HTTPMOD parsed das XML nicht mehr
Begonnen von Hschuster, 23 August 2026, 15:08:40
Hschuster
habe seit 02.Juni das Problem, das die von ALPHA2 gelieferte XML Datei nicht mehr geparsed wird. Das XML wird im Interval von 60 sec übertragen. Das ganze lief ca. 6 Jahre ohne jegliche Probleme. Ich habe an besagtem Tag ein update  durchgeführt. Letzte Übernahme der Werte am 02-06-2026. Bei dem Vergleich des Modules 98_HTTPMOD.pm mit der Version vom 29-03.2025 (210.281 Byte) wurde kein Unterschied festgestellt. Der Aufbau des XML ist seit Installation der FBH Steuerung ebenfalls unverändert. Da ich meine Heizung auf Sommerbetrieb umgestellt habe interessieren die Raumtemperaturen zur Zeit nicht und ich habe das Problem dadurch erst jetzt bemerkt.
Der Log ist angehängt. Leider stecke ich nicht so tief in Perl drin, dass ich das selbst prüfen könnte. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Sollte Information fehlen liefere ich gerne nach.
Gruss
Harald
2026.08.20 16:03:56.281 4: Alpha2: GetUpdate called (update)
2026.08.20 16:03:56.282 4: Alpha3: UpdateTimer called from GetUpdate with cmd next sets timer to call update function in 60.0 sec at 16:04:56.281, interval 60
2026.08.20 16:03:56.284 5: Alpha2: AddToQueue adds type update to URL http://192.168.178.135/data/static.xml, no data, no headers, retry 0, initial queue len: 0
2026.08.20 16:03:56.284 5: Alpha2: HandleSendQueue called from AddToSendQueue, qlen = 1
2026.08.20 16:03:56.284 5: Alpha2: no separator for multiple values (Context update, unknown)
2026.08.20 16:03:56.284 4: Alpha2: HandleSendQueue sends update with timeout 2 to http://192.168.178.135/data/static.xml, No Data, No Header
2026.08.20 16:03:56.377 5: Alpha2: ReadCallback called from __ANON__
2026.08.20 16:03:56.377 4: Alpha2: Read callback: request type was update retry 0,
header: HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Date: Thu, 20 Aug 2026 16:03:53 GMT
Content-Length: 9732, body length 9732
2026.08.20 16:03:56.377 5: Alpha2: Read callback: body
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Devices>
<Device>
<ID>EZR012735</ID>
<TYPE>EZRCTRL1</TYPE>
<NAME>EZR012735</NAME>
<ORIGIN>EZR012735</ORIGIN>
<CID>03E8</CID>
<ERRORCOUNT>0</ERRORCOUNT>
<DATETIME>2026-08-20T16:03:53</DATETIME>
<DAYOFWEEK>4</DAYOFWEEK>
<TIMEZONE>1</TIMEZONE>
<NTPTIMESYNC>1</NTPTIMESYNC>
<VERS_SW_STM>02.17</VERS_SW_STM>
<VERS_SW_ETH>02.14</VERS_SW_ETH>
<VERS_HW>01</VERS_HW>
<TEMPERATUREUNIT>0</TEMPERATUREUNIT>
<SUMMERWINTER>1</SUMMERWINTER>
<TPS>0</TPS>
<LIMITER>0</LIMITER>
<MASTERID>MASTERID</MASTERID>
<CHANGEOVER>0</CHANGEOVER>
<COOLING>0</COOLING>
<MODE>0</MODE>
<OPERATIONMODE_ACTOR>0</OPERATIONMODE_ACTOR>
<ANTIFREEZE>1</ANTIFREEZE>
<ANTIFREEZE_TEMP>5.0</ANTIFREEZE_TEMP>
<FIRSTOPEN_TIME>5</FIRSTOPEN_TIME>
<SMARTSTART>1</SMARTSTART>
<LOCK_MODE>0</LOCK_MODE>
<ECO_DIFF>2.0</ECO_DIFF>
<ECO_INPUTMODE>0</ECO_INPUTMODE>
<ECO_INPUT_STATE>0</ECO_INPUT_STATE>
<T_HEAT_VACATION>16.0</T_HEAT_VACATION>
<VACATION>
<VACATION_STATE>0</VACATION_STATE>
<START_DATE>2026-00-00</START_DATE>
<START_TIME>12:00:00</START_TIME>
<END_DATE>2026-00-00</END_DATE>
<END_TIME>12:00:00</END_TIME>
</VACATION>
<NETWORK>
<MAC>38:DE:60:01:27:35</MAC>
<DHCP>1</DHCP>
<IPV6ACTIVE>0</IPV6ACTIVE>
<IPV4ACTUAL>192.168.178.135</IPV4ACTUAL>
<IPV4SET>192.168.100.100</IPV4SET>
<IPV6ACTUAL></IPV6ACTUAL>
<IPV6SET></IPV6SET>
<NETMASKACTUAL>255.255.255.0</NETMASKACTUAL>
<NETMASKSET>255.255.255.0</NETMASKSET>
<DNS>192.168.178.70</DNS>
<GATEWAY>192.168.178.1</GATEWAY>
</NETWORK>
<CLOUD>
<USERID>455A5237548873A2B701486B</USERID>
<PASSWORD>455A528721DB32D5A601DC4C92D6</PASSWORD>
<M2MSERVERPORT>55555</M2MSERVERPORT>
<M2MLOCALPORT>51845</M2MLOCALPORT>
<M2MHTTPPORT>51845</M2MHTTPPORT>
<M2MHTTPSPORT>55940</M2MHTTPSPORT>
<M2MSERVERADDRESS>www.ezr-cloud1.de</M2MSERVERADDRESS>
<M2MACTIVE>1</M2MACTIVE>
<M2MSTATE>Connecting</M2MSTATE>
</CLOUD>
<KWLCTRL>
<KWL_CONTROL_VISIBLE>0</KWL_CONTROL_VISIBLE>
<KWL_PRESENT>0</KWL_PRESENT>
<KWL_CONNECTION>0</KWL_CONNECTION>
<KWL_URL>---</KWL_URL>
<KWL_PORT>7777</KWL_PORT>
<KWL_STATUS>0</KWL_STATUS>
<KWL_FLOWCTRL>0</KWL_FLOWCTRL>
</KWLCTRL>
<CODE>
<EXPERT>455A52CE31D1E255</EXPERT>
</CODE>
<PROGRAM>
<SHIFT_PROGRAM nr="1" shiftingtime="1">
<START>04:15</START>
<END>20:30</END>
</SHIFT_PROGRAM>
<SHIFT_PROGRAM nr="2" shiftingtime="1">
<START>04:30</START>
<END>07:00</END>
</SHIFT_PROGRAM>
<SHIFT_PROGRAM nr="4" shiftingtime="1">
<START>00:00</START>
<END>23:45</END>
</SHIFT_PROGRAM>
</PROGRAM>
<PUMP_OUTPUT>
<LOCALGLOBAL>0</LOCALGLOBAL>
<PUMP_ISACTIVE>0</PUMP_ISACTIVE>
<PUMP_OUTPUT_TYPE>1</PUMP_OUTPUT_TYPE>
<PUMP_LEADTIME>2</PUMP_LEADTIME>
<PUMP_STOPPINGTIME>2</PUMP_STOPPINGTIME>
<PUMP_OPERATIONMODE>0</PUMP_OPERATIONMODE>
<MINRUNTIME>20</MINRUNTIME>
<MINSTANDSTILL>10</MINSTANDSTILL>
</PUMP_OUTPUT>
<RELAIS>
<FUNCTION>0</FUNCTION>
<RELAIS_ISACTIVE>0</RELAIS_ISACTIVE>
<RELAIS_LEADTIME>0</RELAIS_LEADTIME>
<RELAIS_STOPPINGTIME>0</RELAIS_STOPPINGTIME>
<RELAIS_OPERATIONMODE>0</RELAIS_OPERATIONMODE>
<RELAIS_BOILERMODE>0</RELAIS_BOILERMODE>
</RELAIS>
<CHANGEOVER_FUNC>
<CHANGEOVER_FUNC_MODE>0</CHANGEOVER_FUNC_MODE>
</CHANGEOVER_FUNC>
<EMERGENCYMODE>
<EMERGENCYMODE_TIME>180</EMERGENCYMODE_TIME>
<PWMCYCLE>15</PWMCYCLE>
<PWMHEAT>50</PWMHEAT>
<PWMCOOL>0</PWMCOOL>
</EMERGENCYMODE>
<VALVEPROTECT>
<VALVEPROTECT_TIME>7</VALVEPROTECT_TIME>
<DURATION>5</DURATION>
</VALVEPROTECT>
<PUMPPROTECT>
<PUMPPROTECT_TIME>2</PUMPPROTECT_TIME>
</PUMPPROTECT>
<HEATAREA nr="1">
