alexa-fhem connector und nodejs 26.12
Begonnen von doman75, 20 Oktober 2026, 13:32:06
doman75
Hallo ich habe mein FHEM auf ein neues aktuelles System umgezogen, als letzes taucht in der fhem.log immer das hier auf:
Node.js v26.12.0
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1968:14)
    at Object.<anonymous> (/opt/fhem/cache/alexa-cookie/810refresh-cookie.js:1:15)
    at require (node:internal/modules/helpers:318:16)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1713:12)
    at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:261:19)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1480:12)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1690:32)
    at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:2108:10)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1942:20)
    at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1900:18)
SyntaxError: Private field '#manuell' must be declared in an enclosing class
Es scheint aber alles zu funktionieren, ist das ein Problem oder egal. Kann ich irgendwo einstellen das das nicht im log erscheint.
Doman
