Peering ueber FHEM
Begonnen von Heiner, 03 September 2013, 08:27:29
Heiner
Hi, ich habe einen 4 fach Homematic Aktor (HM_LC_SW4_WM) sowie einen 4-fach Sender ( HM-RC-4-B)
Nun habe ich den Aktor 1 ganz normal mit dem ersten Tastenpaar gepaired . Nun schaltet also die Remote1 en Aktor aus, und die remote 2 den Aktor an. Gleiches habe ich mit dem Aktor 2 und dem 2ten Tastenpaar des Senders gemacht.
Soweit so gut.
Nun habe ich noch eine spezialaufgabe. Ich moechte das nun auch noch beim Druecken der Remote Taste 2 ( wo ja Aktor 1 on geht) auch noch der Aktor 4  on geschaltet wird. Und beim Druecken der Remote Taste 4 ( wo ja Aktor 2 on geht) soll auch noch Aktor 4 off geschaltet werden.
Da ich beide Geraete ja auch in FHEM habe, wuerde ich diese Konfiguration am liebsten in fhem vornehmen. die Frage ist nur : WIE geht das?
Die entsprechende PerID zu setzen ist ja das eine, aber dann muss ich ja auch noch irgendwie sagen was der Peer bewirken soll also on oder off schalten.
Ich moechte das nur ungern ueber notify und die fhem Zentrale regeln, sondern es sollte direkt klappen.
Kann mir da jemand helfen?
vielen Dank schon mal
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
martinp876
Hallo Heiner,
also
taste 1/2 gepeert mit Aktor 1 als on/off
taste 3/4 gepeert mit Aktor 2 als on/off
Jetzt willst du
Tast 2/4 peeren mit Aktor 4 als on/off
das ist möglich aber nur über die Zentrale, da es kein "natürliches Tastenpaar" ist.
also - erst einmal sollten taster UND Aktor4 mit FHEM gepairt sein sollten
set tast2 peerChan 0 Aktor4 single
set tast4 peerChan 0 Aktor4 single
Jetzt sind beide Tasten gepeert. Die Funktion im Aktor ist bei beiden "toggel" (default bei single-button-peering), das willst du jetzt ändern, im Aktor4.
Du musst dir die Register Aktor 4 ansehen. (über long/short press haben wir noch nicht gesprochen, also erst einmal nur short)
Schaue nach getConfig (besser Attr autoReadReg=4) die Readings/Register
R-tast2-sh..... an, hier wird die Funktion beschrieben
R-tast4-sh.....
Die Jumptable (jt) sollte die Funktion regeln
Gruss Martin
PS: setzen des Attributs peerIDs ist nicht korrekt. Der User sollte dies nicht anfassen, das erzeugt kein peering. Leider kann ich es nicht verstecken.
Heiner
hi, danke fuer den tipp, klappt aber nciht so ganz. Ich finde die passenden Register nicht.
Also meine Taster des Senders heissen exakt: Remote_Btn_02 und Remote_Btn_04
Mein Aktor ist ein f-fach switch und der Kanal 04 heist Poolpumpe.
die Register sehen so aus:
CommandAccepted       yes          2013-09-07 12:42:57
R-self04-lgActionType jmpToTarget  2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgCtDlyOff   geLo         2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgCtDlyOn    geLo         2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgCtOff      geLo         2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgCtOn       geLo         2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgCtValHi    100          2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgCtValLo    50           2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgMultiExec  on           2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgOffDly     0 s          2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgOffTime    111600 s     2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgOffTimeMode absolut     2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgOnDly       0 s         2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgOnTime      111600 s    2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgOnTimeMode  absolut     2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgSwJtDlyOff  off         2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgSwJtDlyOn   on          2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgSwJtOff     dlyOn       2013-09-07 12:48:14
R-self04-lgSwJtOn      dlyOff      2013-09-07 12:48:14
R-self04-shActionType  jmpToTarget 2013-09-07 12:48:14
R-self04-shCtDlyOff    geLo        2013-09-07 12:48:14
R-self04-shCtDlyOn     geLo        2013-09-07 12:48:14
R-self04-shCtOff       geLo        2013-09-07 12:48:14
R-self04-shCtOn        geLo        2013-09-07 12:48:14
R-self04-shCtValHi     100         2013-09-07 12:48:14
R-self04-shCtValLo     50          2013-09-07 12:48:14
R-self04-shOffDly      0 s         2013-09-07 12:48:14
R-self04-shOffTime     111600 s    2013-09-07 12:48:14
R-self04-shOffTimeMode absolut     2013-09-07 12:48:14
R-self04-shOnDly       0 s         2013-09-07 12:48:14
R-self04-shOnTime      111600 s    2013-09-07 12:48:14
R-self04-shOnTimeMode  absolut     2013-09-07 12:48:14
R-self04-shSwJtDlyOff  off         2013-09-07 12:48:14
R-self04-shSwJtDlyOn   on          2013-09-07 12:48:14
R-self04-shSwJtOff     dlyOn       2013-09-07 12:48:14
R-self04-shSwJtOn      dlyOff      2013-09-07 12:48:14
RegL_03:self04
deviceMsg         on (to HMLAN1)    2013-09-07 12:42:57
level             100 %             2013-09-07 12:42:57
peerList          self04,           2013-09-07 12:48:13
state             on                2013-09-07 12:42:57
trigLast          Remote_Btn_04     2013-09-06 20:05:16
trig_Remote_Btn_02 -                2013-09-06 13:20:39
trig_Remote_Btn_04 -                2013-09-06 20:05:16
also da ist kein Register das R-remote_Btn_04 heist und irgendwie nach "Toogle" aussieht und das man veraendern koennte.
Was mach ich falsch?
Heiner
fhem auf Pi3+
martinp876
Hallo Heiner,
du hast  noch nicht gepeert. self04 ist der "interne" Taster.
also erst noch einmal peeren
set Remote_Btn_04 peerChan 0 Poolpumpe single
dann ein getConfig (oder autoReadReg einstellen)
peerList self04,
ist falsch, es muss nach dem dem peeren
peerList self04,Remote_Btn_04
drin stehen
Gruss Martin
Heiner
Hi, danke, jetzt hat es geklappt.
