DevIo_Open & fhem shutdown restart
Begonnen von olwaldi, 03 Oktober 2026, 11:02:23
olwaldi
Ich bastel ja seit Anfang des Jahres verstärkt am Modul 70_DENON_AVR.pm und habe hier auch schon viele Tips bekommen - etwa bzgl. des Ausbauens von DENON_AVR_notify.
Da ich bei der Migration meiner Harmony-Fernbedienungsinfrastruktur hin zur neuen Sofabaton U3 einiges in meine 99_myUtilities eingebaut habe, insbesondere eine Stackverwaltung zum Senden von IR-Codes (zu "schnelles" Senden geht schief), habe ich eine ähnliche Stackverwaltung in 70_DENON_AVR.pm eingebaut. Laut Denon-Spec darf man auch nicht zu schnell Anfragen an den AVR schicken - jetzt warte ich immer 0.1s zwischen zwei DevIo_SimpleWrite. Beim Testen des neuen Stacks ist mir aufgefallen, daß 70_DENON_AVR 3x parallel versucht, den AVR via DevIo_OpenDev zu kontaktieren. Klar, war ein Fehler in 70_DENON_AVR (entweder von mir oder geerbt vom ursprüngllichen Entwickler) - siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=58452.msg1369571#msg1369571
Diese Mehrfachaufruf habe ich unterbinden können. Es verbleiben aber zwei Merkwürdigkeiten:
1. Nach einigen Tests mit vielen reloads lief Alles wie gewünscht. Dann für einige Stunden was ganz anderes gemacht, um dann einfach nur fernzugucken (dann wird 70_DENON_AVR genutzt). Und dann hat das Modul komplett nicht mehr funktioniert, hat z.B. keine Events generiert. Erst nach zweimaligem shutdown restart hat wieder Alles funktioniert. Ich kann mir das nur so erklären, daß durch zu häufige reloads fhem als Ganzes "durcheinader" kommt. Aber seither tut Alles wie's soll.
2. 70_DENON_AVR hat das Attribut disable, um das Modul temporär zu deaktivieren. Auch da habe ich Änderungen vorgenommen. Es funktioniert wie gewünscht, das DevIo_OpenDev öffnet die IP-Verbindung erwartet schnell (die "Set (?)" werden von der fhem-WebGUI ausgelöst, um Hilfe anzuzeigen):
2026.10.03 10:42:15 4: DENON_AVR Denon: entering DENON_AVR_Set (?).
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: calling DENON_AVR_Attr set disable 0
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: calling DENON_AVR_Connect.
2026.10.03 10:42:33 3: Opening Denon device 192.168.178.66:23
2026.10.03 10:42:33 4: IP: 192.168.178.66 -> 192.168.178.66
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: entering DENON_AVR_Set (?).
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: calling DENON_AVR_DoInit
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: entering DENON_AVR_StatusRequest.
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: calling DENON_WriteDelayed, CV? <query>. wait=0.1 (remaining 0)
2026.10.03 10:42:33 4: DENON_AVR Denon: leaving DENON_AVR_StatusRequest.
2026.10.03 10:42:33 3: Denon device opened
Aber nach einem "shutdown restart" liegen bis zu 10s zwischen den DevIo-Meldungen "Opening..." und "...opened". Es werden (soweit ich das testen konnte) exakt dieselben perl-subs aufgerufen. Klar, beim restart wird ja nicht nur das define aufgerufen sonderrn z.B. auch Attribute & states gesetzt.
Eine derartig lange Verzögerung sehe ich z.B. auch beim Öffnen der IP-Verbindung zu unserem Blockheizkraftwerk Dachs via modbus - also ganz andere Baustelle.
Ist das normal (stören tut's nicht wirklich) oder hat "mein" fhem irgendein Setup-Problem?
Grüßle, Michael
rudolfkoenig
Zwischen Opening und opened liegt:
- Namensaufloesung/DNS (ist attr global dnsServer gesetzt?)
- TCP connect
- evtl SSL handshake.
- Initialisierung per DENON_AVR_DoInit
Mehr Details duerfte man man mit "attg global verbose 5" rauskriegen.
Das gilt auch fuer Problem #1
olwaldi
Danke für die Hinweise.
