Nach Update funktionieren Weblink-Plots nicht mehr
Begonnen von Harald, 02 September 2013, 13:53:15
Harald
ich habe heute ein Update durchgeführt. Seitdem erhalte ich keine Plots mehr angezeigt. Folgende Fehlermeldungen stehen im Log2013.09.02 13:38:48 1: Converting weblink Kueche_weblink (fileplot) to SVG
2013.09.02 13:38:49 3: Kueche_weblink: unknown attribute label, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings custom_graph devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr label
2013.09.02 13:38:49 1: Converting weblink Bad_weblink (fileplot) to SVG
2013.09.02 13:38:49 0: Can't read ./FHEM/_SVG.pm: No such file or directory
2013.09.02 13:38:49 1: define: Cannot load module SVG
2013.09.02 13:38:49 3: Please define Bad_weblink first
In der fhem.cfg steht#
# Bad
define Bad MAX HeatingThermostat 06695f
attr Bad room MAX
attr Bad scanTemp 2
define FileLog_Bad FileLog ./log/Bad-%m-%d-%w.log Bad:(temperature|valveposition|desiredTemperature|mode).*
attr FileLog_Bad alias Bad
attr FileLog_Bad logtype text
attr FileLog_Bad room Diagramm.log
## Werte plotten Bad
define Bad_weblink weblink fileplot FileLog_Bad:mymaxtempvalve:CURRENT
attr Bad_weblink alias Bad
attr Bad_weblink label "Bad: ist $data{currval2}°C soll $data{currval1}°C Ventil $data{currval3}%  " . ($data{currval4}==0 ? "auto":"manual")
attr Bad_weblink plotsize 500,120
attr Bad_weblink room Wohnung
Wie es scheint, hat sich in diesem Bereich etwas geändert, da es vorher problemlos geklappt hat. Eine Beschreibung habe ich nicht gefunden. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, den Fehler zu beheben.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Zitat2013.09.02 13:38:49 0: Can't read ./FHEM/_SVG.pm: No such file or directory
Da ist beim update was schiefgegangen. Bitte wiederholen, evtl. mit force.
Harald
Danke Rudolf für die schnelle Antwort. Dann werde ich das mal probieren und mich wieder melden.
Harald
Harald
Hallo Rudolf,
leider hat ein erneuter Updateversuch das gleiche Ergebnis gezeigt. Ich habe in FHEM update force eingegeben und anschließend shutdown restart. Im Logfile befinden sich die gleichen Fehlermeldungen wie vorher. Ich könnte natürlich die Sicherung zurück spielen, das ist aber nicht Sinn der Sache.
Ich vermute, dass irgend etwas mit Weblink oder SVG schief läuft.
Harald
justme1968
ich hatte vorhin auch fehler beim convertiern von weblink nach svg 316 2013.09.02 11:44:49 1: Converting weblink wl_temppress (dbplot) to SVG
 317 2013.09.02 11:44:49 1: define: Usage: define <name> SVG <logdevice>:<gnuplot-file>:<logfile>
 318 2013.09.02 11:44:49 3: Please define wl_temppress first
wenn ich den plot dann von hand anlege geht es.
  andre
ps: bei harald ist scheinbar irgendwie ein underscore vor das svg geraten...
@andre: dein Problem ist ein Programmfehler: die automatisch Konvertierung von dblog weblinks ist nicht in jedem Fall korrekt.
ZitatCan't read ./FHEM/_SVG.pm: No such file or directory
zeigt, dass in fhem/FHEM Ordner kein 98_SVG.pm liegt, vor dem _ wuerde sonst 98 stehen.
Harald
Hallo Rudolf,
ist es nicht vielleicht umgekehrt? Es wird in einem Modul (welches weiß ich nicht) ein Zugriff auf __SVG.pm versucht, was es nicht gibt. Die 98_svg.pm und die 98_weblink.pm sind bei mir jedenfalls vorhanden, allerdings in Kleinbuchstaben.
Nachdem ich die Sicherung zurückgespielt habe, klappt wieder alles.
Harald
Das kleingeschriebene 98_svg.pm ist ein Problem. Ich vermute du verwendest ein Filesystem, das kein Unterschied zw. Klein- und Grossschreibung macht (FAT32?), und irgendein Programm hat 98_SVG.pm mit kleinen Buchstaben angelegt. Auch ein Neuschreiben der Datei durch update aendert an dem Namen nichts mehr.
Vermutlich musst du diese Datei (und alle die falsch angelegt wurden) entfernen, und neu runterladen.
Harald
Hallo Rudolf,
Du hast recht. Ich verwende FAT32 auf meinem USB-Stick an der FB 7170. Ich habe jetzt 98_svg.pm mittels MC in 98_SVG.pm umbenannt, was problemlos funktionierte.
Werden alle Modulnamen mit Großbuchstaben geschrieben oder wie erkenne ich ob groß oder klein?
Im übrigen nutze ich seit ca. 1/2 Jahr fhem so und es hat bisher immer funktioniert.
Harald
FHEM versucht schon klein und gross zu ignorieren, genau wg. dem FAT32, der Aufruf um das SVG Modul zu laden beim Konvertieren der weblinks beinhaltet aber nicht diese Routinen.
Harald
Vielen Dank Rudolf für Deine Hilfe und Erläuterungen. Ich habe nochmals "update force" gemacht. 98_svg.pm hatte ich schon vorher in 98_SVG.pm umbenannt. Nach dem Neustart von fhem funktionierte alles so wie gewünscht.
Hervorragende Arbeit! Besten Dank dafür und die Tipps.
Harald
justme1968
ich habe eben mein haupt system aktualisiert und das automatische konvertieren ist bei jedem dbplot schiefgegangen weil immer das :CURRENT fehlt.
vielleicht kannst du das beim convertieren einfach als default anhängen wenn der 3. parameter fehlt.
  andre
justme1968