Irgendwie wollte fhem das nicht ueber die komandozeile, aber innerhalb der gearates ging es dann.
Nun hab ich also:
peerList Remote_Btn_02,Remote_Btn_04, 2013-09-08 10:37:47
state off 2013-09-08 10:31:00
trigLast Remote_Btn_04 2013-09-08 10:34:08
trig_Remote_Btn_04 - 2013-09-08 10:34:08
jetzt muss ich also noch das register setzen
ich sehe aber immer noch nur Register die anfangen mit R-self04-....
ich hab aber schon "Attr autoReadReg=4" gesetzt und erneut "set getconfig" abgefragt
und nun ist ploetzlich wieder das peering weg.
peerList self04, 2013-09-08 10:53:17
Was mach ich falsch.
Der peering Befehl wird ja innerhalb des Senders abgegeben, und damit das funktioniert versetze ich den Sender in Anlernmods. Beim Aktor sollte das ja atomatisc gehe, oder?
Heiner
fhem auf Pi3+
martinp876
Hallo Heiner,
Zitatich hab aber schon "Attr autoReadReg=4" gesetzt und erneut "set getconfig" abgefragt
das sollte nicht sein, je nach Aktor sollten die Register sichtbar sein. Falls es immer noch so ist, also nach getConfig und einem erneuten List, zeichne doch einmal die messages auf.
Wenn du config zu lange drückst ist es oft ein reset - dann sind die peers weg. Kann das sein?
ZitatDer peering Befehl wird ja innerhalb des Senders abgegeben, und damit das funktioniert versetze ich den Sender in Anlernmods. Beim Aktor sollte das ja atomatisc gehe, oder?
schon, je nach Aktor. bei einem TC dauert es, bis der TC aufwacht, so 3min. Alternativ anlernen drücken.
Gruss Martin
Heiner
Ich kriegs einfach nicht hin.....
Hier das log file:
2013.09.08 12:08:54 2: CUL_HM set Poolpumpe getConfig
2013.09.08 12:08:54 2: CUL_HM set Poolpumpe statusRequest
2013.09.08 12:09:10 2: CUL_HM set Poolpumpe getConfig
2013.09.08 12:09:10 2: CUL_HM set Poolpumpe statusRequest
2013.09.08 12:09:55 1: 192.168.178.35:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.09.08 12:09:56 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2013.09.08 12:10:10 2: CUL_HM set Remote_Btn_04 peerChan 0 Poolpumpe single     ------------Versuch 1
2013.09.08 12:10:15 2: CUL_HM set Poolpumpe getConfig
2013.09.08 12:10:15 2: CUL_HM set Poolpumpe statusRequest
2013.09.08 12:10:44 3: CUL_HM pair: HM_LC_SW4_WM_1E4863 switch, model HM-LC-SW4-WM serialNr xxxx
2013.09.08 12:10:44 3: HMLAN1 pairing (hmPairForSec) not enabled
2013.09.08 12:11:11 3: CUL_HM pair: HM_LC_SW4_WM_1E4863 switch, model HM-LC-SW4-WM serialNr xxxx
2013.09.08 12:11:11 3: HMLAN1 pairing (hmPairForSec) not enabled
2013.09.08 13:00:00 2: CUL_HM set Poolpumpe on-till 15:00
2013.09.08 15:51:26 2: CUL_HM set HM_LC_SW4_WM_1E4863 getConfig
2013.09.08 15:59:47 3: CUL_HM pair: HM_LC_SW4_WM_1E4863 switch, model HM-LC-SW4-WM serialNr xxxx
2013.09.08 16:00:29 2: CUL_HM set HM_LC_SW4_WM_1E4863 getConfig
2013.09.08 16:03:56 2: CUL_HM set Poolpumpe getConfig
2013.09.08 16:05:31 3: CUL_HM pair: HM_LC_SW4_WM_1E4863 switch, model HM-LC-SW4-WM serialNr xxxx
2013.09.08 16:05:41 3: CUL_HM pair: HM_LC_SW4_WM_1E4863 switch, model HM-LC-SW4-WM serialNr xxxx
2013.09.08 16:05:50 3: CUL_HM pair: HM_LC_SW4_WM_1E4863 switch, model HM-LC-SW4-WM serialNr xxxx
2013.09.08 16:05:59 3: CUL_HM pair: HM_LC_SW4_WM_1E4863 switch, model HM-LC-SW4-WM serialNr xxxx
2013.09.08 16:09:44 2: CUL_HM set Remote_Btn_02 peerChan 0 Poolpumpe single set     ------------Versuch 2
2013.09.08 16:09:49 2: CUL_HM set Poolpumpe getConfig
2013.09.08 16:09:49 2: CUL_HM set Poolpumpe statusRequest
2013.09.08 16:11:51 2: CUL_HM set Poolpumpe getConfig
2013.09.08 16:12:45 2: CUL_HM set Remote_Btn_04 peerChan 0 Poolpumpe single set     ------------Versuch 3
2013.09.08 16:12:50 2: CUL_HM set Poolpumpe getConfig
2013.09.08 16:12:50 2: CUL_HM set Poolpumpe statusRequest
2013.09.08 16:14:22 2: CUL_HM set Remote_Btn_02 peerChan 0 1E486304 single set          ------------Versuch 4
2013.09.08 16:14:28 2: CUL_HM set Poolpumpe getConfig
2013.09.08 16:14:28 2: CUL_HM set Poolpumpe statusRequest
2013.09.08 16:14:40 2: CUL_HM set Remote_Btn_04 peerChan 0 1E486304 single set    ------------Versuch 5
2013.09.08 16:14:45 2: CUL_HM set Poolpumpe getConfig
2013.09.08 16:14:45 2: CUL_HM set Poolpumpe statusRequest
Und immer nocht steht unter Poolpumpe:
CommandAccepted yes 2013-09-08 16:06:00
deviceMsg off (to HMLAN1) 2013-09-08 16:14:52
level 0 % 2013-09-08 16:14:52
state off 2013-09-08 16:14:52
trigLast Remote_Btn_04 2013-09-08 10:56:58
trig_Remote_Btn_04 - 2013-09-08 10:56:58
also gar kein peering. Das gibt's doch gar nicht....