In global gibts tatsächlich ein paar Security-Meldungen bzgl. telnet und FHEMWEB WEBapi. Beide sind absichtlich nicht paßwortgeschützt, da aus Bash-Skripten ohne Paßwort zugegriffen wird. DNS sollte keine Rolle spielen, da ich die IP-Adressen explizit nutze. [Die lokale DNS-Auflösung via Fritzbox klappt nicht, wenn ich den Domainnamen fritz.box weglasse.] In global ist dnsServer aktuell nicht gesetzt.
D.h. ich werde mal genauer prüfen, was ich in global richtigerweise setzen sollte.
Grüßle, Michael
olwaldi
Mit dem höheren verbose-Wert von global konnte ich den Übeltäter finden:
2026.10.06 16:18:37 1: usb create starting
2026.10.06 16:18:45 1: usb create end
Dort scheitern (richtigerweise) alle Checks mit je 1s Timeout. D.h. "meine" Programmänderungen an DENON_AVR sind wohl nicht "schuld", was mich erstmal beruhigt.
Auch gefunden: Einige FHEM-Module nutzen vermutlich FHEM::Meta nicht richtig, z.B.
2026.10.06 16:18:36 4: FHEM::Meta::__GetMaintainerdata ERROR: Orphan module entry:
  FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm hexenmeister MQTT
Aber das kostet keine Startup-Zeit.
Ich habe aber auch eine Überraschung gefunden: Beim Lesen von fhem.cfg werden ja auch DENON_AVR-Attribute gesetzt, dabei als (beabsichtigter) Seiteneffekt DENON_AVR_StatusRequest aufgerufen. Ich hatte bislang geglaubt, daß erst während des DENON_AVR_DoInit in DevIo_DevOpen(...,"DENON_AVR_DoInit", ... ) der DENON_AVR_StatusRequest aufgerufen wird. Stattdessen triggert das schon früher beim Attribut-Setzen. D.h. WÄHREND DevOpen läuft gibts eine Art "Taskswitch" BEVOR DoInit aufgerufen wird. Dagegen ist allerdings DENON_AVR "robust" durch geeignete helper-Attribute.
In dem Zusammenhang war ich auch überrascht, daß DevIo_IsOpen innerhalb von DoInit false bleibt, d.h. hier setze ich ein helper-Attribut, um vor Mehrfach-Aufrufen zu schützen. Das Attribut lösche ich, sobald der Callback von DevIo_OpenDev aufgerufen wird.
Zusammengefaßt: Wartezeit verstanden, kein echtes Problem in DENON_AVR.
Grüßle, Michael
rudolfkoenig
Zitat2026.10.06 16:18:37 1: usb create starting
Das ist initialUsbCheck geschuldet, und soll die angeschlossenen seriellen und USB Geraete erkennen.
Ich wuerde es nach dem ersten Start deaktivieren.
Beta-User
10_MQTT_BRIDGE wird nicht mehr aktiv verteilt, wer es nutzt, sollte zur generic Bridge wechseln, sonst einfach löschen...
Reaktionen auf Attribute sollte man nicht vor $init_done nach außen geben, diese Prüfungen gehören in die start-Timer-Funkion.
olwaldi
10_MQTT_BRIDGE nutze ich nicht - habe nur den Shellyflood unter mqtt2 (m.W. nicht vom Shelly-Modul unterstützt). Die Fehlermeldung (s.o.) kommt m.M.n., weil 10_MQTT_BRIDGE.pm in .../FHEM existiert. Es gibt einige Module mit ähnlicher Fehlermeldung, wohl getriggert, da ich in DENON_AVR FHEM::Meta nutze.
Das mit dem do_init gucke ich mir noch genauer an, Danke für den Tip.
Grüßle, Michael
Beta-User
Zitat von: olwaldi am 07 Oktober 2026, 07:04:05Die Fehlermeldung (s.o.)
Es ist imo keine echte Fehlermeldung: der verbose-Level des Eintrags ist "4", und der Hinweis an sich ist berechtigt.
