Bitte um Kontrolle von minicom-Einstellungen und Hilfe bei IT-Log-Ausfall!
Begonnen von madmax25, 29 September 2026, 13:10:53
madmax25
Auf meinem Raspi5 (8GB, Bookworm, ArgonONE v3, 1TB NVMe) ist u.a. FHEM installiert.
Um mehrere Funksteckdosen und einen somfy-RTS-Rolladen zu steuern, ist folgender CUL433-Stick (von Amazon) angeschlossen:
nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 433MHz FW 1.67 Knick-Antenne FHEM iobroker CCU / CCU2 /CCU3 CUL 433 Gehäuse (433MHz)
Ich habe gestern FHEM neu eingerichtet, weil ich versehentlich die fhem.save geleert habe.
Dazu habe ich ein Komplett-Backup des Ordners /opt/fhem/ wie folgt benutzt (leider vom Februar 2025).
-FHEM gestoppt
-Alten Ordner zur Sicherung umbenannt.
-Die aktuelle fhem.cfg in das entpackte Komplett-Backup eingebaut.
-Komplett-Backup nach /opt/ kopiert.
-Rechte im Ordner auf fhem und dialout gesetzt.
-FHEM gestartet.
-FHEM im Firefox geöffnet.
-Im FHEM-GUI ein Update gemacht, damit alles aktuell wird.
Nun kann ich zwar meinen Rolladen steuern, und verschiedene Funksteckdosen schalten. aber ich bekomme keine IT-Log-Einträge mehr ins LogFile, wenn ich die Steckdosen-Sender nutze.
Mit den FHEM-Buttons sind die IT's aber alle ok.
Ich habe allen Funksteckdosen 0- und 1-Buttons gegeben und je Dose ein Glühbirnen-Icon, das grau bei aus(0) und gelb bei an(1) ist.
Diese Glühbirnen-Icons funktionieren auch nicht mehr, wenn ich die Steckdosen-Sender nutze. Auch die sind abe rok, wen ich die FHEM-Buttons nutze.
Ich denke nicht, dass es das Script in der fhem.cfg ist, denn da habe ich nichts geändert.
Ich vermute eher etwas mit der Log-Verarbeitung oder etwas stimmt nicht mit dem Stick.
Um erstmal den Stick zu prüfen, bitte ich darum, dass mir irgendwer sagt, ob die folgenden Einstellungen stimmen.
Ich habe insbesondere die Hardware Flow Control auch mit Ja gesehen.
    | A - Serieller Anschluss      : /dev/ttyUSB0                          |
    | B - Pfad zur Lockdatei      : /var/lock                              |
    | C - Programm zur Rufannahme  :                                        |
    | D - Programm zum Wählen      :                                        |
    | E - Bps/Par/Bits            : 38400 8N1                              |
    | F - Hardware Flow Control    : Nein                                  |
    | G - Software Flow Control    : Nein                                  |
    | H -    RS485 Enable      : No                                        |
    | I -  RS485 Rts On Send  : No                                        |
    | J -  RS485 Rts After Send : No                                        |
    | K -  RS485 Rx During Tx  : No                                        |
    | L -  RS485 Terminate Bus  : No                                        |
    | M - RS485 Delay Rts Before: 0                                        |
    | N - RS485 Delay Rts After : 0                                        |
Hier falls es bei der Ursachenforschung hilft, noch das Script. soweit es die Steckdosen und den Stick betrifft.
