Schreiben in eine bestehende FileLog Datei
Begonnen von ritchie, 29 August 2013, 22:49:15
ritchie
Hallo Zusammen,
derzeit arbeite ich an der Erstellung eine Grafik, welche auch Schaltspiele mit im Trend zeigt.
Bei mir wäre das Brenner, Umwälzpumpe  mit ein/aus (0/1) als Rechteck.
Hier schon mal der Teil, welche in die LogDatei schreibt. Die entsprechende Trigger Routine ist noch im Test,
da ich derzeit das Signal nicht simulieren kann, warte ich immer, bis morgens die Heizung kurz anspringt.
# Append a line of data at the given file name
# Sample of call : MyFileLog("/media/usbstick/log/klHeizungTemperatur-%Y.log","klHeizungRuecklaufTemperatur","temperature","99.0")
sub MyFileLog($$$$)
my $LogFileName = shift;
my $Tagname = shift;
my $ReadingName = shift;
my $Value = shift;
my $Fname = "";
my $dt = strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", localtime(time));
$Fname = strftime($LogFileName, localtime(time));
open(my $fd, ">>".$Fname);
print $fd "".$dt." ".$Tagname." ".$ReadingName.": ".$Value."\x0D\x0A";
close($fd);
Vielleicht kann das ja schon jemand gebrauchen.
Gruss R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
justme1968
warum nimmst du nicht das ganz normalen filelog?
  andre
ritchie
weil ich ein Rechteck erzeugen will.
Logge ich nur die reine Statusmeldung, bekomme ich einen SägeZahn Graph, da ich nicht die ganze Zeit
Werte in die Datei schreibe, sondern nur, wenn der Status sich geändert hat.
Damit hier ein Rechteck daraus wird, schreibe ich nochmals den alten Wert in die Datei, damit bis zu diesem
Zeitpunkt der alte Status im Trend korrekt dargestellt wird.
Gruss R.
justme1968
und das geht nicht wenn du steps oder histeps linientyp verwendest?
  andre
ritchie
Habe ich noch nicht ausprobiert.
mache ich dann wohl mal morgen auch noch.
Danke für den Tip.
P.S:
hier ist noch ein kleiner Bug
my $dt = strftime("%Y-%m-%d_%H:%M:%S", localtime(time));
Das "_" fehlte an dieser Stelle.
Gruss R.
ritchie
Hallo Justme1964
grundsätzlich scheint das Linienattribute steps oder histeps ja zu arbeiten.
Wenn ich aber anfange zu zoomen, wird der Schaltpunkt mit meiner Variante noch korrekt
dargestellt, aber mit steps sehe ich hier keinen korrekte Darstellung.
Vermutlich wird im aktuellen Trend bei steps nur die vorhandene Impulsinformation verwendet.
Vorteil dieser Version: Keine Zusätzliche Routine notwendig
Nachteil meiner Methode:
Solange die Pumpe nicht ausschaltet, sehe ich nur einen Impulsespitze (auch nur beim Zoomen)
Vielleicht mache ich bei meiner Methode noch jede Stunde einen Stützpunkt für die Grafik.
Gruss R.
Puschel74
schonmal mit addLog versucht?
ritchie
"addLog" finde ich nicht auf der "CommandRef" Seite ?
Gruss R.
Puschel74
stimmt, habe ich auch grad vergeblich gesucht.
addLog kannst du definieren:
define a_midnight1 at *23:59 trigger addLog
wird dadurch täglich um 23:59 ausgeführt.
Dazu gehört dann natürlich noch:
define addLog notify addLog {addLog("Keller_Gaestezimmer_Heizung","desired-temp");;;;addLog("EG_Eingang_Heizung","desired-temp")}
In das notify packst du alle Devices die einen zusätzlich Logeintrag erhalten sollen.
Dieser wird dann mit
Zitat<< addLog
markiert.
Zitat von: Puschel74 schrieb am So, 01 September 2013 20:26stimmt, habe ich auch grad vergeblich gesucht.
addLog ist keine Standardfunktion in fhem. Sie muss z.B. in 99_myUtils.pm definiert werden. Beschreibung findet sich im Wiki.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Plot-Abriss_vermeiden