<HEATAREA_NAME>Wohn/Esszimmer</HEATAREA_NAME>
<HEATAREA_MODE>0</HEATAREA_MODE>
<T_ACTUAL>23.0</T_ACTUAL>
<T_ACTUAL_EXT>23.0</T_ACTUAL_EXT>
<T_TARGET>5.0</T_TARGET>
<T_TARGET_BASE>5.0</T_TARGET_BASE>
<HEATAREA_STATE>0</HEATAREA_STATE>
<PROGRAM_SOURCE>0</PROGRAM_SOURCE>
<PROGRAM_WEEK>3</PROGRAM_WEEK>
<PROGRAM_WEEKEND>3</PROGRAM_WEEKEND>
<PARTY>0</PARTY>
<PARTY_REMAININGTIME>0</PARTY_REMAININGTIME>
<PRESENCE>0</PRESENCE>
<T_TARGET_MIN>5.0</T_TARGET_MIN>
<T_TARGET_MAX>30.0</T_TARGET_MAX>
<RPM_MOTOR>0</RPM_MOTOR>
<OFFSET>0.2</OFFSET>
<T_HEAT_DAY>5.0</T_HEAT_DAY>
<T_HEAT_NIGHT>5.0</T_HEAT_NIGHT>
<T_COOL_DAY>23.0</T_COOL_DAY>
<T_COOL_NIGHT>23.0</T_COOL_NIGHT>
<T_FLOOR_DAY>2.6</T_FLOOR_DAY>
<T_FLOOR_MAX>0.0</T_FLOOR_MAX>
<HEATINGSYSTEM>0</HEATINGSYSTEM>
<BLOCK_HC>0</BLOCK_HC>
<ISLOCKED>0</ISLOCKED>
<LOCK_CODE>455A52D26DB729D8</LOCK_CODE>
<LOCK_AVAILABLE>0</LOCK_AVAILABLE>
<LIGHT>15</LIGHT>
<SENSOR_EXT>0</SENSOR_EXT>
<T_TARGET_ADJUSTABLE>1</T_TARGET_ADJUSTABLE>
</HEATAREA>
<HEATAREA nr="3">
<HEATAREA_NAME>Gästetoilette</HEATAREA_NAME>
<T_ACTUAL>22.2</T_ACTUAL>
<T_ACTUAL_EXT>22.2</T_ACTUAL_EXT>
<PROGRAM_WEEK>0</PROGRAM_WEEK>
<PROGRAM_WEEKEND>0</PROGRAM_WEEKEND>
<PARTY>0</PARTY>
<OFFSET>0.0</OFFSET>
<T_COOL_DAY>21.0</T_COOL_DAY>
<T_FLOOR_DAY>3.0</T_FLOOR_DAY>
<LOCK_CODE>455A52BD8FBBA495</LOCK_CODE>
<LIGHT>15</LIGHT>
</HEATAREA>
<HEATAREA nr="4">
<HEATAREA_NAME>Bad</HEATAREA_NAME>
<T_ACTUAL>22.7</T_ACTUAL>
<T_ACTUAL_EXT>22.7</T_ACTUAL_EXT>
<PARTY>0</PARTY>
<LOCK_CODE>455A529523F1EDE8</LOCK_CODE>
<LIGHT>15</LIGHT>
</HEATAREA>
<HEATCTRL nr="1">
<INUSE>1</INUSE>
<HEATAREA_NR>1</HEATAREA_NR>
<ACTOR>0</ACTOR>
<ACTOR_PERCENT>0</ACTOR_PERCENT>
<HEATCTRL_STATE>0</HEATCTRL_STATE>
</HEATCTRL>
<HEATCTRL nr="2">
<INUSE>1</INUSE>
<ACTOR>0</ACTOR>
</HEATCTRL>
<HEATCTRL nr="3">
<INUSE>1</INUSE>
<HEATAREA_NR>3</HEATAREA_NR>
<ACTOR>0</ACTOR>
</HEATCTRL>
<HEATCTRL nr="4">
<INUSE>1</INUSE>
<HEATAREA_NR>4</HEATAREA_NR>
<ACTOR>0</ACTOR>
</HEATCTRL>
<HEATCTRL nr="5">
<INUSE>0</INUSE>
<HEATAREA_NR>0</HEATAREA_NR>
<ACTOR>0</ACTOR>
</HEATCTRL>
<HEATCTRL nr="6">
<INUSE>0</INUSE>
<ACTOR>0</ACTOR>
</HEATCTRL>
<HEATCTRL nr="7">
<INUSE>0</INUSE>
<ACTOR>0</ACTOR>
</HEATCTRL>
<HEATCTRL nr="8">
<INUSE>0</INUSE>
<ACTOR>0</ACTOR>
</HEATCTRL>
<HEATCTRL nr="9">
<INUSE>0</INUSE>
<ACTOR>0</ACTOR>
</HEATCTRL>
<HEATCTRL nr="10">
<INUSE>0</INUSE>
<ACTOR>0</ACTOR>
</HEATCTRL>
<HEATCTRL nr="11">
<INUSE>0</INUSE>
<ACTOR>0</ACTOR>
</HEATCTRL>
<HEATCTRL nr="12">
<INUSE>0</INUSE>
<ACTOR>0</ACTOR>
</HEATCTRL>
<IODEVICE nr="1">
<IODEVICE_TYPE>0</IODEVICE_TYPE>
<IODEVICE_ID>1</IODEVICE_ID>
<IODEVICE_VERS_HW>1</IODEVICE_VERS_HW>
<IODEVICE_VERS_SW>02.02</IODEVICE_VERS_SW>
<SIGNALSTRENGTH>2</SIGNALSTRENGTH>
<BATTERY>2</BATTERY>
<IODEVICE_STATE>0</IODEVICE_STATE>
<IODEVICE_COMERROR>0</IODEVICE_COMERROR>
<ISON>1</ISON>
</IODEVICE>
<IODEVICE nr="4">
<IODEVICE_ID>4</IODEVICE_ID>
<IODEVICE_VERS_SW>02.10</IODEVICE_VERS_SW>
<ISON>1</ISON>
</IODEVICE>
<IODEVICE nr="7">
<IODEVICE_ID>7</IODEVICE_ID>
<ISON>1</ISON>
</IODEVICE>
</Device>
</Devices>
2026.08.20 16:03:56.378 4: Alpha2: BodyDecode is not decoding the response body (charset not found, bodyDecode defaults to none)
2026.08.20 16:03:56.378 5: Alpha2: GetCookies is looking for Cookies
2026.08.20 16:03:56.378 5: Alpha2: ExtractSid called, context reading, num unknown
2026.08.20 16:03:56.379 4: Alpha2: checking for redirects, code=200, ignore=0
2026.08.20 16:03:56.379 4: Alpha2: no redirects to handle
2026.08.20 16:03:56.379 5: Alpha2: Read callback sets LAST_REQUEST to update
2026.08.20 16:03:56.380 5: Alpha2: CheckAuth decided no authentication required
2026.08.20 16:03:56.380 5: Alpha2: Read starts parsing response to update with defined readings: 001,003,005,006,007,008,009,013,014,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,031,032,034,036,037,039,040,043,044,045,046,054,055,063,064,065,066,067,068,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093,094,102,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,123,124,125,126,127,128,129,130,131,133,134,135,139,140,141,142,144,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,317,318,319,320,321,323,324,325,326,327,328,329,330,331,333,334,335,339,340,341,342,344,346,417,418,419,420,421,423,424,425,426,427,428,429,430,431,433,434,435,439,440,441,442,444,446
2026.08.20 16:03:56.380 5: Alpha2: ExtractReading for context reading, num 001 - no individual parse definition
2026.08.20 16:03:56.381 5: Alpha2: ExtractReading for context reading, num 003 - no individual parse definition
2026.08.20 16:03:56.381 5: Alpha2: ExtractReading for context reading, num 005 - no individual parse definition
2026.08.20 16:03:56.381 5: Alpha2: ExtractReading for context reading, num 006 - no individual parse definition
2026.08.20 16:03:56.382 5: Alpha2: ExtractReading for context reading, num 007 - no individual parse definition
Zeilen ausgespart
2026.08.20 16:03:56.434 5: Alpha2: ExtractReading for context reading, num 441 - no individual parse definition
2026.08.20 16:03:56.435 5: Alpha2: ExtractReading for context reading, num 442 - no individual parse definition
2026.08.20 16:03:56.435 5: Alpha2: ExtractReading for context reading, num 444 - no individual parse definition
2026.08.20 16:03:56.435 5: Alpha2: ExtractReading for context reading, num 446 - no individual parse definition
2026.08.20 16:03:56.435 4: Alpha2: Read response to update didn't match any Reading
2026.08.20 16:03:56.436 5: Alpha2: HandleSendQueue called from ReadCallback, qlen = 0