attr global userattr cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
attr global altitude 250
attr global autosave 0
attr global ignoreRegexp .*Unknown.code.i.4155f.*
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd none
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global verbose 3
setuuid WEB 678d6760-f33f-2e04-180e-2fb46e51ec5a2647
attr WEB column Everything:.*,Global,FileLog
attr WEB hiddenroom FileLog,Everything,IT
attr WEB styleData {\
 "f18": {\
  "Pinned.menu": "true",\
  "hidePin": "true",\
  "cols.bg": "FFFFE7",\
  "cols.fg": "000000",\
  "cols.link": "278727",\
  "cols.evenrow": "F8F8E0",\
  "cols.oddrow": "F0F0D8",\
  "cols.header": "E0E0C8",\
  "cols.menu": "D7FFFF",\
  "cols.sel": "A0FFFF",\
  "cols.inpBack": "FFFFFF",\
  "savePinChanges": true,\
  "widePortrait": false,\
  "wrapcolumns": true\
attr WEB stylesheetPrefix f18
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
setuuid Logfile 678d6760-f33f-2e04-219d-f80fb71d02e64daa
define autocreate autocreate
setuuid autocreate 678d6760-f33f-2e04-b6b1-54c708db5f735f15
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate ignoreTypes (i......f|Unknown.code)
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
setuuid eventTypes 678d6760-f33f-2e04-2a01-7177f7936c73e79a
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
setuuid initialUsbCheck 678d6760-f33f-2e04-6d61-4af3e37930bef4d9
define CUL433 CUL /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0@38400 0000
setuuid CUL433 678d779a-f33f-2e04-88b5-501031352fbb2247
attr CUL433 verbose 3
define IT_Z.HANDSENDER.1.24 IT FFF00FFFFF 0F F0
setuuid IT_Z.HANDSENDER.1.24 678eb2ac-f33f-2e04-8dd3-1639f82c114f94a8
attr IT_Z.HANDSENDER.1.24 ignore 1
attr IT_Z.HANDSENDER.1.24 room IT
define FileLog_IT_Z.HANDSENDER.1.24 FileLog ./log/IT_Z.HANDSENDER.1.24-%Y.log IT_Z.HANDSENDER.1.24
setuuid FileLog_IT_Z.HANDSENDER.1.24 678eb2ac-f33f-2e04-d1be-f8ca189be6af7510
attr FileLog_IT_Z.HANDSENDER.1.24 logtype text
define FileLog_Schreibtischlampe FileLog ./log/Schreibtischlampe-%Y.log Schreibtischlampe
setuuid FileLog_Schreibtischlampe 678eb40d-f33f-2e04-1327-a92eb78cd10ee7c9
attr FileLog_Schreibtischlampe logtype text
define Stehlampe IT FFF00F0FFF 0F F0
setuuid Stehlampe 678fe2d3-f33f-2e04-fd4b-b7093c121e43dea3
attr Stehlampe cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_1 off:remotecontrol/black_btn_0
attr Stehlampe devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
attr Stehlampe room Uebersicht,Wohnung->Wohnzimmer
define FileLog_Stehlampe FileLog ./log/Stehlampe-%Y.log Stehlampe
setuuid FileLog_Stehlampe 678fe2d3-f33f-2e04-acf5-ed9e634f8282a947
attr FileLog_Stehlampe logtype text
define Soundsystem IT FFF00FFF0F 0F F0
setuuid Soundsystem 678fe507-f33f-2e04-766e-2f5db83fde6cfb4b
attr Soundsystem cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_1 off:remotecontrol/black_btn_0
attr Soundsystem devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
attr Soundsystem room Uebersicht,Wohnung->Wohnzimmer
define FileLog_Soundsystem FileLog ./log/Soundsystem-%Y.log Soundsystem
setuuid FileLog_Soundsystem 678fe507-f33f-2e04-1183-a1ec86d709fc1ebe
attr FileLog_Soundsystem logtype text
define IT_Z.HANDSENDER.3.26 IT F0F00FFFFF 0F F0
setuuid IT_Z.HANDSENDER.3.26 678fe8bb-f33f-2e04-6e67-606d139836d8b184
attr IT_Z.HANDSENDER.3.26 ignore 1
