HM-CC-RT-DN: Konfiguration eines (mechanisch) defekten auf ein neues kopieren?
Begonnen von grappa24, 15 Oktober 2026, 10:02:53
grappa24
bevor ich überlege wie ich meine RT untereinander verschiebe:
Eines ist mechanisch defekt, kann ich die Konfiguration (habe noch vollen Zugriff) auf ein neues RT kopieren?
Grüße, Dieter
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
ich würde die funktionierende Mechanik in den nicht mehr funktionierenden Regler einbauen  8)
...oder die funktionierende Elektronik in den mechanisch guten RT? Bei den RT bin ich nicht sicher, aber häufig ist die Platine mit der mcu nur aufgesteckt.
Ansonsten gibt es in HMinfo xreplace oder so, man kann damit Register etc. sichern und wiederherstellen usw....