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
Im _handsender sieht das reading aber richtig aus:
CommandAccepted yes 2013-09-08 10:27:50
R-Pool_auf-expectAES off 2013-09-08 10:41:30
R-Pool_auf-peerNeedsBurst off 2013-09-08 10:41:30
R-Poolpumpe-expectAES set_off  2013-09-08 16:09:44
R-Poolpumpe-peerNeedsBurst set_off  2013-09-08 16:09:44
R-dblPress 0 s 2013-09-08 10:41:29
R-longPress 0.4 s 2013-09-08 10:41:29
R-sign on 2013-09-08 10:41:29
peerList Pool_auf,Poolpumpe, 2013-09-08 12:08:58
state Short (to HM_LC_SW4_WM_1E4863) 2013-09-06 13:20:39
trigger Short_115 2013-09-06 13:20:39
Heiner
fhem auf Pi3+
martinp876
Hallo Heiner,
ich kann von deiner poolPumpe garkeine register sehen. warum nicht? Was ist das für ein device?
kannst du ein komplettes List der poolPumpe schcken?
poolPumpe ist der 4. Kanal eines Device- richtig? Dann bitte auch ein List des Device.
Ferner bauche ich,wenn es immer noch fehlt, die rohmessages des Ablaufs.
Gruss Martin
Heiner
Hi, ich versuchs mal.
Also der Aktor ist ein 4 Kanal switch: HM_LC_SW4_WM_1E4xxx
Im Geraet selbst sieht man das:
EVENTS 2
HMLAN1_MSGCNT 8
HMLAN1_RAWMSG RFE53D9EA,0001,8F829646,FF,FFB1,04A4101E4863123ABC060400004C
HMLAN1_RSSI -79
HMLAN1_TIME 2013-09-08 18:07:23
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 8
NAME HM_LC_SW4_WM_1E4863
NR 71
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Pool_auf
channel_02 Pool_zu
channel_03 Klingel
channel_04 Poolpumpe
lastMsg No:04 - t:10 s:1E4863 d:123ABC 060400004C
protLastRcv 2013-09-08 18:07:23
protSnd 4 last_at:2013-09-08 18:07:22
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-76 min:-76 max:-76 lst:-76 cnt:2
rssi_at_HMLAN1 avg:-79 min:-79 max:-79 lst:-79 cnt:8
 sowie diese Readings:
CommandAccepted yes 2013-09-08 16:06:01
PairedTo 0x123ABC 2013-09-08 16:00:35
R-intKeyVisib invisib 2013-09-08 16:00:35
R-pairCentral 0x123ABC 2013-09-08 15:51:27
RegL_00: 02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00 2013-09-08 16:00:35
level 0 % 2013-08-20 15:50:20
powerOn - 2013-08-20 15:50:20
state CMDs_done 2013-09-08 18:07:23
Die Remote ist ein 4Knopf Ding Names: HM-RC-4-B
Im Kanal 2 und 4 der Remote steht auch shcon das richtige peering hier Beispiel des Btn_04:
CommandAccepted yes 2013-09-08 10:40:23
R-Pool_zu-expectAES off 2013-09-08 10:40:26
R-Pool_zu-peerNeedsBurst off 2013-09-08 10:40:26
R-Poolpumpe-expectAES set_off 2013-09-08 12:10:10
R-Poolpumpe-peerNeedsBurst set_off 2013-09-08 12:10:10
R-dblPress 0 s 2013-09-08 10:40:25
R-longPress 0.4 s 2013-09-08 10:40:25
R-sign on 2013-09-08 10:40:25
peerList Pool_zu,Poolpumpe, 2013-09-08 18:07:12
state Short (to HM_LC_SW4_WM_1E4863) 2013-09-08 10:56:58
trigger Short_74 2013-09-08 10:56:58
Der Aktor Kanal Poolpumpe hatte ich ja schon geschickt. Der zeigt jetzt gar kein Register mehr und auch kein peering, muss ich jetzt den ganzen Aktor evtl. zuruecksetzen und Kanal1 und 2 neu anlernen?
Uebrigens stehen da noch ein paar attribute an der Poolpumpe:
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1
group Pool
model HM-LC-SW4-WM
peerIDs 00000000
room Garten
webCmd getConfig
Das log hatte ich ja auch geschickt. Was brauchst Du noch? ein Listing? Wie krieg ich das den?
Mueste ich nicht eigentlich mit einem Peerbulk irgendwie das peering das ich an der remote begonnen habe hier fertigstellen?
Heiner
fhem auf Pi3+
martinp876
angelernt (gepairt) werden nur Devices.
Das keine register zu sehen sind stellt die Frage, warum - das kann so garnicht sein, unabhängig vom peeren.
Also wenn du einmal das peeren loggen könntest. du kannst auch gerne mit peerBulk arbeiten, ist auch nur ein peeren.
bitte mitloggen mit
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN loglevel 1
set Remote_Btn_04 peerChan 0 Poolpumpe single set actor
dann die logs vom Logfile
wie du siehst kann ich hier noch keinen Fehler erkennen.
Falls das Gerät nicht korrekt antwortet kannst gerne auch einen reset probieren
Gruss Martin
Heiner
danke fuer all die Muehe, ich hab alle Befehle ausgefuehrt.