2026.08.20 16:03:56.436 5: Alpha2: HandleSendQueue found no usable entry in queue
Letzter Eintrag in der Maske:
BASIS_ABSENKEINGANG                     deaktiviert          2026-06-02 11:59:13
BASIS_ABSENKTEMPERATURDIFFERENZ_grad    2.0                  2026-06-02 11:59:13
BASIS_AUTO_SOMMER_WINTER                automatisch          2026-06-02 11:59:13
  Zeilen ausgespart
VENTILSCHUTZ_DAUER_minuten              5                    2026-06-02 11:59:13
VENTILSCHUTZ_tage                       7                    2026-06-02 11:59:13
Ein list des HTTPMOD devices wäre hilfreich.
defmod test HTTPMOD http://192.168.123.115:8002/fhem/test.html 3600
attr test reading01Name id
attr test reading01XPath-Strict //ID/text()
setstate test 2026-08-23 17:15:46 id EZR012735
Dein xml content funktioniert hier einwandfrei.
Das reading "id" wird mit korrektem Inhalt "EZR012735" angelegt.
Hschuster
Hi betateilchen,
ist angehängt
   BUSY       0
   DEF        http://192.168.178.135/data/static.xml 60
   FUUID      5ec2f1d2-f33f-45f8-ea1a-74a3034b5d478895
   Interval   60
   MainURL    http://192.168.178.135/data/static.xml
   ModuleVersion 4.2.0 - 11.8.2023
   NAME       Alpha3
   NOTIFYDEV  global
   NR         230
   NTFY_ORDER 50-Alpha3
   STATE      Wohnen : 21.9 (5.0 ), Gäste : 20.9 (5.0), Bad : 21.2 (5.0)
   TYPE       HTTPMOD
   value
   HttpUtils:
     NAME
     addr       http://192.168.178.135:80
     auth       0
     buf
     code       200
     compress   1
     conn
     data
     displayurl http://192.168.178.135/data/static.xml
     header
     host       192.168.178.135
     httpheader HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 23 Aug 2026 17:56:09 GMT
     httpversion 1.0
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_port    80
     hu_portSfx
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     path       /data/static.xml
     protocol   http
     redirects  0
     timeout    2
     sslargs:
   QUEUE:
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_ABSENKEINGANG deaktiviert
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_ABSENKTEMPERATURDIFFERENZ_grad 2.0
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_AUTO_SOMMER_WINTER automatisch
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_FEHLERZAEHLER 0
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_FIRSTOPEN_TIME 5
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_FROSTSCHUTZFUNKTION aktiviert
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_FROSTSCHUTZTEMPERATUR 5.0
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_GERAETE-ID EZR012735
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_INSTALLATIONSART Standalone
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_NAME      EZR012735
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_SMARTSTART-FUNKTION aktiviert
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_SYSTEMZEIT_EZR 2026-06-02T11:59:09
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_TEMPERATUREINHEIT °C
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_URLAUBSTEMPERATUR 16.0
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_WIRKSINN_SCHALTAUSGANG NC
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_WIRKUNG_ABSENKEINGANG Absenkung
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_WOCHENTAG Dienstag
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_ZEITSYNCHRONISATION aus
     2026-06-02 11:59:13   BASIS_ZEITZONE  GMT+1
     2026-06-02 11:59:13   CLOUD_FUNKTION_ACTIV aktiviert
     2026-06-02 11:59:13   CLOUD_STATUS    Connecting
     2026-06-02 11:59:13   CO_PILOT        deaktiviert
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS1_AKTIV aktiv
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS1_AKTOR 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS1_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS1_STATUS 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS1_ZUORDNUNG_HEIZZONE 1
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS2_AKTIV aktiv
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS2_AKTOR 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS2_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS2_STATUS 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS2_ZUORDNUNG_HEIZZONE 1
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS3_AKTIV aktiv
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS3_AKTOR 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS3_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS3_STATUS 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS3_ZUORDNUNG_HEIZZONE 3
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS4_AKTIV aktiv
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS4_AKTOR 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS4_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS4_STATUS 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZKREIS4_ZUORDNUNG_HEIZZONE 4
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_ANWESENHEIT 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_BEDIENSPERRE_AKTIV deaktiviert
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_BEDIENSPERRE_CODE 455A524467FABE30
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_BELEUCHTUNGSDAUER_RBG 15
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_HEIZEN_KUEHLEN_SPERREN normal
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_HEIZUNGSTYP FBH Std.
