FHEM Studio
Begonnen von Damian, 11 November 2026, 20:29:08
Damian
#60
Die Entwicklung schreitet voran, erste Testversion habe ich für den 1. Advent angepeilt :)
Es laufen schon Automationen für Licht- und Klimasteuerung über FHEM Studio erstellt.
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
Damian
Die Auslieferung erfolgt im Modus: FHEM Schutz aktiv, damit keiner Bauchschmerzen bekommt. Damit ist das Ändern der fhem.cfg im gesamten System nicht erlaubt. Die Umschaltung erfolgt per Knopfdruck.
Damian
#62
Featuresliste des aktuellen Stands FHEM Studio 0.6.2:
  FHEM Studio – Moderne Weboberfläche für bestehende FHEM-Installationen
  Grundprinzip: FHEM Studio ersetzt schrittweise FHEMWEB als Bedienoberfläche – nicht den FHEM-Kern. Alle
  vorhandenen Devices, Readings, Attribute, DOIFs, usw., FileLog/DbLog-Daten und fhem.cfg bleiben die alleinige
  Quelle.
  1. Native FHEM-Anbindung & Live-Betrieb
  • WebSocket: Das Perl-Modul 98_FHEMStudio.pm verbindet sich ausgehend per DevIo.pm (optional
  mit Bearer-Token).
  • Echtzeit-Deltas: Reading-, Attribut- und Geräteänderungen werden inkrementell ohne Polling übertragen.
  • Konfigurationsschutz: Optionaler Schutzmodus in den Einstellungen – verhindert Änderungen an der FHEM-
  Konfiguration, während set/get, Live-Status und normale Bedienung weiter funktionieren.
  2. Dashboards & grafischer Editor
  • Hierarchische Dashboards: Beliebig viele thematische Dashboards inkl. Unterdashboards, eigenen Icons,
  direkten URLs (/dashboard/<id>) und frei wählbarer Startseite (separat gespeichert in dashboards.json,
  ohne fhem.cfg zu verändern).
  • Responsives Raster: Für Desktop, Tablet und Smartphone; Kacheln per Drag-and-drop oder Pfeilen
  sortieren, frei skalieren, kopieren und zwischen Dashboards verschieben.
  • Einheitliche, verschiebbare & einklappbare Konfigurationsdialoge mit FHEM-Icon-Katalog (inkl.
  originaler FHEM-Icons).
  3. Widgets & integrierte Automatisierung
  • Icon-Gruppen & Bedienelemente: Schalter, Taster, Schieberegler und Statusanzeigen (Touch-optimiert,
  frei wählbare Icons/Farben).
  • Lichtsteuerung (light-control): Zentrale Licht- und Zeit-/Dämmerungsautomatik, die native FHEM-DOIF-
  Regeln erzeugt und bedient.
  • Klimasteuerung (climate-control): Mehrzonen-Heizungs- und Kühlungssteuerung auf Basis nativer FHEM-
  DOIF-Timer mit zentralem oder eigenem Wochenplan, Urlaubsabsenkung, Ist-/Sollwert-Anzeige (inkl. externer
  Thermostate), Zeitautomatik-Schalter pro Zone/gesamt sowie optionalem Verlaufsdiagramm-Fenster.
  • Moderne Diagramme (fhem-chart): Bis zu 6 Linien-/Balkenreihen direkt aus bestehenden FHEM
  FileLog/DbLog-Quellen (ohne eigene Datenbank), unabhängige linke/rechte Y-Achsen, automatische
  Auflösung, 1 h bis Jahr/Dekade, Vorperioden-Vergleich, Summen, interaktive Werteanzeige, Event-
  Aktualisierung und SVG-Export/Import (inkl. Übernahme aus FHEM-SVG-Plots).
  • FHEM-SVG-Plots (svg-plot): Bestehende FHEM-SVG-Plots als Widget inkl. grafischem Editor für Kurven und
  Achsen.