attr IT_Z.HANDSENDER.3.26 room IT
define FileLog_IT_Z.HANDSENDER.3.26 FileLog ./log/IT_Z.HANDSENDER.3.26-%Y.log IT_Z.HANDSENDER.3.26
setuuid FileLog_IT_Z.HANDSENDER.3.26 678fe8bb-f33f-2e04-26e0-761218eb9f44f7af
attr FileLog_IT_Z.HANDSENDER.3.26 logtype text
define Kamin IT F0F00FF0FF 0F F0
setuuid Kamin 678fe8d6-f33f-2e04-236a-d6169b0d95f6ca79
attr Kamin cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_1 off:remotecontrol/black_btn_0
attr Kamin devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
attr Kamin room Uebersicht,Wohnung->Wohnzimmer
define FileLog_Kamin FileLog ./log/Kamin-%Y.log Kamin
setuuid FileLog_Kamin 678fe8d6-f33f-2e04-d9cf-d78f7375db7fdcf7
attr FileLog_Kamin logtype text
define Standventilator IT F0F00F0FFF 0F F0
setuuid Standventilator 678ff2d3-f33f-2e04-dd85-baecd802ac5b2f2d
attr Standventilator cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_1 off:remotecontrol/black_btn_0
attr Standventilator devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
attr Standventilator room Uebersicht,Wohnung->Wohnzimmer
define FileLog_Standventilator FileLog ./log/Standventilator-%Y.log Standventilator
setuuid FileLog_Standventilator 678ff2d3-f33f-2e04-180b-9e6ac581bc630710
attr FileLog_Standventilator logtype text
define RS.Waage IT F0F00FFF0F 0F F0
setuuid RS.Waage 678ff638-f33f-2e04-f8ab-e208d83f0e4f883e
attr RS.Waage cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_1 off:remotecontrol/black_btn_0
attr RS.Waage devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
attr RS.Waage room Uebersicht,Wohnung->Wohnzimmer
define FileLog_RS.Waage FileLog ./log/RS.Waage-%Y.log RS.Waage
setuuid FileLog_RS.Waage 678ff638-f33f-2e04-c745-21a26c7df88d68c0
attr FileLog_RS.Waage logtype text
define IT_Z.HANDSENDER.2.25 IT 0FF00FFFFF 0F F0
setuuid IT_Z.HANDSENDER.2.25 678ff728-f33f-2e04-a0d5-db0e67eb6485e39d
attr IT_Z.HANDSENDER.2.25 ignore 1
attr IT_Z.HANDSENDER.2.25 room IT
define FileLog_IT_Z.HANDSENDER.2.25 FileLog ./log/IT_Z.HANDSENDER.2.25-%Y.log IT_Z.HANDSENDER.2.25
setuuid FileLog_IT_Z.HANDSENDER.2.25 678ff728-f33f-2e04-0ab0-b3bbeb6251ffc1f4
attr FileLog_IT_Z.HANDSENDER.2.25 logtype text
define Motomed IT 0FF00F0FFF 0F F0
setuuid Motomed 678ff72f-f33f-2e04-1a62-bba1895f611bb825
attr Motomed cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_1 off:remotecontrol/black_btn_0
attr Motomed devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
attr Motomed room Wohnung->Schlafzimmer,Uebersicht
define FileLog_Motomed FileLog ./log/Motomed-%Y.log Motomed
setuuid FileLog_Motomed 678ff72f-f33f-2e04-8f03-cfabc08838fb0aba
attr FileLog_Motomed logtype text
define Dunstabzug IT 0FF000FFFF 0F F0
setuuid Dunstabzug 678fff66-f33f-2e04-003b-d1ba73b94bd2ff90
attr Dunstabzug cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_1 off:remotecontrol/black_btn_0
attr Dunstabzug devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
attr Dunstabzug room Uebersicht,Wohnung->Kueche
define FileLog_Dunstabzug FileLog ./log/Dunstabzug-%Y.log Dunstabzug
setuuid FileLog_Dunstabzug 678fff66-f33f-2e04-89c1-c7c2fd4c82532097
attr FileLog_Dunstabzug logtype text
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
setuuid WEBphone 67901208-f33f-2e04-dc48-9aa2b97b6df05755
attr WEBphone styleData {\
 "f18": {\
  "Pinned.menu": false,\
  "hidePin": "true",\