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_IST-TEMPERATUR 21.9
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_IST-TEMPERATUR-EXT 21.9
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_MAXIMALTEMPERATUR 30.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_MINIMALTEMPERATUR 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_MODUS Auto
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_NAME  Wohn/Esszimmer
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_OFFSET 0.2
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_PARTYSCHALTUNG_RESTDAUER_minuten 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_PARTYSCHALTUNG_stunden 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_PROGRAMMQUELLE Int. Prog. (ECL Off)
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_SOLL-TEMPERATUR 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_SOLLTEMPERATUR_AM_RBG_EINSTELLBAR aktiv
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_STATUS OK
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_NACHT 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_TAG 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_WOCHENENDPROGRAMM Programm 3
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE1_WOCHENPROGRAMM Programm 3
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_ANWESENHEIT 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_BEDIENSPERRE_AKTIV deaktiviert
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_BEDIENSPERRE_CODE 455A5247F99FE979
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_BELEUCHTUNGSDAUER_RBG 15
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_HEIZEN_KUEHLEN_SPERREN normal
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_HEIZUNGSTYP FBH Std.
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_IST-TEMPERATUR 20.9
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_IST-TEMPERATUR-EXT 20.9
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_MAXIMALTEMPERATUR 30.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_MINIMALTEMPERATUR 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_MODUS Auto
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_NAME  Gästetoilette
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_OFFSET 0.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_PARTYSCHALTUNG_RESTDAUER_minuten 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_PARTYSCHALTUNG_stunden 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_PROGRAMMQUELLE Int. Prog. (ECL Off)
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_SOLL-TEMPERATUR 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_SOLLTEMPERATUR_AM_RBG_EINSTELLBAR aktiv
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_STATUS OK
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_NACHT 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_TAG 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_WOCHENENDPROGRAMM Programm 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE3_WOCHENPROGRAMM Programm 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_ANWESENHEIT 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_BEDIENSPERRE_AKTIV deaktiviert
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_BEDIENSPERRE_CODE 455A5257807E8C7B
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_BELEUCHTUNGSDAUER_RBG 15
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_HEIZEN_KUEHLEN_SPERREN normal
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_HEIZUNGSTYP FBH Std.
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_IST-TEMPERATUR 21.2
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_IST-TEMPERATUR-EXT 21.2
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_MAXIMALTEMPERATUR 30.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_MINIMALTEMPERATUR 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_MODUS Auto
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_NAME  Bad
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_OFFSET 0.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_PARTYSCHALTUNG_RESTDAUER_minuten 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_PARTYSCHALTUNG_stunden 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_PROGRAMMQUELLE Int. Prog. (ECL Off)
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_SOLL-TEMPERATUR 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_SOLLTEMPERATUR_AM_RBG_EINSTELLBAR aktiv
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_STATUS OK
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_NACHT 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_TAG 5.0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_WOCHENENDPROGRAMM Programm 0
     2026-06-02 11:59:13   HEIZZONE4_WOCHENPROGRAMM Programm 0
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE1_AKTIV 1
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE1_BATTERIE 2
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE1_FIRMWARE 1
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE1_NUMMER 1
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE1_SIGNALSTAERKE 2
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE1_SOFTWARE 02.02
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE1_STATUS 0
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE1_TYP  0
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE1_VERBINDUNG 0
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE1_ZUORDNUNG_HEIZZONE 1
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE4_AKTIV 1
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE4_BATTERIE 2
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE4_FIRMWARE 1
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE4_NUMMER 4
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE4_SIGNALSTAERKE 2
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE4_SOFTWARE 02.10
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE4_STATUS 0
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE4_TYP  0
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE4_VERBINDUNG 0
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE4_ZUORDNUNG_HEIZZONE 3
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE7_AKTIV 1
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE7_BATTERIE 2
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE7_FIRMWARE 1
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE7_NUMMER 7
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE7_SIGNALSTAERKE 2
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE7_SOFTWARE 02.10
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE7_STATUS 0
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE7_TYP  0
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE7_VERBINDUNG 0
     2026-06-02 11:59:13   IO-DEVICE7_ZUORDNUNG_HEIZZONE 4
     2026-06-02 11:59:13   NETZWERK_AKTIVER_DNS-SERVER 192.168.178.70
     2026-06-02 11:59:13   NETZWERK_AKTIVES_GATEWAY 192.168.178.1
     2026-06-02 11:59:13   NETZWERK_DHCP-FUNKTION aktiviert
     2026-06-02 11:59:13   NETZWERK_IPV4_AKTIV 192.168.178.135
     2026-06-02 11:59:13   NETZWERK_IPV4_SET 192.168.100.100
     2026-06-02 11:59:13   NETZWERK_MAC-ADRESSE 38:DE:60:01:27:35
     2026-06-02 11:59:13   NETZWERK_SUBNETMASK_AKTIV 255.255.255.0
     2026-06-02 11:59:13   NETZWERK_SUBNETMASK_SET 255.255.255.0
     2026-06-02 11:59:13   NOTBETRIEB_DAUER_HEIZEN_prozent 50
     2026-06-02 11:59:13   NOTBETRIEB_DAUER_KUEHLEN_prozent 0
     2026-06-02 11:59:13   NOTBETRIEB_PWM_ZYKLUS_minuten 15
     2026-06-02 11:59:13   NOTBETRIEB_VERZOEGERUNG_BIS_AKTIVIERUNG_minuten 180
     2026-06-02 11:59:13   PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT1_ENDE 20:30
     2026-06-02 11:59:13   PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT1_START 04:15
     2026-06-02 11:59:13   PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT1_ENDE 07:00
     2026-06-02 11:59:13   PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT1_START 04:30
     2026-06-02 11:59:13   PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT1_ENDE 23:45
     2026-06-02 11:59:13   PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT1_START 00:00
     2026-06-02 11:59:13   PUMPENSCHUTZ_DAUER_minuten 5
     2026-06-02 11:59:13   PUMPENSCHUTZ_tage 2
     2026-06-02 11:59:13   PUMPE_AKTIV     nein
     2026-06-02 11:59:13   RELAIS_AKTIV    nein
     2026-06-02 11:59:13   URLAUB_BEGINN   2026-00-00
     2026-06-02 11:59:13   URLAUB_ENDE     2026-00-00
     2026-06-02 11:59:13   URLAUB_STATUS   aus
     2026-06-02 11:59:13   VENTILSCHUTZ_DAUER_minuten 5
     2026-06-02 11:59:13   VENTILSCHUTZ_tage 7
   REQUEST:
     context    reading
     data
     header
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
   disable    0