  • Originale FHEM-Devices & DOIF uiTable (fhem-html): Nahtlose Einbettung bestehender FHEMWEB-Ansichten,
  DOIF-Karten/Ringe und Widgets (iconRadio, iconLabel, iconSwitch, icon_label, select) mit automatischer
  Anpassung an das FHEM-Studio-Farbschema im Dunkel- und Hellmodus.
  • Systemübersicht & Eventmonitor: CPU-/RAM-Übersicht sowie Live-Eventmonitor (als Widget und Vollansicht
  /eventmonitor mit 1.000-Event-Puffer, Textfilter und Stopp/Start).
  4. Räume, Gerätedetails & Konsolen
  • Raumbaum & Schnellsuche: Geräteübergreifende Suche nach Name, Alias, Raum und Typ; Raumansicht mit
  direkter ,,Zu Widget hinzufügen"-Funktion.
  • Gerätedetailansicht: Live-Status, ausgerichtete set/get-Steuerung, verschiebbare Spalten für Internals,
  Readings und Attribute, lesbare DEF-Bearbeitung mit Syntaxhervorhebung sowie sicheres Löschen von Geräten
  (Systemgeräte geschützt).
  • FHEM Konsole (/fhem-konsole): Befehlszeile mit Syntaxhervorhebung und mehrzeiliger Ausgabe.
  • KI-Assistent: Optionale Integration eigener KI-Anbieter (OpenAI-kompatibel inkl. lokalem
  Ollama/LM Studio, Anthropic Claude, Google Gemini) mit FHEM-Bestandskontext, Moduldoku-Suche, Audit-Log
  und drei Sicherheitsmodi (Nur Lesen, Mit Freigabe, Direkt).
  5. Design, Kiosk & Betrieb
  • Dunkel- & Hellmodus: Individuell anpassbarer Farbton, Sättigung und Helligkeit (lokal pro
  Gerät/Browser); ausblendbare Kopf- und Seitenleiste inkl. Datum, Uhrzeit sowie Sonnenauf-/untergang.
  • Kiosk-Modus: Passwortgeschützter Sperrmodus für Wand-Tablets und Displays.
  • Einfache Installation: Plattformunabhängiges Debian-Paket (Architecture: all, ohne native C++-
  Abhängigkeiten wie SQLite) mit geführtem Installationsskript und eigenem systemd-Dienst (fhem-studio).
Damian
enno
Moin Damian,
läuft, schon mal ohne Fehlermeldung! Jetzt klicke ich mich durch die Anwendung...
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
Damian
Gruss
  Enno
welches Betriebssystem? (VM?)
enno
#66
Debian Trixie als CT in Proxmox auf einem NUC. Die Daten auf einem zweiten CT mit MYSQL
appi
#67
Hallo Damian
besten Dank für das neue Frontend. Funktioniert soweit schon recht gut.
Allerdings muss ich noch eine Idee bekommen wie ich starten soll.
Gruss Remo
JoWiemann
Hallo Damian,
überlege, ob ich es wagen soll. Wenn ja und es gefällt nicht, wie werde ich es wieder los?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Damian
#69
Zitat von: JoWiemann am 28 November 2026, 19:18:40überlege, ob ich es wagen soll. Wenn ja und es gefällt nicht, wie werde ich es wieder los?
  1. FHEM Studio-Paket deinstallieren
  Normal entfernen (stoppt und deaktiviert den Dienst fhem-studio automatisch; Dashboards, Verläufe und Konfiguration
  bleiben für eine spätere Neuinstallation erhalten):
sudo apt remove fhem-studio
  Inkl. Konfigurationsdatei (/etc/fhem-studio/fhem-studio.env) entfernen:
sudo apt purge fhem-studio
  2. Optional: Alle Daten und das Dienstkonto löschen
sudo rm -rf /var/lib/fhem-studio /etc/fhem-studio
sudo deluser --system fhem-studio
sudo delgroup --system fhem-studio
In FHEM:
delete FHEMStudio
delete WEBStudioProtected
FHEMWEB-Skript austragen: Beim verwendeten FHEMWEB-Device (z. B. WEB) den Eintrag pgm2/fhemstudio-device.js aus dem Attribut JavaScripts entfernen.
