 0: OpenWeather request:https://api.openweathermap1.org/data/2.5/forecast?lat=...
Eine zweiten mal waren es schon vier
2026.07.31 18:09:46 0: OpenWeather request:https://api.openweathermap1.org/data/2.5/weather?lat=...
2026.07.31 18:09:46 0: OpenWeather request:https://api.openweathermap1.org/data/2.5/forecast?lat=...
Da ich letzte Nacht einen längeren Ausfall hatte, ist die Anzahl der Anfragen exponentiel gestiegen und FHEM lief bei 100% CPU load und hatte nicht mehr reagiert. Es half nur noch ein kill -9.
CoolTux
Ok da muss ich mal schauen wie ich das simulieren kann.
Ist Dein FHEM aktuell?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
lauterba
Bei der Analyse vom Code hatte ich eine Vermutung, dass dies mit der Endpoint Variable zu tun hat.
Dies hatte aber keinen Änderung zezeigt, ich hatte nur vergessen es wieder zu entfernen.
lauterba
Ich verwende Version 6.4.
Es lässt sich relativ einfach simulieren, wenn man im Code eine nicht erreichbare URL verwendet.
CoolTux
Version 6.4? Damit meinst Du FHEM Version?
Hast Du jemals mittels FHEM ein Update gemacht?
Zeig mal bitte ein
list vom Weather Device. Irgendwie sieht die Ausgabe seltsam aus.
Hast Du das API Modul angepasst?
Das TuxNet Wiki:
lauterba
Da ich fhem als rpm package verwende, habe ich bis jetzt kein Update gemacht.
6.4. ist das letzte fhem Release.
59_Weather.pm:v2.2.35-s29619/2025-02-04
Wie geschrieben, habe ich OpenWeatherMapAPI.pm etwas instrumentiert. Ich habe vor "::HttpUtils_NonblockingGet" eine Log Message eingebaut, um eine Vermutung zu bestätigen.
lauterba
Ich habe jetzt auch mal ein Update gemacht und den zusätzlichen Log und die korrupte URL wieder reingepacht.
Das Ergebnis ist dasselbe.
Beim ersten Request 2 HTTP Anfrage,
Beim zweiten Request (1min später) sind es 4 HTTP Anfragen,
Beim fritten Request (wieder 1min später) sind es 8 HTTP Anfragen,
CoolTux
Kannst Du den Patch hier einmal bitte anhängen? Danke
Das TuxNet Wiki:
lauterba
--- OpenWeatherMapAPI.pm.orig   2026-07-31 19:59:37.065866335 +0200
+++ OpenWeatherMapAPI.pm   2026-07-31 20:00:59.547387538 +0200
@@ -120,7 +120,7 @@
 ## use critic
 # Readonly my $URL => 'https://api.openweathermap.org/data/2.5/';;
-Readonly my $URL => 'https://api.openweathermap.org/data/';;
+Readonly my $URL => 'https://api.openweathermap2.org/data/';;
 ## URL . 'weather?' for current data
 ## URL . 'onecall?' for current,forecast data
@@ -362,6 +362,7 @@
           . 'exclude='
           . _CreateExcludeString( $self->{forecast}, $self->{alerts} );
+    ::Log(0, "HttpUtils_NonblockingGet: ".$paramRef->{url});
         ::HttpUtils_NonblockingGet($paramRef);
CoolTux
Ich habe Deine Änderungen mal bei mir eingepflegt und bekomme als log Ausagbe
2026.07.31 21:18:00 0: HttpUtils_NonblockingGet: https://api.openweathermap2.org/data/3.0/onecall?lat=51.73524&lon=10.8135&APPID=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&units=metric&lang=de&exclude=alerts,minutely
Aber sowas wie
habe ich nicht bekommen.
Das TuxNet Wiki:
lauterba
Als ich das Update eingespielt habe, wurde mein hinzugefügter Log überschrieben.
Also musste ich den Log neu hinzufügen, dabei habe ich wohl ein anderes Pattern verwendet als im Text oben.
Ist das Aufdoppeln der Requests sichtbar?
Ich sehe mit dem Patch folgende Messages im Log:
2026.07.31 20:01:33 0: HttpUtils_NonblockingGet: https://api.openweathermap2.org/data/2.5/weather?lat=
2026.07.31 20:01:33 0: HttpUtils_NonblockingGet: https://api.openweathermap2.org/data/2.5/forecast?lat=
2026.07.31 20:02:34 0: HttpUtils_NonblockingGet: https://api.openweathermap2.org/data/2.5/weather?lat=
2026.07.31 20:02:34 0: HttpUtils_NonblockingGet: https://api.openweathermap2.org/data/2.5/forecast?lat=
2026.07.31 20:03:34 0: HttpUtils_NonblockingGet: https://api.openweathermap2.org/data/2.5/weather?lat=
2026.07.31 20:03:34 0: HttpUtils_NonblockingGet: https://api.openweathermap2.org/data/2.5/forecast?lat=
2026.07.31 20:04:34 0: HttpUtils_NonblockingGet: https://api.openweathermap2.org/data/2.5/weather?lat=
2026.07.31 20:04:34 0: HttpUtils_NonblockingGet: https://api.openweathermap2.org/data/2.5/forecast?lat=
CoolTux
Interessant, bei onecall mit 3.0 scheint es das nicht zu geben. Ich muss da mal die Definition ändern und dann schauen.
Ich schaue mir das morgen weiter an.
Das TuxNet Wiki:
