[98_MemSaver] – Speicheroptimierung & leichtgewichtiges System-Monitoring
Begonnen von DS_Starter, 04 Oktober 2026, 16:21:03
DS_Starter
ich möchte euch heute ein neues Modul vorstellen: 98_MemSaver
Viele von uns kennen das Verhalten: FHEM läuft tagelang durch, verarbeitet speicherintensive Aufgaben (z.B. Plots, HTTP-Requests oder JSON-Parsing) und der Arbeitsspeicher (RSS) wächst kontinuierlich an. Das liegt oft daran, dass die Speicherverwaltung der C-Standardbibliothek (`glibc`) einmal reservierten Speicher nicht automatisch wieder an das Betriebssystem zurückgibt, selbst wenn Perl ihn intern längst freigegeben hat.
#### 1. Zweck des Moduls
Der Hauptzweck von 98_MemSaver ist es, periodisch ungenutzte Speicherarenen der `glibc` über die Systemfunktion `malloc_trim` direkt an das Linux-Betriebssystem zurückzugeben. Zusätzlich dient es als leichtgewichtiges System-Monitoring für den FHEM-Prozess sowie die CPU- und Swap-Auslastung.
#### 2. Was kann das Modul und wie hilft es dem Nutzer?
* Speicherfreigabe: Ruft regelmäßig die `glibc`-Funktion `malloc_trim` auf, wodurch nicht mehr benötigter RAM sofort wieder dem Betriebssystem zur Verfügung steht.
* Detaillierte RAM-Analysen: Stellt präzise Speicher-Readings bereit, um das Speicherverhalten von FHEM transparent zu machen:
      * `mem_rss_mb` (Physisch belegter Arbeitsspeicher / Resident Set Size)
      * `mem_hwm_mb` (High Water Mark – Peak-Speicherverbrauch seit Prozessstart)
      * `mem_pss_mb`, `mem_private_mb`, `mem_shared_mb` & `mem_vsize_mb`
      * `trim_last_freed_mb` (Menge des beim letzten Durchlauf tatsächlich freigegebenen Speichers)
* Swap-Monitoring: Überwacht ausgelagerte Speicherseiten des FHEM-Prozesses (`swap_process_total_mb`, `swap_process_delta_mb`) sowie systemweite Swap-Aktivitäten (`swap_sys_in_mb`, `swap_sys_out_mb`).
* CPU & Laufzeit-Readings:
      * `cpu_load1` (1-Minuten Load-Average)
      * `cpu_usage_pct` (prozentuale CPU-Auslastung über das eingestellte Intervall)
      * `fhem_uptime` / `fhem_uptime_sec` & `fhem_start_time`
Wie hilft es konkret?
* Verhindert unnötiges RAM-Wachstum: Hält den Footprint von FHEM schlank, was besonders auf Systemen mit begrenztem RAM (z. B. Raspberry Pi) hilfreich ist.
* Frühwarnsystem: Durch die Aufteilung in Private-, Shared- und Swap-Readings lässt sich genau diagnostizieren, ob FHEM tatsächlich ein echtes Memory-Leak hat oder nur Fragmente im Heap liegen.
#### 3. Grenzen – Was kann das Modul NICHT leisten?
* Kein Fix für echte Memory-Leaks: Wenn ein Perl-Modul oder ein eigenes Skript Daten dauerhaft in globalen Variablen/Hashes ansammelt (echtes Speicherleck), kann `malloc_trim` diesen Speicher **nicht** freigeben, da er aus Sicht von Perl/glibc noch in Verwendung ist.
* Nur für Linux: Das Modul setzt das Linux-`/proc`-Dateisystem voraus und läuft ausschließlich auf Linux-Systemen.
* Keine Ausführung auf Windows/macOS: Unter anderen Betriebssystemen bricht die Definition mit einer entsprechenden Meldung ab.
* C-Bibliothek notwendig: Für den Aufruf von `malloc_trim` wird das Perl-Modul `FFI::Platypus` benötigt.
#### 4. Installation & Einrichtung
**Voraussetzung:**
Auf Betriebssystemebene muss einmalig das Paket `libffi-platypus-perl` installiert werden:
sudo apt install libffi-platypus-perlAlternativ Nutzung des FHEM Installers (Modul).
**Definition in FHEM:**
define myMemSaver MemSaver [Intervall_in_Sekunden]
Beispiel:
define Saver MemSaver 900
Das Modul wird morgen früh über das Standardupdate ausgeliefert, befindet sich aktuell in meinem Contrib (Fußtext) wer es bereits ausprobieren möchte.
Über Rückmeldungen, Tests und Erfahrungswerte aus eurer Praxis freue ich mich!