Das Log sagt das:
2013.09.09 21:11:08.394 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.09 21:11:08.401 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:9551622F IDcnt:0001
2013.09.09 21:11:11.730 2: CUL_HM set Remote_Btn_04 peerChan 0 Poolpumpe single set actor
2013.09.09 21:11:11.733 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.09 21:11:11.735 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S042280B5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:042280B5 m:22 B001 123ABC 1E4863 04011CB06E0404
2013.09.09 21:11:11.741 1: SND L:10 N:22 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 04011CB06E0404 (CONFIG_PEER_ADD CHANNEL:0x04 PEER_ADDRESS:0x1CB06E PEER_CHANNEL_A:0x04 PEER_CHANNEL_B:0x04) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:13.544 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R042280B5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:22 B001 123ABC 1E4863 04011CB06E0404
2013.09.09 21:11:13.548 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.09.09 21:11:13.926 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S04228946 stat:  00 t:00000000 d:01 r:04228946 m:22 B001 123ABC 1E4863 04011CB06E0404
2013.09.09 21:11:15.734 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R04228946 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:22 B001 123ABC 1E4863 04011CB06E0404
2013.09.09 21:11:15.736 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.09.09 21:11:15.935 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422911C stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422911C m:22 B001 123ABC 1E4863 04011CB06E0404
2013.09.09 21:11:16.737 2: CUL_HM set Poolpumpe getConfig
2013.09.09 21:11:16.741 2: CUL_HM set Poolpumpe statusRequest
2013.09.09 21:11:17.063 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:17.066 1: SND L:0B N:23 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 0403 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x04) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:17.784 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422911C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:22 B001 123ABC 1E4863 04011CB06E0404
2013.09.09 21:11:17.787 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.09.09 21:11:22.312 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422AA07 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422AA07 m:23 B001 123ABC 1E4863 0403
2013.09.09 21:11:22.316 1: SND L:0B N:23 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 0403 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x04) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:22.407 2: CUL_HM set HM_LC_SW4_WM_1E4863 getConfig
2013.09.09 21:11:22.825 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:95519A84 d:FF r:FFB3     m:23 A010 1E4863 123ABC 0100000000
2013.09.09 21:11:22.834 1: RCV L:0E N:23 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:broadcast) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:22.861 1: SND L:0A N:23 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:22.883 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:22.888 1: SND L:0B N:24 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 040E (CONFIG_STATUS_REQUEST CHANNEL:0x04) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:22.946 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422AA07 stat:0001 t:95519A89 d:FF r:FFB3     m:23 A010 1E4863 123ABC 0100000000
2013.09.09 21:11:22.948 1: HMLAN_SdDly: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:22.950 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422AC43 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422AC43 m:24 B001 123ABC 1E4863 040E
2013.09.09 21:11:23.702 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:95519DF1 d:FF r:FFB3     m:24 A410 1E4863 123ABC 060400004A
2013.09.09 21:11:23.709 1: RCV L:0E N:24 F:A4 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 060400004A (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:-74 CHANNEL:0x04 STATUS:0x00 UNKNOWN:0x00) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:23.737 1: SND L:0A N:24 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:23.797 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:23.801 1: SND L:10 N:25 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:23.851 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422AC43 stat:0001 t:95519DF6 d:FF r:FFB3     m:24 A410 1E4863 123ABC 060400004A
2013.09.09 21:11:23.853 1: HMLAN_SdDly: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:23.855 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.09 21:11:23.857 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422AFAF stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422AFAF m:25 B001 123ABC 1E4863 00040000000000
2013.09.09 21:11:24.586 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551A166 d:FF r:FFB3     m:25 A010 1E4863 123ABC 03020100000000000000123ABC
2013.09.09 21:11:24.592 1: RCV L:16 N:25 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 03020100000000000000123ABC (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x02 DATA:0x0100000000000000123ABC) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:24.622 1: SND L:0A N:25 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:24.701 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422AFAF stat:0001 t:9551A16B d:FF r:FFB3     m:25 A010 1E4863 123ABC 03020100000000000000123ABC
2013.09.09 21:11:24.832 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551A25C d:FF r:FFB3     m:26 A010 1E4863 123ABC 030000
2013.09.09 21:11:24.838 1: RCV L:0C N:26 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030000 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00 DATA:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:24.876 1: SND L:0A N:26 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:24.898 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.09 21:11:24.900 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422B422 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422B422 m:26 B001 123ABC 1E4863 0103
2013.09.09 21:11:24.904 1: SND L:0B N:26 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:25.713 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551A5CD d:FF r:FFB3     m:26 A010 1E4863 123ABC 011CB06E021CB06E0100000000
2013.09.09 21:11:25.723 1: RCV L:16 N:26 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 011CB06E021CB06E0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:Remote_Btn_02 PEER2:Remote_Btn_01 PEER3:broadcast) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:25.764 1: SND L:0A N:26 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:25.786 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:25.791 1: SND L:0B N:27 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 0203 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x02) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:25.828 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422B422 stat:0001 t:9551A5D2 d:FF r:FFB3     m:26 A010 1E4863 123ABC 011CB06E021CB06E0100000000
2013.09.09 21:11:25.830 1: HMLAN_SdDly: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:25.831 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.09 21:11:25.833 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422B79A stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422B79A m:27 B001 123ABC 1E4863 0203
2013.09.09 21:11:26.591 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551A93B d:FF r:FFB3     m:27 A010 1E4863 123ABC 011CB06E041CB06E0300000000
2013.09.09 21:11:26.600 1: RCV L:16 N:27 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 011CB06E041CB06E0300000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:Remote_Btn_04 PEER2:Remote_Btn_03 PEER3:broadcast) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:26.640 1: SND L:0A N:27 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:26.662 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:26.665 1: SND L:0B N:28 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 0303 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x03) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:26.706 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422B79A stat:0001 t:9551A940 d:FF r:FFB3     m:27 A010 1E4863 123ABC 011CB06E041CB06E0300000000
2013.09.09 21:11:26.707 1: HMLAN_SdDly: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:26.709 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.09 21:11:26.711 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422BB06 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422BB06 m:28 B001 123ABC 1E4863 0303
2013.09.09 21:11:27.462 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551ACA3 d:FF r:FFB3     m:28 A010 1E4863 123ABC 0100000000
2013.09.09 21:11:27.470 1: RCV L:0E N:28 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:broadcast) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:27.497 1: SND L:0A N:28 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:27.519 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:27.522 1: SND L:0B N:29 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 0403 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x04) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:27.583 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422BB06 stat:0001 t:9551ACA8 d:FF r:FFB3     m:28 A010 1E4863 123ABC 0100000000
2013.09.09 21:11:27.585 1: HMLAN_SdDly: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:27.586 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.09 21:11:27.588 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422BE5F stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422BE5F m:29 B001 123ABC 1E4863 0403
2013.09.09 21:11:28.341 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551B011 d:FF r:FFB3     m:29 A010 1E4863 123ABC 0100000000
2013.09.09 21:11:28.349 1: RCV L:0E N:29 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:broadcast) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:28.378 1: SND L:0A N:29 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:28.400 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:28.404 1: SND L:10 N:2A F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 01041CB06E0103 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x01 PEER_ADDRESS:0x1CB06E PEER_CHANNEL:0x01 PARAM_LIST:0x03) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:28.461 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422BE5F stat:0001 t:9551B016 d:FF r:FFB3     m:29 A010 1E4863 123ABC 0100000000
