Achsentitel (ylabel/y2label) werden nach Update mit Anführungszeichen angezeigt
Begonnen von Gisbert, 22 November 2026, 09:21:31
Gisbert
seit dem letzten FHEM-Update (aktuelle 98_SVG.pm) werden bei meinen SVG-Plots die Achsentitel (ylabel und y2label) im gerenderten Plot plötzlich inklusive der doppelten Anführungszeichen aus der .gplot-Datei angezeigt (z. B. "Humidity (%)" statt Humidity (%)).
An den .gplot-Dateien wurde nichts geändert. Hier ein Auszug aus der betreffenden .gplot-Datei:
set ylabel "Humidity (%)"
set y2label "Temperature in C"
Es sieht so aus, als würden die äußeren doppelten Anführungszeichen beim Parsen von ylabel / y2label aktuell nicht mehr entfernt werden.
Kann das jemand nachvollziehen?
Viele Grüße Gisbert
Oh, ich bin nicht der Einzige, der das bemerkt hat  8)
Die Anführungszeichen werden offenbar immer hinzugefügt und angezeigt, selbst wenn ylabel gar nicht definiert ist. Dann stehen einfach zwei Anführungszeichen "" als Achsenbeschriftung im plot.
Auch wenn in ylabel nur ein Text steht, werden die Anführungszeichen ergänzt.
Aus Temp wird dann "Temp" als Beschriftung
Gisbert
Beides verhält sich exakt bei mir genauso. Gibt es schon eine Idee, wie dem beizukommen ist?
Prof. Dr. Peter Henning
#3
Mein Fehler - ich habe Rudi einen Patch gegeben, dem eine Zeile fehlt.
In Zeile 1546 und 1537  steht derzeit:
      my $t = ($conf{$name} ? $conf{$name} : "");
      $t = SVG_escape($t);
Da muss JEWEILS eine Zeile hinzukommen, also ZWEIMAL
      $t =~ s/^"(.*)"$/$1/;
Sorry für den Aufwand - aber damit sind diverse andere Fehler behoben worden...
pah
