Froggit/Ecowitt Wetterstation neue Sensoren
Begonnen von Superschlumpf, 17 September 2026, 20:09:51
Superschlumpf
Grüße euch!
Ich habe mir von Froggit die HP1000SE PRO mit Y-shape Außeneinheit geleistet und mit dem Modul 50_HP1000.pm eingebunden.
Hat alles super funktioniert, und mit den einlaufenden Werten kann ich jetzt alles mögliche berechnen,
von den GDD/WGT (Growing Degrees Days, Wachstumsgradtage, zur Vorhersage der Entwicklung von Pflanzen)
über ET (Evapotranspiration, Wasserverbrauch einer natürlich bewachsenen Pflanzenfläche, ideal für automatische Bewässerung)
bis zu den HDD/HGT (Heating Degree Days, Heizgradtage, zum besseren Vergleich des Energieverbrauches beim heizen).
Also total eskaliert mal wieder.
Jetzt aber zum folgenden Problem:
Hab mir noch ein paar Zusatzsensoren gekauft, von denen ich stellenweise die Messwerte nicht abgreifen kann.
Soweit ich herausfinden konnte, sollen alle Sensoren, die Probleme machen, noch nicht so lange auf dem Markt sein.
Ich vermute mal, das 50_HP1000.pm diesbezüglich (noch) nicht angepasst wurde.
Es handelt sich um:
- Froggit DP110/Ecowitt WH52 Bodenfeuchtefühler (DP100, der kleine Bruder, funktioniert ohne Probleme)
- Ecowitt WN38 Schwarzes Globus-Thermometer
- Ecowitt WN34S Temperatursensor mit Edelstahlsonde (Temperatur nur in °F, vielleicht liefert der auch gar keine °C)
Ich liebäugel auch mit dem Froggit DP80 PRO/Ecowitt WH40H Regensensor, nur da ich ihn nicht habe, kann ich auch nichts dazu sagen ob die Wert von ihm ausgelesen werden können.
Wenn sich das mal jemand anschauen könnte, wäre es super.
Ich wäre auch bereit, einen WH52 und ein WN38 zu sponsern, falls diese dazu benötigt werden. Was macht man nicht alles für die Wissenschaft!
Schöne Grüße
Markus