2013.09.09 21:11:28.463 1: HMLAN_SdDly: HMLAN1 1E4863
2013.09.09 21:11:28.465 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.09 21:11:28.466 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422C1D0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422C1D0 m:2A B001 123ABC 1E4863 01041CB06E0103
2013.09.09 21:11:29.224 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551B385 d:FF r:FFB3     m:2A A010 1E4863 123ABC 03020000326400FF00FF016466
2013.09.09 21:11:29.231 1: RCV L:16 N:2A F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 03020000326400FF00FF016466 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x02 DATA:0x0000326400FF00FF016466) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:29.261 1: SND L:0A N:2A F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:29.339 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422C1D0 stat:0001 t:9551B38A d:FF r:FFB3     m:2A A010 1E4863 123ABC 03020000326400FF00FF016466
2013.09.09 21:11:29.478 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551B483 d:FF r:FFB3     m:2B A010 1E4863 123ABC 03820000326400FF00FF216466
2013.09.09 21:11:29.485 1: RCV L:16 N:2B F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 03820000326400FF00FF216466 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x82 DATA:0x0000326400FF00FF216466) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:29.514 1: SND L:0A N:2B F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:29.719 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551B574 d:FF r:FFB3     m:2C A010 1E4863 123ABC 030000
2013.09.09 21:11:29.725 1: RCV L:0C N:2C F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030000 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00 DATA:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:29.808 1: SND L:0A N:2C F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:29.831 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422C766 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422C766 m:2B B001 123ABC 1E4863 01041CB06E0203
2013.09.09 21:11:29.835 1: SND L:10 N:2B F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 01041CB06E0203 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x01 PEER_ADDRESS:0x1CB06E PEER_CHANNEL:0x02 PARAM_LIST:0x03) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:30.600 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551B8E5 d:FF r:FFB3     m:2B A010 1E4863 123ABC 030200003264005800FF011333
2013.09.09 21:11:30.606 1: RCV L:16 N:2B F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030200003264005800FF011333 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x02 DATA:0x00003264005800FF011333) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:30.637 1: SND L:0A N:2B F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:30.715 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422C766 stat:0001 t:9551B8EA d:FF r:FFB3     m:2B A010 1E4863 123ABC 030200003264005800FF011333
2013.09.09 21:11:30.855 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551B9E3 d:FF r:FFB3     m:2C A010 1E4863 123ABC 038200003264005800FF211333
2013.09.09 21:11:30.862 1: RCV L:16 N:2C F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 038200003264005800FF211333 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x82 DATA:0x00003264005800FF211333) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:30.891 1: SND L:0A N:2C F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:31.095 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551BAD4 d:FF r:FFB3     m:2D A010 1E4863 123ABC 030000
2013.09.09 21:11:31.102 1: RCV L:0C N:2D F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030000 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00 DATA:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:31.185 1: SND L:0A N:2D F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:31.207 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.09 21:11:31.209 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422CCC7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422CCC7 m:2C B001 123ABC 1E4863 02041CB06E0303
2013.09.09 21:11:31.213 1: SND L:10 N:2C F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 02041CB06E0303 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x02 PEER_ADDRESS:0x1CB06E PEER_CHANNEL:0x03 PARAM_LIST:0x03) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:31.977 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551BE46 d:FF r:FFB3     m:2C A010 1E4863 123ABC 03020000326400FF00FF016466
2013.09.09 21:11:31.985 1: RCV L:16 N:2C F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 03020000326400FF00FF016466 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x02 DATA:0x0000326400FF00FF016466) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:32.019 1: SND L:0A N:2C F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:32.092 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422CCC7 stat:0001 t:9551BE4B d:FF r:FFB3     m:2C A010 1E4863 123ABC 03020000326400FF00FF016466
2013.09.09 21:11:32.231 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551BF44 d:FF r:FFB3     m:2D A010 1E4863 123ABC 03820000326400FF00FF216466
2013.09.09 21:11:32.237 1: RCV L:16 N:2D F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 03820000326400FF00FF216466 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x82 DATA:0x0000326400FF00FF216466) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:32.267 1: SND L:0A N:2D F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:32.580 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551C035 d:FF r:FFB3     m:2E A010 1E4863 123ABC 030000
2013.09.09 21:11:32.587 1: RCV L:0C N:2E F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030000 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00 DATA:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:32.666 1: SND L:0A N:2E F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:32.688 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0422D28F stat:  00 t:00000000 d:01 r:0422D28F m:2D B001 123ABC 1E4863 02041CB06E0403
2013.09.09 21:11:32.692 1: SND L:10 N:2D F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 02041CB06E0403 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x02 PEER_ADDRESS:0x1CB06E PEER_CHANNEL:0x04 PARAM_LIST:0x03) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:33.353 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551C3A6 d:FF r:FFB3     m:2D A010 1E4863 123ABC 030200003264005800FF011333
2013.09.09 21:11:33.360 1: RCV L:16 N:2D F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030200003264005800FF011333 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x02 DATA:0x00003264005800FF011333) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:33.394 1: SND L:0A N:2D F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:33.421 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.09 21:11:33.428 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:9551C3F6 IDcnt:0001
2013.09.09 21:11:33.468 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0422D28F stat:0001 t:9551C3AB d:FF r:FFB3     m:2D A010 1E4863 123ABC 030200003264005800FF011333
2013.09.09 21:11:33.607 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551C4A4 d:FF r:FFB3     m:2E A010 1E4863 123ABC 038200003264005800FF211333
2013.09.09 21:11:33.614 1: RCV L:16 N:2E F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 038200003264005800FF211333 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x82 DATA:0x00003264005800FF211333) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:33.646 1: SND L:0A N:2E F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:33.847 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:9551C595 d:FF r:FFB3     m:2F A010 1E4863 123ABC 030000
2013.09.09 21:11:33.854 1: RCV L:0C N:2F F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030000 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00 DATA:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.09 21:11:33.939 1: SND L:0A N:2F F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.09 21:11:58.438 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.09 21:11:58.445 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:955225B3 IDcnt:0001
2013.09.09 21:12:23.459 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.09 21:12:23.465 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:95528773 IDcnt:0001
2013.09.09 21:12:25.283 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:95528E87 d:FF r:FFB5     m:30 8400 1E4863 000000 1900664A45513037333734303310040400
2013.09.09 21:12:25.293 1: RCV L:1A N:30 F:84 CMD:00 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:broadcast 1900664A45513037333734303310040400 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x19 TYPE:0x0066 SERIALNO:JEQ0737403 CLASS:0x10 PEER_CHANNEL_A:0x04 PEER_CHANNEL_B:0x04 UNKNOWN:0x00) (,CFG,RPTEN)
2013.09.09 21:12:25.321 3: CUL_HM pair: HM_LC_SW4_WM_1E4863 switch, model HM-LC-SW4-WM serialNr JEQ0737403
2013.09.09 21:12:25.322 3: HMLAN1 pairing (hmPairForSec) not enabled
2013.09.09 21:12:48.466 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.09 21:12:48.473 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:9552E926 IDcnt:0001
2013.09.09 21:13:13.495 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.09 21:13:13.706 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:95534BBA IDcnt:0001
2013.09.09 21:13:38.501 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.09 21:13:38.508 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:9553ACA0 IDcnt:0001
2013.09.09 21:14:03.526 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.09 21:14:03.533 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:95540E64 IDcnt:0001
2013.09.09 21:14:28.550 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.09 21:14:28.557 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:95547028 IDcnt:0001
2013.09.09 21:14:53.556 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.09 21:14:53.563 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:9554D1D9 IDcnt:0001
Ich sehe unter Poolpumpe immer noch kein Register und auch kein peering.