   enableControlSet 1
   event-on-change-reading .*
   group      Fussbodenheizung
   icon       sani_floor_heating_neutral
   reading001Name BASIS_GERAETE-ID
   reading003Name BASIS_NAME
   reading005Name BASIS_FEHLERZAEHLER
   reading006Name BASIS_SYSTEMZEIT_EZR
   reading007Name BASIS_WOCHENTAG
   reading007OMap 1:Montag, 2:Dienstag, 3:Mittwoch, 4:Donnerstag, 5:Freitag, 6:Samstag, 7:Sonntag
   reading008Name BASIS_ZEITZONE
   reading008OMap -12:GMT-12, -11:GMT-11, -10:GMT-10, -9:GMT-9, -8:GMT-8, -7:GMT-7, -6:GMT-6, -5:GMT-5, -4:GMT-4, -3:GMT-3, -2:GMT-2, -1:GMT-1, 0:GMT, 1:GMT+1, 2:GMT+2, 3:GMT+3, 4:GMT+4, 5:GMT+5, 6:GMT+6, 7:GMT+7, 8:GMT+8, 9:GMT+9, 10:GMT+10, 11:GMT+11, 12:GMT+12
   reading009Name BASIS_ZEITSYNCHRONISATION
   reading009OMap 0:an, 1:aus
   reading013Name BASIS_TEMPERATUREINHEIT
   reading013OMap 0:°C, 1:°F
   reading014Name BASIS_AUTO_SOMMER_WINTER
   reading014OMap 0:aus, 1:automatisch
   reading020Name BASIS_INSTALLATIONSART
   reading020OMap 0:Standalone, 1:Master, 2:Slave
   reading021Name BASIS_WIRKSINN_SCHALTAUSGANG
   reading021OMap 0:NC, 1:NC
   reading022Name BASIS_FROSTSCHUTZFUNKTION
   reading022OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   reading023Name BASIS_FROSTSCHUTZTEMPERATUR
   reading024Name BASIS_FIRSTOPEN_TIME
   reading025Name BASIS_SMARTSTART-FUNKTION
   reading025OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   reading026Name BASIS_ABSENKTEMPERATURDIFFERENZ_grad
   reading027Name BASIS_WIRKUNG_ABSENKEINGANG
   reading027OMap 0:Absenkung, 1:Urlaub
   reading028Name BASIS_ABSENKEINGANG
   reading028OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   reading029Name BASIS_URLAUBSTEMPERATUR
   reading031Name URLAUB_STATUS
   reading031OMap 0:aus, 1:geplant, 2:aktiv
   reading032Name URLAUB_BEGINN
   reading034Name URLAUB_ENDE
   reading036Name NETZWERK_MAC-ADRESSE
   reading037Name NETZWERK_DHCP-FUNKTION
   reading037OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   reading039Name NETZWERK_IPV4_AKTIV
   reading040Name NETZWERK_IPV4_SET
   reading043Name NETZWERK_SUBNETMASK_AKTIV
   reading044Name NETZWERK_SUBNETMASK_SET
   reading045Name NETZWERK_AKTIVER_DNS-SERVER
   reading046Name NETZWERK_AKTIVES_GATEWAY
   reading054Name CLOUD_FUNKTION_ACTIV
   reading054OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   reading055Name CLOUD_STATUS
   reading063Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT1_START
   reading064Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT1_ENDE
   reading065Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT2_START
   reading066Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT2_ENDE
   reading067Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT3_START
   reading068Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT3_ENDE
   reading069Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT4_START
   reading070Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT4_ENDE
   reading071Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT1_START
   reading072Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT1_ENDE
   reading073Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT2_START
   reading074Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT2_ENDE
   reading075Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT3_START
   reading076Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT3_ENDE
   reading077Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT4_START
   reading078Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT4_ENDE
   reading079Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT1_START
   reading080Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT1_ENDE
   reading081Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT2_START
   reading082Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT2_ENDE
   reading083Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT3_START
   reading084Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT3_ENDE
   reading085Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT4_START
   reading086Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT4_ENDE
   reading087Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT1_START
   reading088Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT1_ENDE
   reading089Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT2_START
   reading090Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT2_ENDE
   reading091Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT3_START
   reading092Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT3_ENDE
   reading093Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT4_START
   reading094Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT4_ENDE
   reading102Name PUMPE_AKTIV
   reading102OMap 0:nein, 1:ja
   reading107Name RELAIS_AKTIV
   reading107OMap 0:nein, 1:ja
   reading108Name CO_PILOT
   reading108OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   reading109Name NOTBETRIEB_VERZOEGERUNG_BIS_AKTIVIERUNG_minuten
   reading110Name NOTBETRIEB_PWM_ZYKLUS_minuten
   reading111Name NOTBETRIEB_DAUER_HEIZEN_prozent
   reading112Name NOTBETRIEB_DAUER_KUEHLEN_prozent
   reading113Name VENTILSCHUTZ_tage
   reading114Name VENTILSCHUTZ_DAUER_minuten
   reading114OMap 0:deaktiviert
   reading115Name PUMPENSCHUTZ_tage
   reading116Name PUMPENSCHUTZ_DAUER_minuten
   reading116OMap 0:deaktiviert
   reading117Name HEIZZONE1_NAME
   reading118Name HEIZZONE1_MODUS
   reading118OMap 0:Auto, 1:Tag, 2:Nacht, 3:Aus
   reading119Name HEIZZONE1_IST-TEMPERATUR
   reading120Name HEIZZONE1_IST-TEMPERATUR-EXT
   reading121Name HEIZZONE1_SOLL-TEMPERATUR
   reading123Name HEIZZONE1_STATUS
   reading123OMap 0:OK, 1:ERROR
   reading124Name HEIZZONE1_PROGRAMMQUELLE
   reading124OMap 0:Int. Prog. (ECL Off), 1:Ext. Clock (ECL On)
   reading125Name HEIZZONE1_WOCHENPROGRAMM
   reading125OMap 0:Programm 0, 1:Programm 1, 2:Programm 2, 3:Programm 3
   reading126Name HEIZZONE1_WOCHENENDPROGRAMM
   reading126OMap 0:Programm 0, 1:Programm 1, 2:Programm 2, 3:Programm 3
   reading127Name HEIZZONE1_PARTYSCHALTUNG_stunden
   reading128Name HEIZZONE1_PARTYSCHALTUNG_RESTDAUER_minuten
   reading129Name HEIZZONE1_ANWESENHEIT
   reading130Name HEIZZONE1_MINIMALTEMPERATUR
   reading131Name HEIZZONE1_MAXIMALTEMPERATUR
   reading133Name HEIZZONE1_OFFSET
   reading134Name HEIZZONE1_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_TAG
   reading135Name HEIZZONE1_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_NACHT
   reading139Name HEIZZONE1_HEIZUNGSTYP
   reading139OMap 0:FBH Std., 1:FBH Niedrigenergie, 2:Radiator, 3:Konvektor Passiv, 4:Konvektor Aktiv
   reading140Name HEIZZONE1_HEIZEN_KUEHLEN_SPERREN
   reading140OMap 0:normal, 1:Heizen sperren, 2:Kühlen sperren
   reading141Name HEIZZONE1_BEDIENSPERRE_AKTIV
   reading141OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   reading142Name HEIZZONE1_BEDIENSPERRE_CODE
   reading144Name HEIZZONE1_BELEUCHTUNGSDAUER_RBG
   reading144OMap 0:deaktiviert
   reading146Name HEIZZONE1_SOLLTEMPERATUR_AM_RBG_EINSTELLBAR
   reading146OMap 0:inaktiv, 1:aktiv
   reading147Name HEIZKREIS1_AKTIV
   reading147OMap 0:inaktiv, 1:aktiv
   reading148Name HEIZKREIS1_ZUORDNUNG_HEIZZONE
   reading149Name HEIZKREIS1_AKTOR
   reading150Name HEIZKREIS1_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent
   reading151Name HEIZKREIS1_STATUS
   reading152Name HEIZKREIS2_AKTIV
   reading152OMap 0:inaktiv, 1:aktiv
   reading153Name HEIZKREIS2_ZUORDNUNG_HEIZZONE
   reading154Name HEIZKREIS2_AKTOR
   reading155Name HEIZKREIS2_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent
   reading156Name HEIZKREIS2_STATUS
   reading157Name IO-DEVICE1_TYP
   reading158Name IO-DEVICE1_NUMMER
   reading159Name IO-DEVICE1_FIRMWARE
   reading160Name IO-DEVICE1_SOFTWARE
   reading161Name IO-DEVICE1_ZUORDNUNG_HEIZZONE
   reading162Name IO-DEVICE1_SIGNALSTAERKE
   reading163Name IO-DEVICE1_BATTERIE
   reading164Name IO-DEVICE1_STATUS
   reading165Name IO-DEVICE1_VERBINDUNG
   reading166Name IO-DEVICE1_AKTIV
   reading167Name HEIZKREIS3_AKTIV
   reading167OMap 0:inaktiv, 1:aktiv
   reading168Name HEIZKREIS3_ZUORDNUNG_HEIZZONE
   reading169Name HEIZKREIS3_AKTOR
   reading170Name HEIZKREIS3_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent
   reading171Name HEIZKREIS3_STATUS
   reading172Name HEIZKREIS4_AKTIV
   reading172OMap 0:inaktiv, 1:aktiv
   reading173Name HEIZKREIS4_ZUORDNUNG_HEIZZONE
   reading174Name HEIZKREIS4_AKTOR
   reading175Name HEIZKREIS4_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent
   reading176Name HEIZKREIS4_STATUS
   reading177Name IO-DEVICE4_TYP
   reading178Name IO-DEVICE4_NUMMER
   reading179Name IO-DEVICE4_FIRMWARE
