HM-LC-SW1-FM Missing Ack
Begonnen von stgeran, 17 September 2026, 23:07:40
stgeran
Mein HM-LC-SW1-FM im Keller zeigt seit kurzer Zeit Missing Ack. Wenn ich den Schalter näher zur VCCU bringe funktioniert er wieder. Mit einem Taster ein und aus schalten wird auch durch die LED richtig angezeigt. Über die VCCU mit den entspechenden Befehlen schaltet er auch z.B. um 7:00 eine Stunde ein, danach wieder aus. NUR während der "AN" Zeit blinkt die LED. Der angeschlossene Verbraucher reagiert aber richtig. Hat der Schalter doch einen Defekt? Ich kann keine "geplatzten" Kondensatoren erkennen.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Gisbert
Hallo stgeran,
defekte Kondensatoren müssen nicht notwendigerweise aufgeplatzt sein. Man kann sie im eingebauten Zustand, sicherer im ausgelötetem Zustand mit einem Multimeter messen.
Wenn dein Schalter sowohl lokal als auch per Fhem funktioniert, würde ich keinen Fehler im Schalter vermuten. Kondensatorfehler führen eigentlich zum Totalausfall des Schalters.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
noansi
Hallo stgeran,
ZitatNUR während der "AN" Zeit blinkt die LED
Bei meinen Aktoren ist das Blinken für on-for-timer normal.
Bei on-for-timer Blinken.
Bei on Dauerleucheten.
ZitatWenn ich den Schalter näher zur VCCU bringe funktioniert er wieder.
Du meinst näher zu Deinem HM-IO.
Wie waren denn die RSSI Werte vorher als es noch ging?
Hast Du mal die Position Deines HM-IOs geändert, um den Funk zu verbessern?
Gruß, Ansgar.
