SYSSTAT: Vertauschte SNMP-Readings bei paralleler Abfrage mehrerer Geräte
Begonnen von Flachzange, 22 November 2026, 09:58:22
Flachzange
auf der Suche nach Problemen in meinem Netzwerk frage ich mit SYSSTAT vier Zyxel-APs alle 60 Sekunden per SNMP ab.  Jetzt kann man diskutieren, ob das Vorgehen sinnvoll ist, aber darum geht es jetzt nicht ;) Beim Blick auf den Plot ist mir aufgefallen, dass der RX-Fehlerzähler von zwei APs gelegentlich für genau eine Abfrage die Werte tauscht. So steht es auch in der DbLog-Historie:
Uhrzeit    Esszimmer   Büro   Keller
06:44:12       2         2      33
06:45:12      33         2       2
06:46:12       2         2      33
Neun Minuten später ist dasselbe zwischen Büro und Keller passiert. Alle APs werden in derselben Sekunde auf dieselbe OID abgefragt.
Die Ursache liegt vermutlich darin, dass die von SYSSTAT gestarteten Kindprozesse denselben UDP-Socket von Net::SNMP erben. Damit kann eine Antwort beim falschen Prozess landen.
Ich habe einen Patch angehängt, mit dem jede Hintergrundabfrage einen eigenen Socket bekommt. Im FHEM-Test mit zwei simulierten Geräten blieben die Werte bei paralleler Abfrage korrekt zugeordnet. Auf meiner Installation ist der Patch seit heute aktiv.
Was der Patch darüber hinaus ändert:
  • SystemName und SystemDescription werden beim ersten erfolgreichen Hintergrundabruf ermittelt. Damit wartet FHEM bei der Initialisierung nicht auf die Antwort eines langsamen oder unerreichbaren Geräts. Das manuelle ,,get filesystems" öffnet bei Bedarf eine eigene Session. ,,snmpDebug" lässt sich weiterhin bei aktiviertem SNMP schalten.
  • Der Worker gibt Gerätenummer und Konfigurationsstand mit zurück. Damit lässt sich eine Antwort nach einer Umbenennung weiterhin zuordnen. Wird während einer laufenden Abfrage der Zielhost geändert, verwirft SYSSTAT die verspätete Antwort des alten Hosts.
  • Die Rückgabe an den Hauptprozess ist Base64-kodiert, damit auch Systembeschreibungen mit Sonderzeichen die FHEM-Kommandozeile unverändert passieren. Beim Modul-Reload werden noch laufende Abfragen mit dem bisherigen Rückgabeformat berücksichtigt.
  • Bei einem Timeout oder einer fehlenden OID behalten die über ,,mibs" konfigurierten Readings ihren letzten Wert und Zeitstempel. Eine tatsächlich gemeldete 0 wird übernommen.
  • ,,attr ... snmp 0" schaltet SNMP jetzt wie vorgesehen ab. Bisher hat der Attribut-Handler auch eine ausdrücklich gesetzte 0 intern auf 1 gesetzt.
  • Beim Attribut ,,readings" trennt SYSSTAT Readingname und Befehl jetzt nur am ersten Doppelpunkt. Damit funktionieren auch Befehle mit Doppelpunkten, etwa snmpget mit CISCO-MIB::locIfDescr.10126. Der Fix stammt aus dem Vorschlag von JudgeDredd.
@justme1968: Ich weiß nicht, ob du noch aktiv bist, aber ggf. ist es etwas, was du einbauen möchtest.
Chris