Am Aktor allgemein sehe ich das:
EVENTS 50
HMLAN1_MSGCNT 100
HMLAN1_RAWMSG E1E4863,0000,95528E87,FF,FFB5,3084001E48630000001900664A45513037333734303310040400
HMLAN1_RSSI -75
HMLAN1_TIME 2013-09-09 21:12:25
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 100
NR 71
STATE CMDs_done_events:4
TYPE CUL_HM
channel_01 Pool_auf
channel_02 Pool_zu
channel_03 Klingel
lastMsg No:30 - t:00 s:1E4863 d:000000 1900664A45513037333734303310040400
protLastRcv 2013-09-09 21:12:25
protResnd 3 last_at:2013-09-09 21:11:22
protResndFail 1 last_at:2013-09-09 21:11:17
protSnd 45 last_at:2013-09-09 21:11:32
protState CMDs_done_events:4
rssi_HMLAN1 avg:-76.77 min:-78 max:-74 lst:-74 cnt:31
rssi_at_HMLAN1 avg:-78.53 min:-80 max:-75 lst:-75 cnt:100
 Readings
CommandAccepted yes 2013-09-09 17:00:00
PairedTo 0x123ABC  2013-09-09 21:11:24
R-intKeyVisib invisib  2013-09-09 21:11:24
R-pairCentral 0x123ABC  2013-09-09 21:11:24
RegL_00: 02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00 2013-09-09 21:11:24
state CMDs_done_events:4 2013-09-09 21:11:33
Heiner
fhem auf Pi3+
martinp876
Hallo Heiner,
erst einmal: die Kanäle sind gepeert:
Chn1 mit 1CB06E channel 1 und 2
Chn2 mit 1CB06E channel 3 und 4
Channel 3 und 4 sind nicht gepeert
das peering mit channel04 läuft an, aber es wird nicht akzeptiert.
probiere einmal folgende beiden Kommandos aus:
set HM_LC_SW4_WM_1E4863 raw ++B001123ABC1E486304011CB06E0400
set HM_LC_SW4_WM_1E4863 raw ++B001123ABC1E486304011CB06F0404
logge es mit und schicke das Ergebniss.
Falls etwas in peerList steht sind wir einen schritt weiter
Gruss Martin
Heiner
Hi hab ich gemacht, sieht nicht erfolgtreich aus, hier das Log:
2013.09.10 08:56:14.608 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 08:56:14.615 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97D703FD IDcnt:0001
2013.09.10 08:56:39.618 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 08:56:39.625 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97D765B2 IDcnt:0001
2013.09.10 08:56:39.676 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A8603B stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A8603B m:05 B001 123ABC 1E4863 04011CB06E0400
2013.09.10 08:56:39.681 1: SND L:10 N:05 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 04011CB06E0400 (CONFIG_PEER_ADD CHANNEL:0x04 PEER_ADDRESS:0x1CB06E PEER_CHANNEL_A:0x04 PEER_CHANNEL_B:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:56:41.482 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A8603B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:05 B001 123ABC 1E4863 04011CB06E0400
2013.09.10 08:56:41.484 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.09.10 08:56:42.242 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A86A42 stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A86A42 m:05 B001 123ABC 1E4863 04011CB06E0400
2013.09.10 08:56:43.800 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.10 08:56:44.049 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A86A42 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:05 B001 123ABC 1E4863 04011CB06E0400
2013.09.10 08:56:44.050 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.09.10 08:57:04.626 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 08:57:04.633 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97D7C766 IDcnt:0001
2013.09.10 08:57:16.937 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A8F1C9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A8F1C9 m:06 B001 123ABC 1E4863 04011CB06F0404
2013.09.10 08:57:16.943 1: SND L:10 N:06 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 04011CB06F0404 (CONFIG_PEER_ADD CHANNEL:0x04 PEER_ADDRESS:0x1CB06F PEER_CHANNEL_A:0x04 PEER_CHANNEL_B:0x04) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:18.743 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A8F1C9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 B001 123ABC 1E4863 04011CB06F0404
2013.09.10 08:57:18.745 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.09.10 08:57:19.743 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A8FCBE stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A8FCBE m:06 B001 123ABC 1E4863 04011CB06F0404
2013.09.10 08:57:21.549 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A8FCBE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 B001 123ABC 1E4863 04011CB06F0404
2013.09.10 08:57:21.551 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.09.10 08:57:23.350 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A90AD6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A90AD6 m:06 B001 123ABC 1E4863 04011CB06F0404
2013.09.10 08:57:25.157 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A90AD6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 B001 123ABC 1E4863 04011CB06F0404
2013.09.10 08:57:25.159 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.09.10 08:57:29.634 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 08:57:29.641 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97D82919 IDcnt:0001
2013.09.10 08:57:45.771 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.10 08:57:45.773 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A9626B stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A9626B m:07 B001 123ABC 1E4863 00040000000000
2013.09.10 08:57:45.778 1: SND L:10 N:07 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:46.294 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D86A23 d:FF r:FFB3     m:07 A010 1E4863 123ABC 03020100000000000000123ABC
2013.09.10 08:57:46.301 1: RCV L:16 N:07 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 03020100000000000000123ABC (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x02 DATA:0x0100000000000000123ABC) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:46.336 1: SND L:0A N:07 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:46.408 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A9626B stat:0001 t:97D86A28 d:FF r:FFB3     m:07 A010 1E4863 123ABC 03020100000000000000123ABC
2013.09.10 08:57:46.539 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D86B19 d:FF r:FFB3     m:08 A010 1E4863 123ABC 030000
2013.09.10 08:57:46.546 1: RCV L:0C N:08 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030000 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00 DATA:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:46.591 1: SND L:0A N:08 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:46.619 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.10 08:57:46.621 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A965BA stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A965BA m:08 B001 123ABC 1E4863 0103
2013.09.10 08:57:46.624 1: SND L:0B N:08 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:47.422 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D86E8B d:FF r:FFB3     m:08 A010 1E4863 123ABC 011CB06E021CB06E0100000000