  "widePortrait": true\
attr WEBphone stylesheetPrefix f18
define Festplatte.TV IT F0F000FFFF 0F F0
setuuid Festplatte.TV 67906e2e-f33f-2e04-b648-1b49fca2d87d4f09
attr Festplatte.TV cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_1 off:remotecontrol/black_btn_0
attr Festplatte.TV devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
attr Festplatte.TV room Uebersicht,Wohnung->Wohnzimmer
define FileLog_Festplatte.TV FileLog ./log/Festplatte.TV-%Y.log Festplatte.TV
setuuid FileLog_Festplatte.TV 67906e2e-f33f-2e04-6f39-d988869f3385a592
attr FileLog_Festplatte.TV logtype text
define Lautsprecher.PC IT FFF000FFFF 0F F0
setuuid Lautsprecher.PC 6790d9fd-f33f-2e04-6302-bc8b94bf92e60777
attr Lautsprecher.PC cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_1 off:remotecontrol/black_btn_0
attr Lautsprecher.PC devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
attr Lautsprecher.PC room Uebersicht,Wohnung->Wohnzimmer
define FileLog_Lautsprecher.PC FileLog ./log/Lautsprecher.PC-%Y.log Lautsprecher.PC
setuuid FileLog_Lautsprecher.PC 6790d9fd-f33f-2e04-4f5d-cb42f8fe09b88a42
attr FileLog_Lautsprecher.PC logtype text
define Wohnung dummy
setuuid Wohnung 67936e63-f33f-2e04-2488-9c2395740f12f736
attr Wohnung room Uebersicht
define BalkonRolladen SOMFY 000001
setuuid BalkonRolladen 679479dd-f33f-2e04-5734-08e1d37a83286bcd
attr BalkonRolladen cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_CHDOWN off:remotecontrol/black_btn_CHUP go-my:remotecontrol/black_btn_MEMORY
attr BalkonRolladen devStateIcon open:shutter_open closed:shutter_closed go-my:shutter_5
attr BalkonRolladen model somfyshutter
attr BalkonRolladen room Uebersicht,Wohnung->Balkon
attr BalkonRolladen webCmd on:go-my:off
define AbstellraumRollo SOMFY 000002
setuuid AbstellraumRollo 67947a4e-f33f-2e04-6165-4d844a558a6d8f03
attr AbstellraumRollo cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_CHDOWN off:remotecontrol/black_btn_CHUP go-my:remotecontrol/black_btn_MEMORY
attr AbstellraumRollo devStateIcon open:shutter_open closed:shutter_closed go-my:shutter_5
attr AbstellraumRollo model somfyshutter
attr AbstellraumRollo room Uebersicht,Wohnung->Abstellraum
attr AbstellraumRollo webCmd on:go-my:off
define Draussen dummy
setuuid Draussen 67947e41-f33f-2e04-0bbd-f7af7f72dae3fc44
attr Draussen room Uebersicht
define CUL_WS_8 CUL_WS 8
setuuid CUL_WS_8 6795d611-f33f-2e04-45ed-78c286e51fd1218a
attr CUL_WS_8 ignore 1
# define BalkonRolladen_on at *{sunset(-3600)} set Schreibtischlampe on-for-timer 16;;set BalkonRolladen on
# setuuid BalkonRolladen_on 67a99de7-f33f-2e04-3189-5cb721e07d0f1e71
# attr BalkonRolladen_on room Uebersicht
define Schreibtischlampe_on at *{sunset(-1800)} set Schreibtischlampe on
setuuid Schreibtischlampe_on 67a9dab5-f33f-2e04-9761-9866a28e0bfd5769
attr Schreibtischlampe_on room Uebersicht
define Schreibtischlampe_off at *{sunrise(1800)} set Schreibtischlampe off
setuuid Schreibtischlampe_off 67a9def4-f33f-2e04-e598-3fae66620db8cc08
attr Schreibtischlampe_off room Uebersicht
define Stehlampe_on at *{sunset(-1800)} set Stehlampe on
setuuid Stehlampe_on 67aa1e88-f33f-2e04-3350-26b80b8d7b49a8cb
attr Stehlampe_on room Uebersicht
define Stehlampe_off at *{sunrise(1800)} set Stehlampe off
setuuid Stehlampe_off 67aa1ea1-f33f-2e04-c7a1-3b653f7f540eec3c
attr Stehlampe_off room Uebersicht