Kopierte Dateien löschen:
sudo rm -f /opt/fhem/FHEM/98_FHEMStudio.pm /opt/fhem/www/pgm2/fhemstudio-device.js
Damian
#70
Gruss Remo
Die FHEM Studio Kopfzeile ausklappen (oben rechts klicken), dann kannst über den Stift Widgets bearbeiten oder neue hinzufügen.
Icinger
Hab mir mal einen neuen Debian-LXC angelegt und da drauf geschoben.
Läuft einwandfrei, Verbindung zum FHEM hat auch auf anhieb geklappt.
Einzig das finden der 98_FHEMStudio und der .js habe mich ein paar sekunden gekostet :)
Gut, dass meine Frau heute auf nem Seminar ist, da hab ich Zeit mich damit etwas zu beschäftigen
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Damian
#72
Zitat von: Icinger am 29 November 2026, 08:03:29Einzig das finden der 98_FHEMStudio und der .js habe mich ein paar sekunden gekostet :)
Ich habe bei mir bisher FHEM Studio immer auf dem gleichen Rechner installiert. Hier die Info für alle, die FHEM Studio auf einem anderen Rechner installieren wollen:
  1. Nach Installation per Debian-Paket (.deb)
  Auf dem Rechner, auf dem FHEM Studio installiert wurde, liegen die Dateien unter /usr/share/fhem-studio/:
  Datei                                 │ Quelle auf dem FHEM-Studio-Rechner       │ Ziel auf dem FHEM-Rechner
  FHEM-Connector (Pflicht)              │ /usr/share/fhem-studio/98_FHEMStudio.pm  │ /opt/fhem/FHEM/98_FHEMStudio.pm
  FHEMWEB-Erweiterung (optional, für    │ /usr/share/fhem-studio/fhem/fhemstudio-  │ /opt/fhem/www/pgm2/fhemstudio-
  eingebettete Kacheln & Themes)        │ device.js                                │ device.js
  2. Direkt im Projekt-/Quellcode-Verzeichnis (/opt/fhem-studio)
  • FHEM-Connector: /opt/fhem-studio/fhem/98_FHEMStudio.pm
  • FHEMWEB-Erweiterung: /opt/fhem-studio/contrib/fhem/fhemstudio-device.js
  Kurzablauf bei getrenntem FHEM-Rechner
  1. Beide Dateien per scp auf den FHEM-Rechner in die Zielverzeichnisse kopieren und Besitzer/Gruppe passend zur FHEM-
  Installation setzen (z. B. chown fhem:dialout oder fhem:fhem).
  2. In FHEM reload 98_FHEMStudio ausführen, den Connector mit der IP/dem Hostnamen des FHEM-Studio-Rechners definieren
  (define FHEMStudio FHEMStudio ws:<STUDIO-IP>:3001/fhem-studio), ggf. pgm2/fhemstudio-device.js beim FHEMWEB-Device im
  Attribut JavaScripts ergänzen und mit save sichern.
Vielleicht erweitere ich noch das Installationsskript für diesen Fall.
Icinger
Noch was ist mir aufgefallen (keine Ahnung, obs am LXC liegt oder ob cih was anderes falsch mache):
Bei allen FHEM-Devices kommt immer nur "FHEM-Status wird geladen ..."
Die Verbindung steht aber, bereits angelegte Widgets (zB Schalter) funktionieren einwandfrei.
drhirn
#74
Bei mir steht da
Geschützter FHEMWEB-Zugang nicht verfügbar
Was will mir das sagen? Wozu brauche ich den?
Edit: Ah, wenn ich den Schreibschutz deaktiviere, steht bei mir auch nur FHEM-Status wird geladen ..."
Und kann man ein neues Dashboard einrichten?