   reading180Name IO-DEVICE4_SOFTWARE
   reading181Name IO-DEVICE4_ZUORDNUNG_HEIZZONE
   reading182Name IO-DEVICE4_SIGNALSTAERKE
   reading183Name IO-DEVICE4_BATTERIE
   reading184Name IO-DEVICE4_STATUS
   reading185Name IO-DEVICE4_VERBINDUNG
   reading186Name IO-DEVICE4_AKTIV
   reading190Name IO-DEVICE7_TYP
   reading191Name IO-DEVICE7_NUMMER
   reading192Name IO-DEVICE7_FIRMWARE
   reading193Name IO-DEVICE7_SOFTWARE
   reading194Name IO-DEVICE7_ZUORDNUNG_HEIZZONE
   reading195Name IO-DEVICE7_SIGNALSTAERKE
   reading196Name IO-DEVICE7_BATTERIE
   reading197Name IO-DEVICE7_STATUS
   reading198Name IO-DEVICE7_VERBINDUNG
   reading199Name IO-DEVICE7_AKTIV
   reading317Name HEIZZONE3_NAME
   reading318Name HEIZZONE3_MODUS
   reading318OMap 0:Auto, 1:Tag, 2:Nacht, 3:Aus
   reading319Name HEIZZONE3_IST-TEMPERATUR
   reading320Name HEIZZONE3_IST-TEMPERATUR-EXT
   reading321Name HEIZZONE3_SOLL-TEMPERATUR
   reading323Name HEIZZONE3_STATUS
   reading323OMap 0:OK, 1:ERROR
   reading324Name HEIZZONE3_PROGRAMMQUELLE
   reading324OMap 0:Int. Prog. (ECL Off), 1:Ext. Clock (ECL On)
   reading325Name HEIZZONE3_WOCHENPROGRAMM
   reading325OMap 0:Programm 0, 1:Programm 1, 2:Programm 2, 3:Programm 3
   reading326Name HEIZZONE3_WOCHENENDPROGRAMM
   reading326OMap 0:Programm 0, 1:Programm 1, 2:Programm 2, 3:Programm 3
   reading327Name HEIZZONE3_PARTYSCHALTUNG_stunden
   reading328Name HEIZZONE3_PARTYSCHALTUNG_RESTDAUER_minuten
   reading329Name HEIZZONE3_ANWESENHEIT
   reading330Name HEIZZONE3_MINIMALTEMPERATUR
   reading331Name HEIZZONE3_MAXIMALTEMPERATUR
   reading333Name HEIZZONE3_OFFSET
   reading334Name HEIZZONE3_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_TAG
   reading335Name HEIZZONE3_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_NACHT
   reading339Name HEIZZONE3_HEIZUNGSTYP
   reading339OMap 0:FBH Std., 1:FBH Niedrigenergie, 2:Radiator, 3:Konvektor Passiv, 4:Konvektor Aktiv
   reading340Name HEIZZONE3_HEIZEN_KUEHLEN_SPERREN
   reading340OMap 0:normal, 1:Heizen sperren, 2:Kühlen sperren
   reading341Name HEIZZONE3_BEDIENSPERRE_AKTIV
   reading341OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   reading342Name HEIZZONE3_BEDIENSPERRE_CODE
   reading344Name HEIZZONE3_BELEUCHTUNGSDAUER_RBG
   reading344OMap 0:deaktiviert
   reading346Name HEIZZONE3_SOLLTEMPERATUR_AM_RBG_EINSTELLBAR
   reading346OMap 0:inaktiv, 1:aktiv
   reading417Name HEIZZONE4_NAME
   reading418Name HEIZZONE4_MODUS
   reading418OMap 0:Auto, 1:Tag, 2:Nacht, 3:Aus
   reading419Name HEIZZONE4_IST-TEMPERATUR
   reading420Name HEIZZONE4_IST-TEMPERATUR-EXT
   reading421Name HEIZZONE4_SOLL-TEMPERATUR
   reading423Name HEIZZONE4_STATUS
   reading423OMap 0:OK, 1:ERROR
   reading424Name HEIZZONE4_PROGRAMMQUELLE
   reading424OMap 0:Int. Prog. (ECL Off), 1:Ext. Clock (ECL On)
   reading425Name HEIZZONE4_WOCHENPROGRAMM
   reading425OMap 0:Programm 0, 1:Programm 1, 2:Programm 2, 3:Programm 3
   reading426Name HEIZZONE4_WOCHENENDPROGRAMM
   reading426OMap 0:Programm 0, 1:Programm 1, 2:Programm 2, 3:Programm 3
   reading427Name HEIZZONE4_PARTYSCHALTUNG_stunden
   reading428Name HEIZZONE4_PARTYSCHALTUNG_RESTDAUER_minuten
   reading429Name HEIZZONE4_ANWESENHEIT
   reading430Name HEIZZONE4_MINIMALTEMPERATUR
   reading431Name HEIZZONE4_MAXIMALTEMPERATUR
   reading433Name HEIZZONE4_OFFSET
   reading434Name HEIZZONE4_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_TAG
   reading435Name HEIZZONE4_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_NACHT
   reading439Name HEIZZONE4_HEIZUNGSTYP
   reading439OMap 0:FBH Std., 1:FBH Niedrigenergie, 2:Radiator, 3:Konvektor Passiv, 4:Konvektor Aktiv
   reading440Name HEIZZONE4_HEIZEN_KUEHLEN_SPERREN
   reading440OMap 0:normal, 1:Heizen sperren, 2:Kühlen sperren
   reading441Name HEIZZONE4_BEDIENSPERRE_AKTIV
   reading441OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   reading442Name HEIZZONE4_BEDIENSPERRE_CODE
   reading444Name HEIZZONE4_BELEUCHTUNGSDAUER_RBG
   reading444OMap 0:deaktiviert
   reading446Name HEIZZONE4_SOLLTEMPERATUR_AM_RBG_EINSTELLBAR
   reading446OMap 0:inaktiv, 1:aktiv
   room       Heizung
   set006Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><DATETIME>$val</DATETIME></Device></Devices>
   set006Name BASIS_SYSTEMZEIT_EZR
   set006URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set008Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><TIMEZONE>$val</TIMEZONE></Device></Devices>
   set008IMap -12:GMT-12, -11:GMT-11, -10:GMT-10, -9:GMT-9, -8:GMT-8, -7:GMT-7, -6:GMT-6, -5:GMT-5, -4:GMT-4, -3:GMT-3, -2:GMT-2, -1:GMT-1, 0:GMT, 1:GMT+1, 2:GMT+2, 3:GMT+3, 4:GMT+4, 5:GMT+5, 6:GMT+6, 7:GMT+7, 8:GMT+8, 9:GMT+9, 10:GMT+10, 11:GMT+11, 12:GMT+12
   set008Max  12
   set008Min  -12
   set008Name BASIS_ZEITZONE
   set008URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set009Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NTPTIMESYNC>$val</NTPTIMESYNC></Device></Devices>
   set009IMap 0:an, 1:aus
   set009Max  1
   set009Min  0
   set009Name BASIS_ZEITSYNCHRONISATION
   set009URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set013Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><TEMPERATUREUNIT>$val</TEMPERATUREUNIT></Device></Devices>
   set013IMap 0:°C, 1:°F
   set013Max  1
   set013Min  0
   set013Name BASIS_TEMPERATUREINHEIT
   set013URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set014Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><SUMMERWINTER>$val</SUMMERWINTER></Device></Devices>
   set014IMap 0:aus, 1:automatisch
   set014Max  1
   set014Min  0
   set014Name BASIS_AUTO_SOMMER_WINTER
   set014URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set021Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><OPERATIONMODE_ACTOR>$val</OPERATIONMODE_ACTOR></Device></Devices>
   set021IMap 0:NC, 1:NC
   set021Max  1
   set021Min  0
   set021Name BASIS_WIRKSINN_SCHALTAUSGANG
   set021URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set022Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><ANTIFREEZE>$val</ANTIFREEZE></Device></Devices>
   set022IMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   set022Max  1
   set022Min  0
   set022Name BASIS_FROSTSCHUTZFUNKTION
   set022URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set023Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><ANTIFREEZE_TEMP>$val</ANTIFREEZE_TEMP></Device></Devices>
   set023Max  10
   set023Min  4
   set023Name BASIS_FROSTSCHUTZTEMPERATUR
   set023URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set024Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><FIRSTOPEN_TIME>$val</FIRSTOPEN_TIME></Device></Devices>
   set024IMap 0:aus, 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6, 7:7, 8:8, 9:9, 10:10
   set024Max  10
   set024Min  0
   set024Name BASIS_FIRSTOPEN-FUNKTION_minuten
   set024URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set025Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><SMARTSTART>$val</SMARTSTART></Device></Devices>
   set025IMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   set025Max  1
   set025Min  0
   set025Name BASIS_SMARTSTART-FUNKTION
   set025URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set026Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><ECO_DIFF>$val</ECO_DIFF></Device></Devices>
   set026Max  6.0
   set026Min  2.0
   set026Name BASIS_ABSENKTEMPERATURDIFFERENZ_grad
   set026URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set027Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><ECO_INPUTMODE>$val</ECO_INPUTMODE></Device></Devices>
   set027IMap 0:Absenkung, 1:Urlaub
   set027Max  1
   set027Min  0
   set027Name BASIS_WIRKUNG_ABSENKEINGANG
   set027URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set029Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><T_HEAT_VACATION>$val</T_HEAT_VACATION></Device></Devices>
   set029Max  30
   set029Min  5
   set029Name BASIS_URLAUBSTEMPERATUR
   set029URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set032Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><VACATION><START_DATE>$val</START_DATE></VACATION></Device></Devices>
   set032Name URLAUB_BEGINN
   set032URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set033Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><VACATION><START_TIME>$val</START_TIME></VACATION></Device></Devices>
   set033Name URLAUB_BEGINN_ZEIT
   set033URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set034Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><VACATION><END_DATE>$val</END_DATE></VACATION></Device></Devices>
   set034Name URLAUB_ENDE
   set034URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set035Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><VACATION><END_TIME>$val</END_TIME></VACATION></Device></Devices>
