Gibt's Erfahrungen zur Integration von Sigenergy?
Begonnen von JWRu, 06 August 2026, 12:12:43
JWRu
Ich werde demnächst eine PV-Anlage mit Sigenergy-Komponenten (Wechselrichter Sigen Hybrid, Batteriespeicher SigenStor BAT mit Controller BCU, Sigen Energy Gateway HomePro TP) erhalten.
Nach meinen Informationen hat die Anlage einen Modbus TCP Server, der vom Installateur freigeschaltet werden kann.
Eine Home Assistant-Integration ist wohl vorhanden: https://github.com/TypQxQ/Sigenergy-Home-Assistant-Integration
Gibt es Erfahrungen über die Integration in FHEM?
Update: Anscheined nicht - bisher gab's keine Rückmedungen.
Dann werde ich mich mal in ModbusAttr vertiefen, wenn die Anlage läuft,  und hier berichten.
Das Sigenergy Modbus-Protokoll habe ich schon mal gefunden - siehe Anhang.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
JWRu
#1
Update: Wenn ich bei irgendjemand Erwartungen geweckt haben sollte, muss ich diese leider enttäuschen.
Ich werde meine neue PV-Anlage nicht in FHEM integrieren.
Ich bin mit meinem System inzwischen zu Home Assistant umgezogen und werde dort auch die Sigenergy-Anlage integrieren.
weberfra
Hallo, ich habe in der Zwischenzeit meinen Wechselrichter über Modbus angebunden.
