DevIo_Open & fhem shutdown restart
Begonnen von olwaldi, 03 Oktober 2026, 11:02:23
olwaldi
Ich bastel ja seit Anfang des Jahres verstärkt am Modul 70_DENON_AVR.pm und habe hier auch schon viele Tips bekommen - etwa bzgl. des Ausbauens von DENON_AVR_notify.
Da ich bei der Migration meiner Harmony-Fernbedienungsinfrastruktur hin zur neuen Sofabaton U3 einiges in meine 99_myUtilities eingebaut habe, insbesondere eine Stackverwaltung zum Senden von IR-Codes (zu "schnelles" Senden geht schief), habe ich eine ähnliche Stackverwaltung in 70_DENON_AVR.pm eingebaut. Laut Denon-Spec darf man auch nicht zu schnell Anfragen an den AVR schicken - jetzt warte ich immer 0.1s zwischen zwei DevIo_SimpleWrite. Beim Testen des neuen Stacks ist mir aufgefallen, daß 70_DENON_AVR 3x parallel versucht, den AVR via DevIo_OpenDev zu kontaktieren. Klar, war ein Fehler in 70_DENON_AVR (entweder von mir oder geerbt vom ursprüngllichen Entwickler) - siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=58452.msg1369571#msg1369571
Diese Mehrfachaufruf habe ich unterbinden können. Es verbleiben aber zwei Merkwürdigkeiten:
1. Nach einigen Tests mit vielen reloads lief Alles wie gewünscht. Dann für einige Stunden was ganz anderes gemacht, um dann einfach nur fernzugucken (dann wird 70_DENON_AVR genutzt). Und dann hat das Modul komplett nicht mehr funktioniert, hat z.B. keine Events generiert. Erst nach zweimaligem shutdown restart hat wieder Alles funktioniert. Ich kann mir das nur so erklären, daß durch zu häufige reloads fhem als Ganzes "durcheinader" kommt. Aber seither tut Alles wie's soll.
2. 70_DENON_AVR hat das Attribut disable, um das Modul temporär zu deaktivieren. Auch da habe ich Änderungen vorgenommen. Es funktioniert wie gewünscht, das DevIo_OpenDev öffnet die IP-Verbindung erwartet schnell (die "Set (?)" werden von der fhem-WebGUI ausgelöst, um Hilfe anzuzeigen):
2026.10.03 10:42:15 4: DENON_AVR Denon: entering DENON_AVR_Set (?).
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: calling DENON_AVR_Attr set disable 0
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: calling DENON_AVR_Connect.
2026.10.03 10:42:33 3: Opening Denon device 192.168.178.66:23
2026.10.03 10:42:33 4: IP: 192.168.178.66 -> 192.168.178.66
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: entering DENON_AVR_Set (?).
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: calling DENON_AVR_DoInit
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: entering DENON_AVR_StatusRequest.
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: calling DENON_WriteDelayed, CV? <query>. wait=0.1 (remaining 0)
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: leaving DENON_AVR_StatusRequest.
2026.10.03 10:42:33 3: Denon device opened
Aber nach einem "shutdown restart" liegen bis zu 10s zwischen den DevIo-Meldungen "Opening..." und "...opened". Es werden (soweit ich das testen konnte) exakt dieselben perl-subs aufgerufen. Klar, beim restart wird ja nicht nur das define aufgerufen sonderrn z.B. auch Attribute & states gesetzt.
Eine derartig lange Verzögerung sehe ich z.B. auch beim Öffnen der IP-Verbindung zu unserem Blockheizkraftwerk Dachs via modbus - also ganz andere Baustelle.
Ist das normal (stören tut's nicht wirklich) oder hat "mein" fhem irgendein Setup-Problem?
Grüßle, Michael
