Buderus Interface
Begonnen von HRueck, 15 August 2026, 14:23:31
HRueck
Ich lese schon jahrelang erfolgreich die Parameter meiner Heizung mit dem Modul KM271 aus und steuere auch die Heizung.
Nun will ich auf eine Wärmepumpe umsteigen (WLW186i).
Die neuen Buderus Systeme haben natürlich kein serielles Interface mehr sondern den EMS Bus.
Zunächst dachte ich deshalb an das FHEM Modul KM200, mein Heizungsbauer meinte jedoch, dieses Gateway würde nicht zu meiner Wärmepumpe passen.
Stattdessen kommt die WLW186i automatisch mit einem MX400 Gateway.
Hat jemand in der Community irgendwas zum Thema MX400 oder eine alternative Idee?
Ich würde mich über jeden Tip freuen.
300P
Ab der Version 15.00 vom MX400 kann per Api zugegriffen werden (lesend)
Zitate
Voraussetzungen
• Firmware: Auf dem MX400 muss die Gateway-Firmware 15.00.01 oder neuer installiert sein.
• Netzwerk: Das abfragende Gerät (z. B. Smart-Home-Server, PC) muss sich im selben lokalen Netzwerk (LAN oder WLAN) wie das MX400 befinden.
• Funktionsumfang: Die lokale API bietet aktuell ausschließlich lesenden Zugriff (Read-Only) auf Temperaturen, Betriebszustände, Energiezähler und Verlaufsdaten.
Einrichtung & Authentifizierung (Access Token)
Um Daten abzurufen, wird ein dauerhaft gültiger access_token benötigt, der physisch am Gerät autorisiert werden muss:
1. IP-Adresse ermitteln: Die lokale IP-Adresse oder den Hostnamen des MX400 (z. B. 192.168.1.42 oder gateway.local) aus der Geräteliste des Routers heraussuchen.
2. Pairing am Gerät starten: Am MX400 die WLAN- und die Wireless-Taste gleichzeitig für ca. 1 Sekunde drücken, bis die LEDs kurz blau blinken.
3. Token anfordern: Innerhalb von 5 Minuten einen Authentifizierungs-Request an den Port 9442 des Gateways senden, um den access_token abzurufen. (Schlägt dies mit dem Fehler 412 physical_proximity_unproven fehl, muss die Tastenkombination erneut gedrückt werden.)
4. Abfragen durchführen: Bei allen weiteren HTTPS-Anfragen an die API-Endpunkte wird der Token als Bearer-Token im Authorization-Header mitgesendet. Da das Gateway ein selbstsigniertes Zertifikat nutzt, muss bei Tools wie curl die Zertifikatsprüfung deaktiviert werden (z. B. mit --insecure).
Anstatt die Endpunkte selbst abzufragen, stehen für einige (andere :( )gängige Smart-Home-Systeme bereits passende Anbindungen bereit:
API-Dokumentation:
Eine interaktive Übersicht aller Endpunkte sowie die OpenAPI-Spezifikation bietet die Community-Dokumentation unter Bosch/Buderus Wärmepumpen Lokale API.
Hinweis: Falls zusätzlich schreibender Zugriff (z. B. zur Steuerung per PV-Überschuss über evcc) benötigt wird, ist weiterhin ein separates EMS-ESP-Gateway am EMS-Bus erforderlich.
Aktuell nutze ich selber eine BBQKees-EMS-ESP32-Schnittstelle und dies als SVG / HTML animiert als Info in FHEM integriert an.
Fast alle Werte / Einstellung werden mittels FTUI grafisch angezeigt / verfolgt und können per MQTT2-Device gesetzt werden.
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