Viele Grüße,
Heiko
300P
Kurzanleitung für die Linux-User solange es noch nicht offiziell geworden ist.... ;)
sudo apt update
cd /opt/fhem/FHEM/
sudo wget https://svn.fhem.de/trac/export/31726/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/98_MemSaver.pm
sudo chown fhem:dialout 98_MemSaver.pm
reload 98_MemSaver
defmod Saver MemSaver 300
attr Saver alias Speicherfreigabe
attr Saver devStateIcon disabled:10px-kreis-gelb active:10px-kreis-gruen
attr Saver disable 0
attr Saver icon it_memory
attr Saver room Dienste->Allgemein
attr Saver verbose 3
Alternativ, wer evtl. schon "libffi-platypus-perl" installiert hat reicht:
in FHEM oben einfach eingeben / hiermit laden / aktualisieren:
"wget -qO ./FHEM/98_MemSaver.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/98_MemSaver.pm"
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
tpm88
Prima Modul, danke!
Macht der MemSaver die Parametrisierung via MALLOC_MMAP_THRESHOLD_  (von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1369532 ) dann überflüssig?
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
DS_Starter
ZitatMacht der MemSaver die Parametrisierung via MALLOC_MMAP_THRESHOLD_  (von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1369532 ) dann überflüssig?
Im Prinzip ja, aber die Parametrisierung und das Modul ergänzen sich optimal.
Ohne die Umgebungsvariablen erledigt malloc_trim im MemSaver die Arbeit — aber erst beim nächsten Zyklus (alle <Interval> Sekunden). In der Zwischenzeit sitzt der freigegebene Speicher nutzlos in der Arena.
Mit den Variablen werden große Blöcke sofort zurückgegeben, malloc_trim räumt dann nur noch die kleinen brk-Reste auf.
Empfehlung: Die Variablen behalten wenn du sie drin hast - sie reduzieren den RSS kontinuierlich zwischen den MemSaver-Zyklen. malloc_trim ist die periodische Tiefenreinigung, MALLOC_MMAP_THRESHOLD_ die laufende Hygiene.
DS_Starter
Ich habe in dem Modul noch eine automatische Leak vs.Fragmentierung-Erkennung eingebaut.
Das Reading leak_status zeigt schnell den wahrscheinlichen Zustand des Systems:
initializing: Es sind noch weniger als 3 Messwerte vorhanden.
collecting_data: Der Messzeitraum ist noch kürzer als X Minuten (noch keine zuverlässige Trendanalyse möglich).
ok: Normales Speicherverhalten, kein bedrohlicher Anstieg erkennbar.
fragmentation_cleared: malloc_trim konnte erfolgreich signifikant RAM an das Betriebssystem zurückgeben. Der Anstieg lag also nur an Heap-Fragmentierung.
potential_leak_warning: Der Speicher wächst kontinuierlich und malloc_trim konnte kaum Speicher freigeben. Es könnte ein langsames Memory-Leak vorliegen.
leak_suspected: Sehr starker Speicherspreizungs-Trend. Dringender Verdacht auf ein Speicherleck in einem geladenen Modul.
Nach meinen bisherigen Erkenntnissen wird der steigende RAM-Verbrauch bei FHEM meistens durch eine Überlagerung von Speicherfragmentierung und echten Speicherleaks verursacht. Bisher war es extrem schwer, beides voneinander zu unterscheiden.
Das Modul bringt hier nun mehr Sichtbarkeit rein:
    - Fragmentierung (freie, aber vom OS nicht nutzbare Heap-Bereiche) wird aktiv abgeräumt.
    - Echte Leaks (unveränderte Speicherbindung im Perl-Code) bleiben trotz Bereinigung sichtbar.
Dadurch kann man nun gezielt testen: Werden verdächtige Module testweise deaktiviert, lässt sich über das Reading leak_status sowie den Drift-Trend sofort erkennen, ob der Verursacher getroffen wurde. Das erleichtert die Eingrenzung und Fehlersuche enorm.
frober
Hallo Heiko,
vielen Dank für das Modul.
Ich habe es ohne Intervall (Default) konfiguriert. Nun wollte ich den Intervall hochsetzen, dabei ist mir aufgefallen, dass DEF fehlt.
D.h. aktuell muss man die Änderung in der fhem.cfg machen...unschön.
Könntest du das bitte noch einbauen.
Danke und Grüße
Bernd
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
DS_Starter
Moin Bernd,
fehlt doch nicht -> FHEM Standard.
Versteckt sich das bei dir grafisch vielleicht?
LG,
Heiko
frober
Nachdem ich den Intervall in der fhem.cfg hinzugefügt habe, ist DEF sichtbar.