   set035Name URLAUB_ENDE_ZEIT
   set035URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set036Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><MAC>$val</MAC></NETWORK></Device></Devices>
   set036Name NETZWERK_MAC-ADRESSE
   set036URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set037Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><DHCP>$val</DHCP></NETWORK></Device></Devices>
   set037IMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   set037Max  1
   set037Min  0
   set037Name NETZWERK_DHCP-FUNKTION
   set037URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set040Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><IPV4SET>$val</IPV4SET></NETWORK></Device></Devices>
   set040Name NETZWERK_IPV4_SET
   set040URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set043Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><NETMASKACTUAL>$val</NETMASKACTUAL></NETWORK></Device></Devices>
   set043Name NETZWERK_SUBNETMASK_AKTIV
   set043URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set044Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><NETMASKSET>$val</NETMASKSET></NETWORK></Device></Devices>
   set044Name NETZWERK_SUBNETMASK_SET
   set044URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set045Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><DNS>$val</DNS></NETWORK></Device></Devices>
   set045Name NETZWERK_AKTIVER_DNS-SERVER
   set045URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set046Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><GATEWAY>$val</GATEWAY></NETWORK></Device></Devices>
   set046Name NETZWERK_AKTIVES_GATEWAY
   set046URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set049Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><CLOUD><M2MSERVERPORT>$val</M2MSERVERPORT></CLOUD></Device></Devices>
   set049Name CLOUD_SERVER-PORT
   set049URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set050Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><CLOUD><M2MLOCALPORT>$val</M2MLOCALPORT></CLOUD></Device></Devices>
   set050Name CLOUD_LOCAL-PORT
   set050URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set051Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><CLOUD><M2MHTTPPORT>$val</M2MHTTPPORT></CLOUD></Device></Devices>
   set051Name CLOUD_HTTP-PORT
   set051URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set053Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><CLOUD><M2MSERVERADDRESS>$val</M2MSERVERADDRESS></CLOUD></Device></Devices>
   set053Name CLOUD_SERVERADDRESSE
   set053URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set054Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><CLOUD><M2MACTIVE>$val</M2MACTIVE></CLOUD></Device></Devices>
   set054IMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
   set054Max  1
   set054Min  0
   set054Name CLOUD_FUNKTION_ACTIV
   set054URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set063Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="1"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set063Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT1_START
   set063URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set064Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="1"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set064Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT1_ENDE
   set064URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set065Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="2"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set065Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT2_START
   set065URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set066Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="2"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set066Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT2_ENDE
   set066URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set067Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="3"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set067Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT3_START
   set067URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set068Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="3"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set068Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT3_ENDE
   set068URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set069Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="4"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set069Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT4_START
   set069URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set070Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="4"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set070Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT4_ENDE
   set070URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set071Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="1"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set071Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT1_START
   set071URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set072Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="1"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set072Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT1_ENDE
   set072URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set073Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="2"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set073Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT2_START
   set073URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set074Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="2"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set074Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT2_ENDE
   set074URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set075Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="3"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set075Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT3_START
   set075URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set076Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="3"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set076Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT3_ENDE
   set076URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set077Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="4"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set077Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT4_START
   set077URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set078Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="4"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set078Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT4_ENDE
   set078URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set079Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="1"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set079Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT1_START
   set079URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set080Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="1"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set080Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT1_ENDE
   set080URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set081Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="2"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set081Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT2_START
   set081URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set082Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="2"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set082Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT2_ENDE
   set082URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set083Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="3"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set083Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT3_START
   set083URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set084Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="3"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set084Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT3_ENDE
   set084URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set085Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="4"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set085Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT4_START
