Fehler in fhem?
Begonnen von Christian72D, 22 Oktober 2026, 09:58:14
Christian72D
Ich habe gerade in meinem Log massig solcher Zeilen gefunden.
Selbst nach einem Update gehen die nicht weg.
Was ist das?
2026.10.22 08:43:11 1: PERL WARNING: Argument "on" isn't numeric in numeric gt (>) at .//FHEM/98_SVG.pm line 1641.
2026.10.22 08:43:11 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric gt (>) at .//FHEM/98_SVG.pm line 1641.
2026.10.22 08:43:11 1: PERL WARNING: Argument "on" isn't numeric in subtraction (-) at .//FHEM/98_SVG.pm line 2258.
2026.10.22 08:43:11 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at .//FHEM/98_SVG.pm line 2258.
2026.10.22 08:46:45 1: PERL WARNING: Redundant argument in sprintf at (eval 419014) line 8.
2026.10.22 08:46:45 1: PERL WARNING: Redundant argument in sprintf at (eval 419017) line 8.
JoWiemann
Hallo Christian,
aktiviere bitte einmal stacktrace im global device. Dann kann man sehen, von wo ggf. der Fehler kommt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Zitat von: Christian72D am 22 Oktober 2026, 09:58:14Was ist das?
Du versuchst, alphanumerische Werte (on/off) auf einer numerischen Skala zu plotten.
