Problem mit Anlernen FHEM switch an Eltako FSR12
Begonnen von cs, 03 September 2013, 02:33:20
cs
ich bin Neuling hinsichtlich FHEM und hoffe, dass mir jemand bei dieser einfachen? Frage helfen kann.
Habe bereits einige Stunden die einschlägigen Medien/FHEM-Doku/WIKI etc. gegoogelt...
Mein Setup:
- FHEM 5.3 auf RaspberryPI mit TCM310
- Eltako FSR12, Funkempfangsmodul FAM12
Switch in fhem.cfg konfiguriert wie folgt:
   define ug_az_licht EnOcean XXXXX981
   attr ug_az_licht room UG_Arbeitszimmer
   attr ug_az_licht eventMap BI:off B0:on
   attr ug_az_licht subType switch
   define FileLog_ug_az_licht FileLog ./log/ug_az_licht-%Y.log ug_az_licht
   attr FileLog_ug_az_licht logtype text
Die Funkverbindung scheint generell korrekt zu funktionieren, da ich von einem ebenso vorhandenen Eltako Funk-Wetterdatensendemodul (FWS61) Daten im FHEM-Monitor empfange und beim Schalten des o.g. Switches per FHEM-Weboberfläche im FAM12 die LED blinkt.
Problem:
Das Einlernen funktioniert nicht. Ich schlate den FSR12 auf Einlernen (LRN) für den gewünschten Zielkanal, jedoch nach Absenden des Schaltbefehls (set ug_az_licht on) blinken die LEDs am FSR12 weiter.
Für eine Hilfestellung in dieser Sache wäre ich sehr dankbar!
gwieser
hallo,
spiele mit dem gedanken, ein ähnliches eltako-setup im zukünftigen haus zu nutzen und genau solche fragen stellen sich mir: kann ich per fhem daten an die eltako rs485 geräte schicken als wäre ein (enocean) schalter gedrückt worden? hast du dein problem schon lösen können?