   set085URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set086Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="4"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set086Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT4_ENDE
   set086URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set087Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="1"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set087Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT1_START
   set087URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set088Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="1"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set088Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT1_ENDE
   set088URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set089Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="2"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set089Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT2_START
   set089URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set090Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="2"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set090Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT2_ENDE
   set090URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set091Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="3"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set091Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT3_START
   set091URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set092Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="3"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set092Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT3_ENDE
   set092URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set093Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="4"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set093Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT4_START
   set093URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set094Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="4"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
   set094Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT4_ENDE
   set094URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set095Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><LOCALGLOBAL>$val</LOCALGLOBAL></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
   set095IMap 0:lokal, 1:global
   set095Max  1
   set095Min  0
   set095Name PUMPENAUSGANG
   set095URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set096Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><PUMP_OUTPUT_TYPE>$val</PUMP_OUTPUT_TYPE></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
   set096IMap 0:konventionelle Pumpe, 1:Hocheffizenzpumpe
   set096Max  1
   set096Min  0
   set096Name PUMPENART
   set096URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set097Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><PUMP_LEADTIME>$val</PUMP_LEADTIME></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
   set097Max  5
   set097Min  0
   set097Name PUMPENVORLAUF_minuten
   set097URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set098Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><PUMP_STOPPINGTIME>$val</PUMP_STOPPINGTIME></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
   set098Max  5
   set098Min  0
   set098Name PUMPENNACHLAUF_minuten
   set098URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set099Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><PUMP_OPERATIONMODE>$val</PUMP_OPERATIONMODE></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
   set099IMap 0:normal, 1:invertiert
   set099Max  1
   set099Min  0
   set099Name PUMPE_WIRKSINN
   set099URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set100Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><MINRUNTIME>$val</MINRUNTIME></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
   set100Max  30
   set100Min  0
   set100Name PUMPE_MINDESTLAUFZEIT
   set100URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set101Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><MINSTANDSTILL>$val</MINSTANDSTILL></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
   set101Max  30
   set101Min  0
   set101Name PUMPE_MINDESTSTILLSTANDZEIT
   set101URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set103Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><RELAIS><FUNCTION>$val</FUNCTION></RELAIS></Device></Devices>
   set103IMap 0:Kessel, 1:CO-Pilot
   set103Max  1
   set103Min  0
   set103Name RELAIS_FUNKTION
   set103URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set104Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><RELAIS><RELAIS_LEADTIME>$val</RELAIS_LEADTIME></RELAIS></Device></Devices>
   set104Max  60
   set104Min  0
   set104Name RELAISVORLAUF_minuten
   set104URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set105Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><RELAIS><RELAIS_STOPPINGTIME>$val</RELAIS_STOPPINGTIME></RELAIS></Device></Devices>
   set105Max  60
   set105Min  0
   set105Name RELAISNACHLAUF_minuten
   set105URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set106Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><RELAIS><RELAIS_OPERATIONMODE>$val</RELAIS_OPERATIONMODE></RELAIS></Device></Devices>
   set106IMap 0:normal, 1:invertiert
   set106Max  1
   set106Min  0
   set106Name RELAIS_WIRKSINN
   set106URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set109Data <?xml version=&
   set150Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><HEATAREA nr="1"><T_TARGET>$val</T_TARGET></HEATAREA></Device></Devices>
   set150Max  25
   set150Min  15
   set150Name HEIZZONE1_SOLL-TEMPERATUR
   set150URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set152Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><HEATAREA nr="3"><T_TARGET>$val</T_TARGET></HEATAREA></Device></Devices>
   set152Max  25
   set152Min  15
   set152Name HEIZZONE3_SOLL-TEMPERATUR
   set152URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   set153Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><HEATAREA nr="4"><T_TARGET>$val</T_TARGET></HEATAREA></Device></Devices>
   set153Max  25
   set153Min  15
   set153Name HEIZZONE4_SOLL-TEMPERATUR
   set153URL  http://192.168.178.135/data/changes.xml
   stateFormat {sprintf("Wohnen : %.1f (%.1f ), Gäste : %.1f (%.1f), Bad : %.1f (%.1f) ", ReadingsNum($name,"HEIZZONE1_IST-TEMPERATUR",0), ReadingsNum($name,"HEIZZONE1_SOLL-TEMPERATUR",0), ReadingsNum($name,"HEIZZONE3_IST-TEMPERATUR",0), ReadingsNum($name,"HEIZZONE3_SOLL-TEMPERATUR",0), ReadingsNum($name,"HEIZZONE4_IST-TEMPERATUR",0), ReadingsNum($name,"HEIZZONE4_SOLL-TEMPERATUR",0))}
   userattr   reading151OMap reading156OMap reading171OMap reading176OMap set109Max set109Min set109Name set109URL set111Data set111Max set111Min set111Name set111URL set112Data set112Max set112Min set112Name set112URL set113Data set113Max set113Min set113Name set113URL set114Data set114IMap set114Max set114Min set114Name set114URL set115Data set115Max set115Min set115Name set115URL set116Data set116IMap set116Max set116Min set116Name set116URL set118Data set118IMap set118Max set118Min set118Name set118URL set121Data set121Max set121Min set121Name set121URL set125Data set125IMap set125Max set125Min set125Name set125URL set126Data set126IMap set126Max set126Min set126Name set126URL set127Data set127Max set127Min set127Name set127URL set129Data set129Max set129Min set129Name set129URL set130Data set130Max set130Min set130Name set130URL set131Data set131Max set131Min set131Name set131URL set133Data set133Max set133Min set133Name set133URL set134Data set134Max set134Min set134Name set134URL set135Data set135Max set135Min set135Name set135URL set136Data set136Max set136Min set136Name set136URL set137Data set137Max set137Min set137Name set137URL set139Data set139IMap set139Max set139Min set139Name set139URL set140Data set140IMap set140Max set140Min set140Name set140URL set141Data set141IMap set141Max set141Min set141Name set141URL set142Data set142Name set142URL set145Data set145IMap set145Max set145Min set145Name set145URL set146Data set146IMap set146Max set146Min set146Name set146URL set151Data set151Max set151Min set151Name set151URL
   verbose    1
Hschuster
Oh shit, da sind die XPATH-Zeilen in der Beschreibung verschwunden. Dann kann es wohl nicht funktionieren. Denke mal, das war das Problem. Wie die aus der fhem.cfg verschwunden sind, kann ich mir nicht erklärenAlso wenn ich keine Probleme habe, mach ich sie mir selbst.
Trotzdem Danke für die Antwort + Hilfe.
Gruss
Harald
und ich habe seit gestern darüber gegrübelt, wo in Deinem device überhaupt readings erzeugt werden sollten  8)