2013.09.10 08:57:47.432 1: RCV L:16 N:08 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 011CB06E021CB06E0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:Remote_Btn_02 PEER2:Remote_Btn_01 PEER3:broadcast) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:47.477 1: SND L:0A N:08 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:47.504 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.10 08:57:47.507 1: SND L:0B N:09 F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 0203 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x02) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:47.538 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A965BA stat:0001 t:97D86E90 d:FF r:FFB3     m:08 A010 1E4863 123ABC 011CB06E021CB06E0100000000
2013.09.10 08:57:47.541 1: HMLAN_SdDly: HMLAN1 1E4863
2013.09.10 08:57:47.542 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.10 08:57:47.544 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A96930 stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A96930 m:09 B001 123ABC 1E4863 0203
2013.09.10 08:57:48.300 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D871F9 d:FF r:FFB3     m:09 A010 1E4863 123ABC 011CB06E041CB06E0300000000
2013.09.10 08:57:48.310 1: RCV L:16 N:09 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 011CB06E041CB06E0300000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:Remote_Btn_04 PEER2:Remote_Btn_03 PEER3:broadcast) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:48.357 1: SND L:0A N:09 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:48.385 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.10 08:57:48.388 1: SND L:0B N:0A F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 0303 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x03) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:48.420 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A96930 stat:0001 t:97D871FE d:FF r:FFB3     m:09 A010 1E4863 123ABC 011CB06E041CB06E0300000000
2013.09.10 08:57:48.422 1: HMLAN_SdDly: HMLAN1 1E4863
2013.09.10 08:57:48.423 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.10 08:57:48.425 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A96CA0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A96CA0 m:0A B001 123ABC 1E4863 0303
2013.09.10 08:57:49.171 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D87561 d:FF r:FFB2     m:0A A010 1E4863 123ABC 0100000000
2013.09.10 08:57:49.178 1: RCV L:0E N:0A F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:broadcast) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:49.211 1: SND L:0A N:0A F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:49.241 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.10 08:57:49.245 1: SND L:0B N:0B F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 0403 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x04) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:49.292 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A96CA0 stat:0001 t:97D87566 d:FF r:FFB2     m:0A A010 1E4863 123ABC 0100000000
2013.09.10 08:57:49.294 1: HMLAN_SdDly: HMLAN1 1E4863
2013.09.10 08:57:49.295 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.10 08:57:49.297 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A96FF9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A96FF9 m:0B B001 123ABC 1E4863 0403
2013.09.10 08:57:50.049 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D878CF d:FF r:FFB2     m:0B A010 1E4863 123ABC 0100000000
2013.09.10 08:57:50.056 1: RCV L:0E N:0B F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:broadcast) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:50.089 1: SND L:0A N:0B F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:50.117 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 1E4863
2013.09.10 08:57:50.120 1: SND L:10 N:0C F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 01041CB06E0103 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x01 PEER_ADDRESS:0x1CB06E PEER_CHANNEL:0x01 PARAM_LIST:0x03) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:50.170 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A96FF9 stat:0001 t:97D878D4 d:FF r:FFB2     m:0B A010 1E4863 123ABC 0100000000
2013.09.10 08:57:50.172 1: HMLAN_SdDly: HMLAN1 1E4863
2013.09.10 08:57:50.173 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.10 08:57:50.175 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A97364 stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A97364 m:0C B001 123ABC 1E4863 01041CB06E0103
2013.09.10 08:57:50.933 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D87C43 d:FF r:FFB2     m:0C A010 1E4863 123ABC 03020000326400FF00FF016466
2013.09.10 08:57:50.940 1: RCV L:16 N:0C F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 03020000326400FF00FF016466 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x02 DATA:0x0000326400FF00FF016466) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:50.975 1: SND L:0A N:0C F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:51.047 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A97364 stat:0001 t:97D87C48 d:FF r:FFB2     m:0C A010 1E4863 123ABC 03020000326400FF00FF016466
2013.09.10 08:57:51.187 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D87D41 d:FF r:FFB2     m:0D A010 1E4863 123ABC 03820000326400FF00FF216466
2013.09.10 08:57:51.194 1: RCV L:16 N:0D F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 03820000326400FF00FF216466 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x82 DATA:0x0000326400FF00FF216466) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:51.228 1: SND L:0A N:0D F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:51.428 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D87E32 d:FF r:FFB3     m:0E A010 1E4863 123ABC 030000
2013.09.10 08:57:51.435 1: RCV L:0C N:0E F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030000 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00 DATA:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:51.519 1: SND L:0A N:0E F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:51.547 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A978FA stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A978FA m:0D B001 123ABC 1E4863 01041CB06E0203
2013.09.10 08:57:51.552 1: SND L:10 N:0D F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 01041CB06E0203 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x01 PEER_ADDRESS:0x1CB06E PEER_CHANNEL:0x02 PARAM_LIST:0x03) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:52.309 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D881A3 d:FF r:FFB2     m:0D A010 1E4863 123ABC 030200003264005800FF011333
2013.09.10 08:57:52.316 1: RCV L:16 N:0D F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030200003264005800FF011333 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x02 DATA:0x00003264005800FF011333) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:52.350 1: SND L:0A N:0D F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:52.423 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A978FA stat:0001 t:97D881A8 d:FF r:FFB2     m:0D A010 1E4863 123ABC 030200003264005800FF011333
2013.09.10 08:57:52.563 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D882A1 d:FF r:FFB2     m:0E A010 1E4863 123ABC 038200003264005800FF211333
