Neues Plotsystem für FHEM
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 20 November 2026, 13:13:44
Ziel: Das etwas in die Jahre gekommene Plotsystem von FHEM zu modernisieren. Dabei sollen alle vorhandenen Features von 98_SVG.pm und 98_logProxy.pm erhalten bleiben und ergänzt werden.
Zum Rendern bleibe ich erst einmal bei SVG, das kann aber problemlos durch andere Renderer (z.B. eCharts) ersetzt werden.
Zunächst bezieht sich das auf die Plotdefinition. Dafür schlage ich ein YAML-Format vor, mit den folgenden Grundsätzen:
- Ein einfacher Plot soll mit möglichst wenigen Angaben auskommen.
- Datenquellen und grafische Objekte bleiben voneinander getrennt.
- Achsen und Koordinatensysteme werden bei Bedarf automatisch ergänzt.
- Komplexe Darstellungen dürfen explizit konfiguriert werden.
- Die YAML-Datei enthält keine unmittelbar auszuführenden Perl-Anweisungen.
Drei Beispiele. Im ersten Beispiel soll ein Zeitreihendiagramm mit Außen- und Innentemperatur aus verschiedenen Quellen gezeichnet werden
Zitatversion: 1
plot:
  title: Temperaturen
sources:
  outdoor:
    type: FileLog
    device: FileLog_Wetter
    reading: temperature
  indoor:
    type: DbLog
    device: Wohnzimmer
axes:
  x:
    type: time
  y:
    label: Temperatur
    unit: °C
objects:
  - type: line
    source: outdoor
    label: Außentemperatur
    color: "#0088cc"
  - type: line
    source: indoor
    label: Innentemperatur
    color: "#cc4400"
Im zweiten Beispiel soll ein allgemeines x-y-Diagramm gezeichnet werden, aus statisch vorgegebenen Daten. Und zwar Linie zuzüglich Punkten
Zitatversion: 1
plot:
  title: Strom-Spannungs-Kennlinie
sources:
  characteristic:
    type: static
    columns: [voltage, current]
    values:
      - [0.0, 0.0]
      - [0.5, 0.2]
      - [1.0, 0.8]
      - [1.5, 1.7]
      - [2.0, 3.1]
      - [2.5, 4.8]
axes:
  x:
    type: linear
    label: Spannung
    unit: V
    min: 0
    max: 3
  y:
    type: linear
    label: Strom
    unit: A
    min: 0
    max: 6
objects:
  - type: line
    source: characteristic
    x: voltage
    y: current
    label: Kennlinie
    color: "#0066cc"
    width: 2
  - type: points
    x: voltage
    y: current
    symbol: circle
    color: "#0066cc"
Selbstverständlich soll es auch möglich sein, die Datenwerte aus verschiedenen Readings gegeneinander zu plotten - in einer Datenaufbereitungsroutine werden unterschiedliche Zeitstempel behandelt.
Im dritten Beispiel soll für eine Wallbox dargestellt werden:
- Ladeleistung in kW.
- Netzbezug in kW.
- Batterieladezustand in Prozent.
- Eine horizontale Leistungsgrenze.
- Eine vertikale Markierung des Ladebeginns.
- Eine farbig hinterlegte Ladephase.
Zitatversion: 1
plot:
  title: Wallbox – Ladevorgang
  height: 400
  legend: bottom
sources:
  charging:
    type: FileLog
    device: FileLog_Wally
    reading: power
  grid:
    type: DbLog
    device: PowerFlow
    reading: grid_power
  soc:
    type: DbLog
    device: ID7
    reading: soc
axes:
  time:
    type: time
    position: bottom
    format: "%H:%M"
    grid: true
  power:
    type: linear
    position: left
    label: Leistung
    unit: kW
    min: 0
    grid: true
  battery:
    type: linear
    position: right
    label: Ladezustand
    unit: "%"
    min: 0
    max: 100
coordinates:
  charging:
    x: time
    y: power
  battery:
    x: time
    y: battery
objects:
  - id: charging_power
    type: line
    source: charging
    coordinates: charging
    label: Ladeleistung
    color: "#0088cc"
    width: 2
  - id: grid_power
    type: line
    source: grid
    label: Netzbezug
    color: "#cc4400"
    width: 2
  - id: soc
    type: line
    source: soc
    coordinates: battery
    label: Ladezustand
    color: "#008800"
    width: 2
  - id: power_limit
    type: hline
    y: 11
    label: Leistungsgrenze
    color: red
    dash: dashed
  - id: charging_start
    type: vline
    x: "2026-11-20T10:30:00+01:00"
    label: Ladebeginn
    color: green
  - id: charging_period
    type: region
    x:
      to: "2026-11-20T12:00:00+01:00"
    fill: "#ccffcc"
    opacity: 0.25
Das YAML-Konfigurationsformat umfasst also folgende Bereiche
Zitatversion: 1
plot: {}
sources: {}
datasets: {}
axes: {}
coordinates: {}
viewports: {}
objects: []
layout: {}
Davon wären lediglich version und objects grundsätzlich erforderlich. Das Definitionsformat unterstützt bereits
- Zeitreihen und allgemeine X/Y-Diagramme.
- Mehrere Datenquellen.
- Beliebig viele benannte Achsen.
- Unterschiedliche Koordinatensysteme.
- Mehrere grafische Objekte aus demselben Datensatz.
- Horizontale und vertikale Referenzlinien.
- Dynamische statistische Referenzwerte.
- Datenverarbeitung und mathematische Funktionen.
- Mehrere Viewports.
- Automatisches und explizites Layout.
pah
