FHEM Studio
Begonnen von Damian, 11 November 2026, 20:29:08
drhirn
Zitat von: drhirn am 29 November 2026, 09:31:17Und kann man ein neues Dashboard einrichten?
Zahnrad rechts oben -> Dashboard verwalten
Total naheliegend eigentlich 🤦
Icinger
Hmm, die Systemübersicht passt auch nicht.....CPU-Last springt zw. 80% und 140% rum, lt. Proxmox liegt sie bei 1-2%
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Damian
Zitat von: Icinger am 29 November 2026, 09:19:34Noch was ist mir aufgefallen (keine Ahnung, obs am LXC liegt oder ob cih was anderes falsch mache):
Bei allen FHEM-Devices kommt immer nur "FHEM-Status wird geladen ..."
Die Verbindung steht aber, bereits angelegte Widgets (zB Schalter) funktionieren einwandfrei.
Wahrscheinlichste Ursachen:
  1. pgm2/fhemstudio-device.js fehlt oder wird von FHEMWEB nicht geladen (häufigster Fall)
      • Die Datei liegt nicht unter <fhem>/www/pgm2/fhemstudio-device.js, oder attr <FHEMWEB> JavaScripts enthält
      pgm2/fhemstudio-device.js nicht (z. B. nach manueller Installation oder das Attribut
      wurde an einer anderen FHEMWEB-Instanz gesetzt als der genutzten (bzw. der Quelle von WEBStudioProtected).
      • Im Modus FHEM_WEB_BASE_URL=auto wählt /opt/fhem-studio/apps/api/src/services/fhem-web-base.ts trotzdem
      eine FHEMWEB-Instanz, auch wenn dort kein fhemstudio-device.js konfiguriert ist.
  2. FHEMWEB-Adresse im Browser nicht erreichbar oder fehlerhaft
      • 127.0.0.1 / localhost in FHEM_WEB_BASE_URL: Ist eine explizite URL mit 127.0.0.1/localhost konfiguriert,
      markieren /opt/fhem-studio/apps/api/src/services/fhem-web-base.ts und
      /opt/fhem-studio/apps/api/src/services/fhem-protected-web.ts sie nicht als local: true. Die serverseitige
      Prüfung gegen WEBStudioProtected (Port 8088) gelingt zwar lokal, der Browser auf einem anderen Rechner ruft dann
      aber 127.0.0.1:8088 bzw. 127.0.0.1:8083 auf und scheitert still.
      • Fehlender /fhem-Pfad (z. B. FHEM_WEB_BASE_URL=http://192.168.178.20:8083): FHEMWEB leitet / per FW_redirect auf
      /fhem um und verliert dabei die Query-Parameter ?room=#devspec=...&fhemstudio=device, sodass
      /opt/fhem-studio/contrib/fhem/fhemstudio-device.js sofort abbricht.
      • Port nicht erreichbar: FHEMWEB ohne global definiert oder Port 8083/8088 durch Firewall/Container/Reverse-Proxy
      vom Browser nicht erreichbar.
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
Damian
#78
Zitat von: Icinger am 29 November 2026, 09:59:54Hmm, die Systemübersicht passt auch nicht.....CPU-Last springt zw. 80% und 140% rum, lt. Proxmox liegt sie bei 1-2%
LXC-Container werden in der nächsten Version berücksichtig werden.