D.h. es bräuchte ein Attribut (?), um den Intervall zu setzen, falls er nicht am Anfang definiert wurde.
DS_Starter
Achso, jetzt verstehe ich den Issue. Gucke ich mir an.
Passiert also nur wenn die Definition gänzlich ohne Angabe vorgenommen wird. Hatte ich geflissentlich überlesen.  ;)
DS_Starter
Das Modul im Contrib ist überarbeitet.
DEF ist nun auch im Fall der Definition ohne Intervallangabe editierbar.
Ansonsten gibt es noch eine Reihe von internen Verbesserungen die sich im Prinzip auf das Erkennungsverhalten bezüglich eines
dauerhaften Leaks beziehen. Das ist zwar nicht essentiell, soll den User aber bei der Einschätzung des tendenziellen RAM Konsums/Wachstums
seines Systems unterstützen.
Changelog:
- Drift-Berechnung in _leakAssessment mittels linearer Regression statt Endpunktdifferenz umgesetzt
- fragmentation_cleared basiert auf der Summe der freigegebenen MB im Zeitfenster FREEDWINDOW statt auf einem Einzelwert
- Mindest-Zeitspanne der Historie, bevor die Trendanalyse startet auf 2700 Sekunden angehoben und als Konstante MINSPAN in _leakAssessment hinterlegt
- Reading leak_status in leak_status_weighted umbenannt
- Filter fuer leak_status_weighted (Attribut leakFilterWindow)
- neues Reading leak_status_raw
- Mindest-Zeitspanne MINSPAN und Mindestanzahl Messpunkte MINPOINTS in _leakAssessment eingebaut
- Plausibilitätsprüfung gegen Einmalsprünge (beide Fensterhälften müssen mindestens STEADYFACTOR der Gesamtsteigung zeigen)
- Messgröße der Drift-Berechnung ist RSS statt Private (Clean + Dirty)
- DEF ist editierbar wenn das Device ohne Intervallangabe definiert wird (define <name> MemSaver)
- Commandref überarbeitet
Heute Abend checke ich das Update sicherlich noch ein.
czcbe
Hallo Heiko
Erst mal danke auch von meiner Seite für dieses sehr nützliche Modul.
Auf meinen FHEM-Instanzen, welche auf mehreren Systemen (redundant und ausfallsicher) verteilt sind, hatte ich ebenfalls mehrfach beobachtet, dass sich auch auf Windows-Seite mit Strawberry-Perl/cygwin ein wechselhafter Speicherverbrauch bemerkbar machte. Daher habe ich mir erlaubt eine Win-Ergänzung (prüft auf MSWin32) einzubauen, wenn auch nicht perfekt, da Windows ja nicht alle Werte gleichermassen zur Verfügung stellt. Die Speicher-Bereinigung (trim) wird hier statt mit dem Modul "FFI::Platypus", mit "Win32::API" durchgeführt. Mindestens aber eine Speicherverbrauchs-/CPU-Beobachtung und Tendenz lässt sich damit durchführen. Auch hat sich seither eine Stabilisierung eingestellt, vielleicht ist das auch nur Zufall, ich bin mir da noch nicht ganz sicher...
Ich denke aber Windows (und weitere?) sollte hier ebenfalls mit einbezogen sein, damit es auch über mehrere OS hinweg einsatzfähig ist.
Hoffentlich kannst du es final auch mit einbauen oder falls nötig ergänzen/korrigieren, das würde mich als Nicht-Entwickler (oder gar Laie) sehr freuen, danke dir!
FHEM 6.4 (unter Win) mit FTUI2 | Load-Balancing/Failover 4xFHEM | cygwin | nanoCUL 433 | Z-Wave | HarmonyHub | IT Funksteckdosen | HUE | Multiroom-Sound | Squeezebox-Server (LMS) | Kodi | Sprachsteuerung | Webcams | Wetteransage | TelegramBot | Presence2 | Winconnect | ADMIN CENTER für Multi-FHEM
DS_Starter
Hallo czcbe,
Ich übernehme die Ergänzungen gern, kann sie allerdings nicht testen weil ich nicht auf Win unterwegs bin. Wenn du oder weitere Win Nutzer mich dabei unterstützt, habe ich nichts dagegen den Einsatzbereich des Tools zu erweitern.
Schaue mir deine Erweiterung heute Abend mal an.
Lg,
Heiko
DS_Starter
@czcbe und weitere Win-User,
ich habe die Win-Unterstützung in das Modul strukturiert eingebaut und dabei ein paar Befunde gefixt.
Das Modul v1.5.0 liegt in meinem Contrib (Fußtext) zum Test.
