99_utils code Probleme Fehler in log
Begonnen von Fire1990, 01 September 2013, 18:01:59
Fire1990
Hallo habe diesen code in meiner eigen 99 utils Datei
sub Rollladen_aufwe() {
my $hm = sprintf($we);
if ($hm && (Value("Status") eq "Automatik")) {fhem("set HM.Rollladen Hoch")}
Doch nun bekomme ich diese Fehlermeldung habe versucht es zu Verstehen aber ich bin in Perl nicht so bewandert Fehler aus der log ist:
2013.09.01 17:54:31 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
 Global symbol "$we" requires explicit package name at ./FHEM/99_myUtils .pm line 63, <$fh> line 5.
Global symbol "$hm" requires explicit package name at ./FHEM/99_myUtils .pm line 68, <$fh> line 5.
kann mich jemand unterstützen der sich etwas besser auskennt benötige Hilfe
die restlichen Codes in der util funktionieren.
betateilchen
Probier doch einfach mal:
if ($we && Value("Status") eq "Automatik") {fhem("set HM.Rollladen Hoch")}
Fire1990
hallo keiner eine Idee was ich flach mache
betateilchen
Ich weiß zwar nicht, wen oder was Du flach machst, aber was Du falsch machst, kann ich Dir sagen: Du liest die Antworten nicht...
crissiloop
wenn ich mich recht erinnere, muss die $we als Parameter an deine Funktion in der 99_util übergeben werden. Sonst ist es dort nicht verfügbar.
Christian
FHEM 5.5 auf Cubietruck
1x HMLAN, 1x HMUSB, 12x HM-LC-Bl1 PBU-FM, 5x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-SEC-RHS, 3x HM-SEC-SD, 8x HM-SEC-SC, 3x HM-RC-4-2, 1x HM-RC-8, 1x HM-Sec-SFA-SM, Jeelink, 7x Technoline TX 29 DTH-IT
betateilchen
Nö.
$we ist eine modulübergreifende Variable, die mit ihrem Inhalt fhem-weit zur Verfügung steht.
Fire1990
Hallo Fehler besteht weiterhin immer noch
 Global symbol "$we" requires explicit package name at ./FHEM/99_xxUtils.pm line 67.
Code ist:
sub Rollladenxx_aufwochenende() {
if ($we && Value("Status.xx") eq "Automatik") {fhem("set HM.Rollladen_xx Hoch")}
stromer-12
Hast du auch folgende Zeilen am Anfang deiner 99_myUtils.pm ?
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Fire1990
Hallo ja ist enthalten so sieht es aus:
## Zweck.........: Zimmer Steuern
## Standort......: XX
## Typ...........: Fest eingebaute Module
## Besonderheiten: Steuerbefehle
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
XXUtils_Initialize($$)
 my ($hash) = @_;
# -------------- Rollladen Christian Automatik --------------
## Steuerung
##Rollladen zu
sub RollladenXX_zu() {
if (Value("RolladenzustandXX") eq "offen") {fhem("set HM.Rollladen_Christian Runter")}
##Rollladen auf Wochenende
sub RollladenXX_aufwochenende() {
if ($we && Value("Status.XX") eq "Automatik") {fhem("set HM.Rollladen_XX Hoch")}
1;
Rolladen zu mit dem befehl sunset im rest der normalen befehlzeile geht nur diesen öffen mit sunrise am wochenende oder in der woche geht nicht
betateilchen
sub RollladenXX_aufwochenende($) {
my ($we) = @_;
if ($we && (Value("Status.XX") eq "Automatik")) {fhem("set HM.Rollladen_XX Hoch")}
Und dann RolladenXX_aufwochenende($we) verwenden zum Aufrufen.
(hat vermutlich was mit der Logik vom fhem-Start zu tun, was dazu führt, dass die 99_xxUtils die Variable $we noch nicht kennen)
betateilchen
Zitat von: crissiloop schrieb am Mo, 09 September 2013 10:42wenn ich mich recht erinnere, muss die $we als Parameter an deine Funktion in der 99_util übergeben werden. Sonst ist es dort nicht verfügbar.
