editFileList
Begonnen von mi.ke, 13 September 2026, 16:56:18
mi.ke
habe auf meiner FHEM Hauptinstanz nach längerer Zeit ein Update gemacht.
Seitdem passiert folgendes (vor dem Update gab es diese Einschränkung nicht):
Nach dieser Eingabe öffnet sich normalerweise der codeMirrorEditor mit dem Text aus dem LOG:
http://IP:8083/fhem?cmd=style%20edit%20/opt/fhem/log/<LOGfile>-2026-09.log
Nach einem FHEM Neustart und einer erneuten Eingabe wie oben kommt es zu einer Fehlermeldung:
<LOGfile>.log is not in the editFileList
Nun muss man über die FileLog-Device einmalig den LOG als Text anzeigen lassen, danach funktioniert die Eingabe zum editieren wieder problemlos bis zum nächsten Neustart.
Gibt es eine Möglichkeit das zu fixen?
Danke und Grüße
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