Bitte um Rückmeldung ob alles klappt.
LG,
Heiko
czcbe
Hallo Heiko
Das sieht gut aus, danke. Das WINTRIMDELAY => 15 habe ich testweise auf 30 hochgeschraubt, da das trim_last_freed_mb für den freigeschaufelten Wert zwischenzeitlich fast gleich hoch war, wie der gesamte verwendete Speicherbedarf.
Im Taskmanager konnte ich beobachten, wie der Speicher nach Betätigen von trimNow sofort runtergeht und dann aber langsam bis zu einem gewissen stabilen Wert wieder ansteigt.
Reading                  | Wert               | Zeitstempel
cpu_load1                | 0.01               | 2026-10-09 00:48:23
cpu_usage_pct            | 19.83              | 2026-10-09 08:33:40
fhem_start_time          | 2026-10-07 20:14:58| 2026-10-09 08:33:40
fhem_uptime              | 1d 12h 18m 42s     | 2026-10-09 08:33:40
fhem_uptime_sec          | 130722             | 2026-10-09 08:33:40
leak_status_raw          | ok                 | 2026-10-09 08:34:11
leak_status_weighted     | ok                 | 2026-10-09 08:34:11
mem_drift_per_hour_mb    | -1.06              | 2026-10-09 08:34:11
mem_hwm_mb               | 581.04             | 2026-10-09 08:33:40
mem_private_mb           | 619.66             | 2026-10-09 08:33:40
mem_rss_mb               | 422.74             | 2026-10-09 08:33:40
state                    | active             | 2026-10-09 08:33:40
swap_process_delta_mb    | 0.00               | 2026-10-09 00:48:23
swap_sys_in_mb           | 0.00               | 2026-10-09 00:48:23
swap_sys_out_mb          | 0.00               | 2026-10-09 00:48:23
trim_last_freed_mb       | 38.39              | 2026-10-09 08:34:11
trim_last_run            | 2026-10-09 08:34:11| 2026-10-09 08:34:11
trim_next_run            | 2026-10-09 08:48:40| 2026-10-09 08:33:40
Sonst sind die Zahlen von mir aus plausibel.
Die nächsten Tage werde ich das noch im Auge behalten.
Danke und Grüsse
DS_Starter
Ich habe noch etwas weiter entwickelt.
Dem Set-Befehl kann man einen 'Marker' mitgeben der mit verbose 4 im Log ausgedruckt wird. Damit kann man an bestimmten Stellen im eigenen Code den Trim laufen lassen und sieht ob danach ein positives Ergebnis zu beobachten ist.
Die Windows Unterstützung ist gemerged und das Modul in der v1.5.0 eingecheckt.
Hier das Changelog:
- Neu:
  * Set 'trimNow' um ein optionales Tag erweitert, das mit verbose 4 geloggt wird
    (zeigt im Log, vor/nach welchem Job 'malloc_trim' ausgeführt wurde)
  * Neue Readings `swap_sys_total_mb` und `swap_sys_used_mb` (systemweiter Swap-Bestand aus `/proc/meminfo`)
  * Logzeile RAM/CPU um `SysSwapTot` und `SysSwapUsed` erweitert
  * Windows-Unterstützung (Beitrag czcbe: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1369967), erfordert `Win32::API`
  * Windows: Working Set wird per `EmptyWorkingSet` geleert, die Nachmessung erfolgt nicht blockierend per Timer nach `WINTRIMDELAY` (15 s, höchstens Intervall/2)
  * Windows: Speicherwerte per `GetProcessMemoryInfo` (`mem_rss_mb` = Working Set, `mem_hwm_mb` = Peak Working Set, `mem_private_mb` = Commit Charge)
  * Windows: `cpu_usage_pct` per `GetSystemTimes` (Delta je Zyklus), ersetzt den blockierenden `wmic`-Aufruf
  * Windows: Leak-Analyse basiert auf dem Commit Charge, `fragmentation_cleared` wird nicht vergeben
  * Windows: `cpu_load1`, `mem_shared_mb`, `mem_pss_mb`, `mem_vsize_mb` und `swap_*` stehen nicht zur Verfügung
  * Die Nachmessung nach dem Trim wurde in `trimAnalysis` umbenannt (vorher `mallocTrim_Analyse`), der Timer wird in `Undef` und bei `disable` entfernt
  * Define: Prüfung auf Betriebssystem (Linux/Windows) und das jeweils benötigte Perl-Modul (`FFI::Platypus` bzw. `Win32::API`)
  * Commandref (DE/EN) um einen Windows-Abschnitt ergänzt
  * Linux-Verhalten unverändert
LG,
Heiko
