[FTUI 3] Charts ftui-popup leer, Kachel mit gleicher Definition hat Daten
Begonnen von BigGB, 29 Oktober 2026, 18:27:12
BigGB
seit einiger Zeit zeigen bei mir alle Charts innerhalb von ftui-popup keine Daten mehr. Achsen und Gitter werden gezeichnet (Skala 0–1), aber es erscheinen keine Linien oder Balken. Früher funktionierten die Popup-Charts. Ein Chart mit gleicher Definition in einer normalen ftui-grid-tile enthält die Daten korrekt.
Umgebung
FTUI 3, aktueller Stand: am 28.10.2026 per update force https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/ftui/master/controls_ftui.txt komplett neu geladen
Logging über DbLog (myDbLog, DEF ./db.conf .*:.*)
Browser: Firefox, außerdem getestet in [anderer Browser / privates Fenster], Cache deaktiviert, Neuladen mit Strg+F5
Popup, wie es bei den Tests unten eingebunden war (direkt in index1.html, keine Content-Datei)
<ftui-popup color="secondary" id="gasverbrauch" timeout="60" position="page" height="700px" width="90%">
<header size="3">Gasverbrauch</header> <ftui-label color="danger" size=3 bold slot="close" popup-close>Beenden</ftui-label> <ftui-column color="secondary"> <ftui-chart y-label="Gaszähler &#13221;" y1-label="akt. Verbrauch &#13221;/h"> <ftui-chart-data y-axis-id="y" label="Gaszähler &#13221;" fill background-color="#d6305650" color="#d63056" log="myDbLog" file="history" spec="HM_Gas:zaehlerstand" [update]="HM_Gas:zaehlerstand:time" type="line" point-radius="0"></ftui-chart-data> <ftui-chart-data y-axis-id="y1" label="akt. Verbrauch &#13221;/h" fill background-color="rgba(75,192,192,0.2)" color="rgba(75,192,192,1)" log="myDbLog" file="history" spec="HM_Gas:1.GAS_POWER" [update]="HM_Gas:1.GAS_POWER:time" type="line" point-radius="0"></ftui-chart-data> <ftui-chart-controls units="day, week"></ftui-chart-controls> </ftui-chart> <ftui-chart y-label="Verbrauch &#13221;/Tag" unit="month"> <ftui-chart-data label="Verbrauch &#13221;/Tag" background-color="rgba(255,152,0,0.6)" color="rgba(255,152,0,1)" log="myDbLog" file="history" spec="HM_Gas:zaehlerstand:0:delta-d" [update]="HM_Gas:zaehlerstand:time" type="bar"></ftui-chart-data> <ftui-chart-controls units="week, month"></ftui-chart-controls> </ftui-chart> </ftui-column> </ftui-popup>
Das erste Chart steht in fast gleicher Form (ohne ftui-chart-controls) zusätzlich in einer ftui-grid-tile auf derselben Seite.
Was ich geprüft habe
Die Daten in DbLog sind vorhanden. get myDbLog - - 2026-10-27 2026-10-29 HM_Gas:zaehlerstand liefert Werte etwa alle 2 Minuten.
Netzwerkanalyse: Die Anfragen get myDbLog history - 2026-10-28_00:00:00 2026-10-29_00:00:00 HM_Gas:zaehlerstand bzw. ...HM_Gas:1.GAS_POWER werden gesendet und liefern korrekte Daten (z. B. 2026-10-28_00:01:47 14135.04). Diese Specs nutzt aber auch die Kachel. Für das dritte Popup-Chart (HM_Gas:zaehlerstand:0:delta-d) taucht keine Anfrage auf.
Konsole, alle Charts der Seite:
document.querySelectorAll('ftui-chart').forEach((c,i)=>console.log(i, c.chart ? c.chart.data.datasets.map(d=>d.label+': '+(d.data?d.data.length:0)+' Punkte, erster: '+JSON.stringify(d.data&&d.data[0])) : 'kein chart-Objekt'))Ergebnis für Chart 0 (die Kachel):
'Gaszähler ㎥: 875 Punkte, erster: {"x":"2026-10-28_00:01:47","y":14135.04}'
'akt. Verbrauch ㎥/h: 467 Punkte, erster: {"x":"2026-10-28_00:01:47","y":0.01}'
Alle übrigen Charts der Seite (in Popups): nur Einträge der Form "undefined: 0 Punkte, erster: undefined". Skalen von Chart 0:
x: 1793142000000 1793228400000 y: 14135 14140 parser: "yyyy-MM-dd_HH:mm:ss"Konsole, nur das Gas-Popup (bei geöffnetem Popup):
document.querySelectorAll('#gasverbrauch ftui-chart-data').forEach((d,i)=>console.log(i, d.constructor.name, d.getAttribute('spec')))
→ 0 FtuiChartData HM_Gas:zaehlerstand
→ 1 FtuiChartData HM_Gas:1.GAS_POWER
→ 2 FtuiChartData HM_Gas:zaehlerstand:0:delta-d
document.querySelectorAll('#gasverbrauch ftui-chart').forEach((c,i)=>console.log(i, c.chart ? c.chart.data.datasets.map(d=>d.label+': '+(d.data?d.data.length:0)) : 'kein chart-Objekt'))
→ 0 [ "undefined: 0", "undefined: 0" ]
→ 1 [ "undefined: 0" ]
Die ftui-chart-data-Elemente sind also als FtuiChartData initialisiert, die zugehörigen Datasets haben aber weder Label noch Daten.
Ohne Erfolg ausprobiert (bei geöffnetem Popup):
document.querySelectorAll('#gasverbrauch ftui-chart').forEach(c=>{ if(c.refresh) c.refresh(); else if(c.fetchData) c.fetchData(); })
document.querySelectorAll('#gasverbrauch ftui-chart-data').forEach(d=>d.setAttribute('update', Date.now()))
document.querySelectorAll('#gasverbrauch ftui-chart').forEach(c=>c.replaceWith(c.cloneNode(true)))
Nach dem replaceWith wurde das Chart neu aufgebaut (andere Achsenskalierung), blieb aber leer. Außerdem habe ich die Definition der Kachel 1:1 ins Popup kopiert, ohne ftui-chart-controls. Auch das bleibt leer.
Vorgeschichte, eventuell relevant
FTUI brach beim Start mit [ftuiApp] error: initComponents - Timed out in 5000ms ab. Ursache war eine ältere Zusatzkomponente components/panel/panel-dimmer.component.js (Dateidatum 29.12.2020), die ../icon/icon-multicolor.component.js importierte. Diese Datei existiert nicht mehr. Ich habe den Import auf ../icon/icon.component.js und das Tag ftui-icon-multicolor auf ftui-icon umgestellt. Der Timeout ist seitdem weg, die Popup-Charts bleiben aber leer.
Weitere Konsolenmeldungen, vermutlich ohne Zusammenhang:
config.local.js nicht gefunden (die Datei habe ich nicht angelegt)
SyntaxError: expected expression, got ',' (Aufrufkette ftui.binding.js → filterValue → ftui.helper.js:155), also ein fehlerhafter Filterausdruck in einem anderen Widget
Not Found für /fhem/images/openautomation/unlocked.svg
Frage: Ist bekannt, dass Charts in ftui-popup in der aktuellen Version keine Daten laden? Muss man Charts im Popup inzwischen anders einbinden, oder gibt es dafür einen Fix?
Danke und viele Grüße
BigGB
FHEM 6.2 auf NUC6CAYH, Fritzbox,
MAX-, Homematic-Komponenten, WLAN-Steckdosen mit Tasmota u. MQTT
Tablet UI3
