MQTT-Mapping für FS20-Dimmer (HomeAssistant)
Begonnen von Sneak5411, 12 November 2026, 01:14:12
Sneak5411
ich habe ein altes FS20-Setup, das ich mit FHEM in Homeassistant verwenden will.
Prinzipiell funktioniert die Kommunikation schon (vielen Dank an alle hier im Forum für die Beiträge für MQTT_GENERIC_BRIDGE).
Ich kann auch FS20-Schalter (switch:) problemlos in beide Richtungen bedienen.
Allerdings scheitere ich an den Dimmern (light:) - auch hier funktoniert das Ein-und Ausschlalten sowie das fixen Dimmen auf vorgegebene %-Werte (die, die FHEM vorgegeben hat).
Aber ich möchte auch gerne den Dimmer frei verschieben können und schaffe das nicht.
Hat zufällig jemand ein funktonierendes MQTT-configuration.yaml für HomeAssistant, das FS20-Dimmer korrekt mappt und die Dimm-Funktion vollständig unterstützt?
Danke schon mal vorab!
Zitat von: Sneak5411 am 12 November 2026, 01:14:12Hat zufällig jemand ein funktonierendes MQTT-configuration.yaml für HomeAssistant, das FS20-Dimmer korrekt mappt und die Dimm-Funktion vollständig unterstützt?
Die Anfrage ist m.E. unvollständig: Die Konfiguration muss auf beiden Seiten zusammenpassen. Von daher bitte ein "copy for forum" von dem FS20-Dimmer (aus der Geräteansicht in FHEMWEB).
Siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1066615
