Datenaustausch mit externem Programm (z.B. weewx)
Begonnen von olwaldi, 06 August 2026, 16:10:45
olwaldi
Ich überlege, ob ich einige Daten aus meiner Wettersoftware weewx in fhem verfügbar machen sollte. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Meine Idee ist, daß weewx automatisch regelmäßig die interessierenden Daten als fhem-Skript generiert und fhem diese automatisch lädt. Die Daten sollen in einem dummy in einer readingList abgespeichert werden. Das Ganze sind nur 2..3 Zeilen fhem-Code:
define weewx dummy
attr weewx readingList temp1 temp2 ...
define updateWeewx at +*00:05:00 include /var/www/html/weewx/fhem.cfg
In der Datei fhem.cfg (vielleicht ungeschickt gewählter Dateiname) werden die Werte durch z.B.
set weewx temp1 23
set weewx temp2 10
gesetzt. All das funktioniert prima, allerdings wird jeder include-Aufruf im log protokolliert. Laut KI könnte ich temporär den globalen Loglevel auf 0 erniedrigen. Ginge das auch eleganter? Auch unschön: keine Fehlerbehandlung, falls die Datei nicht existiert.
An meiner Lösung gefällt mir die extreme Kürze. Eleganter wären sicherlich mqtt oder json oder http.
Ein zweites Problem könnte im readingList liegen, etwa wenn ich 20 oder 30 Variablen übergeben will.
Grüßle, Michael
Kommt mir überkomplex vor.
Falls es nicht irgendwo eine MQTT-Lösung geben sollte (was ich annehme), würde ich inotify und/oder jsonMod/HTTPMOD als Stichwort in den Raum stellen...
