update check führt zu Fhem Absturz
Begonnen von Gisbert, 17 August 2026, 17:48:28
Gisbert
ich hab heute mehrfach versucht, ein update check durchzuführen, was reproduzierbar zu einem kompletten Stillstand von Fhem geführt hat. Ich musste entweder den Server neu starten oder den fhem.service stoppen und wieder starten.
Ich wüsste gerne, was ist die Ursache ist. Ein update all wird dagegen sauber ausgeführt.
Viele Grüße Gisbert
Ich habe gerade ein update check ohne Probleme machen koennen.
Ist das Problem immer noch vorhanden?
Wenn ja: kannst Du bitte FHEM mit "perl fhem.pl -d fhem.cfg" starten, und die letzten Zeilen im Terminal hier zeigen?
#2
Eventuell hängt es hiermit zusammen https://forum.fhem.de/index.php?topic=143286.msg1368015#msg1368015
Ich würde das jetzt gerne eine Weile beobachten, ich bin erstmal fertig mit der Modifikation.
Wenn ich Unfug gebaut habe, drehe ich das zurück.
Gisbert
Hallo Rudi, hallo Otto,
ich kann erst morgen Vormittag testen, dann melde ich mich mit Ergebnissen.
Viele Grüße Gisbert
Gisbert
ich hab das update check doch gerade ausgeführt - und außer einem freeze von 8 Sekunden (Proxmox auf einem Futro S740, Fhem in einer VM) lief es normal durch.
Heißt das, dass es ein temporäres Problem durch Überlastung der Fhem-Server ist, wie von Otto beschrieben? Da ich regelmäßige Updates ziehe (wöchentlich) und mir die Änderungen vorher anschaue, kann ich weiter berichten, ob es zu Unregelmäßigkeiten kommt.
Viele Grüße Gisbert