Ja, Du hast völlig recht. Sorry für meine zuerst falsche Antwort.
Nach meinen Tests von eben habe ich das auch festgestellt.
rudolfkoenig
Sorry, ich lese die Anfaengerfragen nur sporadisch, betateilchen hat mich auf diese Frage aufmerksam gemacht. Meine Antwort ist hier: Link
Fire1990
gibt es eine Möglichkeit diese trotzdem irgendwie zu übernehmen oder wie müsste ich das schreiben das ich nach Wochenende oder nach Woche in der utils ordne
betateilchen
das habe ich doch oben schon geschrieben:
ZitatRolladenXX_aufwochenende($we) verwenden zum Aufrufen
also an der Stelle, wo Du die Funktion aufrufst, übergibst Du das $we als Funktionsvariable.
sasquuatch
#14
my ($we) = @_;
Das ist wohl genau die Lösung die ich benötige um meinen "Einfacher Wecker in Verbinug mit (!$we) nur an Werktagen bzw. mit ($we) nur am Wochende zum laufen zu bekommen. Z.Zt. löst er halt jeden Tag aus.
Leider verstehe ich nicht, wie ich das bei mir umgesetzt bekomme und wo ich was in meine 99_myUtils.pm schreiben muss und ob ich auch was in meiner 99_Utils.pm verändern muss.
hier mal mein Auzsug aus der 99_myUtils.pm, dummy und notify lasse ich mal weg, die sind eigentlich standard.
NACHTRAG:
habe den Auszug mal so angepasst, wie ich meine das es richtig ist. Im Event Monitor sehe dann zwar das der Dummy gestellt wurde, aber es wurde kein Wecker definiert. Jetzt ist die frage, ob er jeden Tag bzw. WE geprüft wird welcher tag ist und das passiert immer um Mitternacht und erst dann wird der Wecker definiert oder es ist einfach nur falsch von mir :S
###########-----Wecker Notify Werktage  -----############
sub
WeckerWerktageDummyNotifyUtils()
if (Value("WeckerWerktageDummy") eq "Aus")
fhem("delete atMarantzWerktageAn");
fhem("delete atMarantzWerktageAus");
else
my ($wday) = @_;
fhem("define atMarantzWerktageAn at $wday == 1 && $wday == 2 && $wday == 3 && $wday == 4 && $wday == 5 && *".Value("WeckerWerktageDummy").":00 set Marantz on");
fhem("sleep 1");
fhem("attr atMarantzWerktageAn room Wecker");
fhem("attr atMarantzWerktageAn group Aktiv");
my ($wday) = @_;
my $weckzeit = Value("WeckerWerktageDummy").":00";
my $Marantz_aus = TU_Get_Increment($weckzeit,"01:10:00");
fhem("define atMarantzWerktageAus at ($wday == 1 && $wday == 2 && $wday == 3 && $wday == 4 && $wday == 5 && *".$Marantz_aus." set Marantz off");
fhem("sleep 1");
fhem("attr atMarantzWerktageAus room Wecker");
fhem("attr atMarantzWerktageAus group Aktiv");
###########-----Wecker Notify Wochenende-----############
sub
WeckerWochenendeDummyNotifyUtils()
if (Value("WeckerWochenendeDummy") eq "Aus")
fhem("delete atMarantzWEAn");
fhem("delete atMarantzWEAus");
else
my ($we) = @_;
fhem("define atMarantzWEAn at  ($we  && *".Value("WeckerWochenendeDummy").":00 set Marantz on");
fhem("sleep 1");
fhem("attr atMarantzWEAn room Wecker");
fhem("attr atMarantzWEAn group Aktiv");
my ($we) = @_;
my $weckzeit = Value("WeckerWochenendeDummy").":00";
my $MarantzWochenede_aus = TU_Get_Increment($weckzeit,"01:10:00");
fhem("define atMarantzWEAus at $we  && *".$MarantzWochenende_aus." set Marantz off");
fhem("sleep 1");
fhem("attr atMarantzWEAus room Wecker");
fhem("attr atMarantzWEAus group Aktiv");
