Leerzeichen in readings auswerten [gelöst]
Begonnen von satprofi, 09 Oktober 2026, 10:59:27
satprofi
Hallo.
Habe mir Slider gebastelt, welches ein nofify triggert das ein script startet. Mit on off klappt das script, mit dem Wert nicht. Ich denke es liegt am Leerzeichen im state. Wie löst man das?
NAME       SDCWSliderWhite
   NR         1220
   STATE      W
   TYPE       dummy
   eventCount 235
     2026-10-09 10:53:47   state           W 100
   room       dummy
   setList    W:slider,0,5,100 on off
   stateFormat W
   webCmd     W:on:off
sub Lead_SDCW{
    my $a=ReadingsVal("SDCWSliderWhite","state","");
    my $b=ReadingsVal("SDCWSliderFarbe","state","");
    use Net::Telnet();
    my $tab = new Net::Telnet (Telnetmode => 0,Port => 8899);
    $tab->open("192.168.0.61");
     if ( $a eq "on" ){
      $tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x00\x3f\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x02\x12\xab\xc0\xaa\xaa' ");
     if ( $a eq "off"){
      $tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x00\x3f\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x02\x12\xa9\xbe\xaa\xaa' ");
     if ( $a eq "W 100"){
      $tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\x00\x08\x4b\x00\x55\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x4b\xff\x53\xaa\xaa' ");
[edit]
fehler im hexstring
Tasmota,LD382A,Telegram
