somfy-RTS-Rolladen tot seit Fritzbox-Wechsel
Begonnen von madmax25, 25 September 2026, 11:13:12
madmax25
Mein Raspi 5 mit 8GB RAM und 1TB NVMe steckt in einem ArgonONE v3 Gehäuse und läuft mit Bookworm.
Ich habe ein Script, dass einen somfy-RTS-Rolladen zum Sonneauf und -untergang steuert, sowie wetterabhängig. Alles lief zufriedenstellend, bis ich heute Nacht eine Fritzbox 7590 gegen eine 7590 AX tauschte.
Ich tat das extra bei Nacht, weil da der Rolladen eh zu ist und keine weiteren Bewegungen vorkommen.
Nun lässt sich aber der Rolladen keinen Millimeter mit FHEM bewegen und ich finde die Ursache nicht.
Mit dem normalen RTS-Sender ist aber noch alles ok.
Auch meine Funksteckdosen (brennenstuhl und b1, beide mit DIP-Schaltern) sind ebenfalls noch ok.
Mehrere Reboots vom FHEM und dem ganzen Raspi waren erfolglos.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
JoWiemann
poste doch mal Dein Script. Alles andere ist Glaskugel und die gibt es nur bei Schaustellern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
madmax25
#2
Es geht nicht um das Script. Das lief schon seit Monaten gut. Es muss aber anscheinend was mit dem CUL-Stick passiert sein.
EDIT:
Der Stick war es auch nicht.
Ich konnte das Problem inzwischen auf die 10_SOMFY.pm eingrenzen, die ist offenbar defekt.