2013.09.10 08:57:52.569 1: RCV L:16 N:0E F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 038200003264005800FF211333 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x82 DATA:0x00003264005800FF211333) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:52.604 1: SND L:0A N:0E F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:52.935 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D88392 d:FF r:FFB3     m:0F A010 1E4863 123ABC 030000
2013.09.10 08:57:52.942 1: RCV L:0C N:0F F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030000 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00 DATA:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:53.029 1: SND L:0A N:0F F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:53.057 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1E4863,00,01,
2013.09.10 08:57:53.059 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A97EE0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A97EE0 m:0E B001 123ABC 1E4863 02041CB06E0303
2013.09.10 08:57:53.063 1: SND L:10 N:0E F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 02041CB06E0303 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x02 PEER_ADDRESS:0x1CB06E PEER_CHANNEL:0x03 PARAM_LIST:0x03) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:53.685 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D88703 d:FF r:FFB3     m:0E A010 1E4863 123ABC 03020000326400FF00FF016466
2013.09.10 08:57:53.692 1: RCV L:16 N:0E F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 03020000326400FF00FF016466 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x02 DATA:0x0000326400FF00FF016466) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:53.727 1: SND L:0A N:0E F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:53.799 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A97EE0 stat:0001 t:97D88708 d:FF r:FFB3     m:0E A010 1E4863 123ABC 03020000326400FF00FF016466
2013.09.10 08:57:53.938 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D88801 d:FF r:FFB3     m:0F A010 1E4863 123ABC 03820000326400FF00FF216466
2013.09.10 08:57:53.945 1: RCV L:16 N:0F F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 03820000326400FF00FF216466 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x82 DATA:0x0000326400FF00FF216466) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:53.980 1: SND L:0A N:0F F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:54.179 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D888F2 d:FF r:FFB3     m:10 A010 1E4863 123ABC 030000
2013.09.10 08:57:54.186 1: RCV L:0C N:10 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030000 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00 DATA:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:54.272 1: SND L:0A N:10 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:54.300 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S06A983BC stat:  00 t:00000000 d:01 r:06A983BC m:0F B001 123ABC 1E4863 02041CB06E0403
2013.09.10 08:57:54.305 1: SND L:10 N:0F F:B0 CMD:01 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 02041CB06E0403 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x02 PEER_ADDRESS:0x1CB06E PEER_CHANNEL:0x04 PARAM_LIST:0x03) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:54.639 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 08:57:54.651 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97D88AC9 IDcnt:0001
2013.09.10 08:57:55.061 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D88C63 d:FF r:FFB3     m:0F A010 1E4863 123ABC 030200003264005800FF011333
2013.09.10 08:57:55.067 1: RCV L:16 N:0F F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030200003264005800FF011333 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x02 DATA:0x00003264005800FF011333) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:55.104 1: SND L:0A N:0F F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:55.175 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R06A983BC stat:0001 t:97D88C68 d:FF r:FFB3     m:0F A010 1E4863 123ABC 030200003264005800FF011333
2013.09.10 08:57:55.314 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D88D61 d:FF r:FFB2     m:10 A010 1E4863 123ABC 038200003264005800FF211333
2013.09.10 08:57:55.321 1: RCV L:16 N:10 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 038200003264005800FF211333 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x82 DATA:0x00003264005800FF211333) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:55.355 1: SND L:0A N:10 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:57:55.554 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:97D88E52 d:FF r:FFB3     m:11 A010 1E4863 123ABC 030000
2013.09.10 08:57:55.561 1: RCV L:0C N:11 F:A0 CMD:10 SRC:HM_LC_SW4_WM_1E4863 DST:123ABC 030000 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00 DATA:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.09.10 08:57:55.646 1: SND L:0A N:11 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:HM_LC_SW4_WM_1E4863 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.09.10 08:58:19.644 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 08:58:19.658 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97D8EC7B IDcnt:0001
2013.09.10 08:58:47.110 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 08:58:48.657 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97D957C9 IDcnt:0001
2013.09.10 08:59:12.122 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 08:59:12.129 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97D9B981 IDcnt:0001
2013.09.10 08:59:37.134 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 08:59:37.142 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97DA1B38 IDcnt:0001
2013.09.10 09:00:02.139 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 09:00:02.146 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97DA7CE9 IDcnt:0001
2013.09.10 09:00:27.150 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 09:00:27.157 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97DADE9F IDcnt:0001
2013.09.10 09:00:53.669 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 09:00:53.676 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97DB463A IDcnt:0001
2013.09.10 09:01:18.690 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 09:01:18.697 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97DBA7FA IDcnt:0001
2013.09.10 09:01:43.718 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.10 09:01:43.725 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706895 d:1E9F37 O:123ABC t:97DC09C2 IDcnt:0001
Heiner
fhem auf Pi3+
martinp876
seltsames Verhalten deines Device. Die Messages sind korrekt, werden aber alle zurückgewiesen bzw nicht beantwortet.
Alle andere funktionieren.
Gute Frage - warum...
I)könnte am Kanal 4 liegen.
=> test wäre, einen weiteren Peer mit Kanal 1 peeren (kann man danach wieder löschen)
set HM_LC_SW4_WM_1E4863 raw ++B001123ABC1E486301011CB06F0404 # setzen
attribut peerList ansehen (channel 01)
set HM_LC_SW4_WM_1E4863 raw ++B001123ABC1E486301021CB06F0404 # löschen
II) das Device hat ein Problem und muss resetet werden (schon einmal probiert es stromlos zu machen?)
III) einen Device-reset probieren.
IV) peeren mit der PC sw probieren ( am besten mitloggen, aud lerngründen...)
Gruss Martin