define AbstellraumRollo_on at *{sunset(-1800)} set AbstellraumRollo on
setuuid AbstellraumRollo_on 67aa1ee7-f33f-2e04-9862-520834ccbdb0abfc
attr AbstellraumRollo_on room Uebersicht
define AbstellraumRollo_off at *{sunrise(1800)} set AbstellraumRollo off
setuuid AbstellraumRollo_off 67aa1efd-f33f-2e04-7bec-e9d3a7d51dccfa59
attr AbstellraumRollo_off room Uebersicht
# define BalkonRolladen_off at *{sunrise(1800)} set BalkonRolladen off
# setuuid BalkonRolladen_off 67d00f63-f33f-2e04-61bb-4aec815322a5a2be
# attr BalkonRolladen_off room Uebersicht
define CUL_WS_7 CUL_WS 7
setuuid CUL_WS_7 67ec2997-f33f-2e04-3660-cf578b1543a813b2
attr CUL_WS_7 ignore 1
attr CUL_WS_7 room CUL_WS
define FS20_0000fb FS20 0000 fb
setuuid FS20_0000fb 67ef6e52-f33f-2e04-09a6-e58ab961305c4792
attr FS20_0000fb ignore 1
attr FS20_0000fb room FS20
define CUL_FHTTK_dffff5 CUL_FHTTK dffff5
setuuid CUL_FHTTK_dffff5 680598e2-f33f-2e04-1231-c950b0fa1154e37c
attr CUL_FHTTK_dffff5 ignore 1
attr CUL_FHTTK_dffff5 room CUL_FHTTK
define FS20_000000 FS20 0000 00
setuuid FS20_000000 6806310a-f33f-2e04-452b-454e69b09140d792
attr FS20_000000 ignore 1
attr FS20_000000 room FS20
define HMS100TF_0000 HMS 0000
setuuid HMS100TF_0000 6813baec-f33f-2e04-0925-b7f7f884c60e9a09
attr HMS100TF_0000 ignore 1
attr HMS100TF_0000 room HMS
define CUL_WS_6 CUL_WS 6
setuuid CUL_WS_6 6814246b-f33f-2e04-48f2-2844f174bf596622
attr CUL_WS_6 ignore 1
attr CUL_WS_6 room CUL_WS
define FS20_e33f5b FS20 e33f 5b
setuuid FS20_e33f5b 6814415a-f33f-2e04-5a24-e35a928503af28c6
attr FS20_e33f5b ignore 1
attr FS20_e33f5b room FS20
define CUL_WS_4 CUL_WS 4
setuuid CUL_WS_4 6814e075-f33f-2e04-bc49-c78920d9cc5bc0fa
attr CUL_WS_4 ignore 1
attr CUL_WS_4 room CUL_WS
define CUL_HOERMANN_F6110D2240 CUL_HOERMANN F6110D2240
setuuid CUL_HOERMANN_F6110D2240 6824d7a1-f33f-2e04-9256-da4e1a132dec17cb
attr CUL_HOERMANN_F6110D2240 ignore 1
attr CUL_HOERMANN_F6110D2240 room CUL_HOERMANN
define CUL_HOERMANN_1A1C904AE0 CUL_HOERMANN 1A1C904AE0
setuuid CUL_HOERMANN_1A1C904AE0 682ee851-f33f-2e04-e2ea-25e9168bfbcda04c
attr CUL_HOERMANN_1A1C904AE0 ignore 1
attr CUL_HOERMANN_1A1C904AE0 room CUL_HOERMANN
define FS20_c047f3 FS20 c047 f3
setuuid FS20_c047f3 69adc46c-f33f-2e04-22fa-b9e5ff4297a17c5a
attr FS20_c047f3 ignore 1
define CUL_HOERMANN_6400101040 CUL_HOERMANN 6400101040
setuuid CUL_HOERMANN_6400101040 6a0278fc-f33f-2e04-9598-e26400a75461e4df
attr CUL_HOERMANN_6400101040 ignore 1
attr CUL_HOERMANN_6400101040 room CUL_HOERMANN
define CUL_FHTTK_000000 CUL_FHTTK 000000
setuuid CUL_FHTTK_000000 6a1fc8ac-f33f-2e04-e33b-fc21094be0bfd357
attr CUL_FHTTK_000000 ignore 1
attr CUL_FHTTK_000000 room CUL_FHTTK
define IT_1527x757da IT 1527x757da 1000 0000
setuuid IT_1527x757da 6a42a222-f33f-2e04-24d7-6aa081e7adc0060e
attr IT_1527x757da ignore 1
attr IT_1527x757da room IT
Lasst es mich bitte wissen, wenn Ihr noch weitere Infos braucht.
EDIT:
Sory, ich hab die Internals vom Stick vergessen:
Internals
CMDS
ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
CUL433_MSGCNT
8
CUL433_TIME
2026-09-29 13:02:54
Clients
:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF
DeviceName
FD
4
FHTID
0000
FUUID
NAME
CUL433
NR
42
PARTIAL
RAWMSG
H000000000000EC
RSSI
-84
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.67 nanoCUL433
devioNoSTATE
1
eventCount
6
initString
X21