Was das genannte Modul angeht, wäre meine Empfehlung weiter, das schlicht zu löschen, für den Rest kann ich nichts sagen, da meine Installation nicht auf diesem Level loggt, aber durchaus einige Module aktiv sind, die das Meta-Modul verwenden.
olwaldi
Nutze jetzt intensiv die globale Variable $init_done. Dazu mußte ich allerdings DENON_AVR_Notify wieder einbauen (habe ich Anfang des Jahres errst ausgebaut:-). Anders als damals reagiert das Modul jetzt allein auf das global/INITIALIZED. Sobald das notify getriggert hat, fhem also vollständig initialisiert ist, stppe ich alle notifies via
notifyRegexpChanged($hash, "", 1);
Ohne landet fhem in einer Endlosschleife (da das Rücksetzen von notify ein notify auslöst).
Noch eine Nachfrage: Wann kann/soll man den usb check wie deaktivieren? Letztendlich läuft er ja sowieso nur beim Hochfahren von fhem.
Danke für eure schnelle Hilfe, Michael
Beta-User
#9
Das mit der NotifyFn ist Unfug... Dieselbe Funktionalität in einer Timer-Funktion ist und bleibt der elegante Weg.
Das mit dem usb-Ding ist ein notify. Einfach löschen oder das disable-Attribut setzen.
olwaldi
Guter Tip - habe den initialUsbCheck auf disable gesetzt.
Ein notify bzgl. INITIALIZED finde ich eigentlich schon sinnvoll. Beim Timer müßte man ja raten, wann's soweit ist. Das tue ich dann zusätzlich beim weiteren Initialisieren, da der Denon rund 6s braucht, bis er alle seine internen Settings mitgeteilt hat. Letztendlich müßte man DENON_AVR komplett neu aufsetzen, da die neueren Denons via json kommunizieren können. Aber mir gings erstmal "nur" darum, daß DENON_AVR zuverlässig tut. Ich hoffe, das jetzt erreicht zu haben. Ich teste noch etwas, um's dann im Denon-Thread hochzuladen.
Grüßle, Michael
Beta-User
#11
Man muß imo nicht "raten": alle InternalTimer werden erst abgearbeitet, nachdem $init_done wahr ist. Macht z.B. yamaha_avr auch so (und sortiert sich eher hinten ein)...
Btw: die Timer-Funktion kann man auch nach dem Löschen von "disable" aufrufen, um alles mögliche sauber zu initialisieren....
olwaldi
#12
Zitat von: Beta-User am 07 Oktober 2026, 12:32:36Man muß imo nicht "raten": alle InternalTimer werden erst abgearbeitet, nachdem $init_done wahr ist. Macht z.B. yamaha_avr auch so (und sortiert sich eher hinten ein)...
Ah, das wußte ich nicht. Das erklärt dann auch, warum "scheinbar" viele meiner via InternalTimer gestartete subs immer so spät losgelaufen sind.
Vermutlich kann ich dann Alles bzgl. notify 'rauswerfen, da es eh' schon einen InternalTimer gibt, der NACH dem INITIALIZED losläuft.
Beta-User
Zitat von: olwaldi am 07 Oktober 2026, 13:24:00Ah, das wußte ich nicht.
Sorry, das ich das nicht gleich deutlich so kommuniziert hatte :-[ .
Zitat von: olwaldi am 07 Oktober 2026, 13:24:00Vermutlich kann
Weder "vermutlich", noch "kann": Es ist sicher so, dass keine NotifyFn() für die Initialisierung erforderlich ist, und (mindestens) meine dringende Empfehlung ist auch, solche Module, die man in der Regel nicht "dringend" vom Start weg braucht, schlicht per InternalTimer-Funktion etwas später zu initialisieren wie typischerweise wichtigere Dinge...
Vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal der Hinweis: mAn. wäre es hilfreich, wenn überarbeitete Fassungen dann auch irgendwann offiziell über das svn verteilt würden. Vielleicht pingst du delmar mal an, ob ihr das zusammen machen wollt? Jedenfalls mir (ohne einen Denon mit oder ohne json zu haben) ist ein aktiver Maintainer, der sich ggf. Unterstützung holt allemal lieber, wie ständig im Forum oder sonstwo nachschauen zu müssen, ob es was neues gibt.
Just my2ct.
