HM-LC-Sw1-BA-PCB / Unknown code ... help me
Begonnen von maxritti, 23 November 2026, 07:28:51
maxritti
Moin zusammen,
mir ist ein vor Jahren mal im Einsatz befindlicher Schaltaktor für Batteriebetrieb in die Hände gekommen, der lange nicht mehr im Einsatz war.
Nunmehr bekomme ich leider beim anlernen die mir zwar bekannte Meldung "HMLGW_Schlafzimmer: Unknown code A1A02840022D16600000015006C4B45513038343934323110410100::-54:myHMLGW_Schlafzimmer, help me", weiß damit aber nicht umzugehen und finde leider keinen Post, der mir DIE Lösung gibt. ;)
Kann mir hier eventuell jemand behilflich sein, wie ich den Aktor gepaired bekomme?
Ein List zeigt bislang dies:
   CFGFN
   DEF        22D166
   FUUID      6b03dae5-f33f-7b3d-8f2a-5855e0c12fb1b242
   IODev      myHMLGW_Schlafzimmer
   LASTInputDev myHMLGW
   MSGCNT     1
   NAME       HM_22D166
   NR         350
   NTFY_ORDER 48-HM_22D166
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 1
   lastMsg    No:02 - t:00 s:22D166 d:000000 15006C4B45513038343934323110410100
   myHMLGW_MSGCNT 1
   myHMLGW_RAWMSG 0500004102840022D16600000015006C4B45513038343934323110410100
   myHMLGW_RSSI -65
   myHMLGW_TIME 2026-11-23 07:19:17
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2026-11-23 07:19:17
   protRcv    2 last_at:2026-11-23 07:19:17
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myHMLGW cnt:1 min:-65 max:-65 avg:-65 lst:-65
   rssi_at_myHMLGW_Schlafzimmer cnt:1 min:-54 max:-54 avg:-54 lst:-54
     2026-11-23 07:19:17   D-firmware      1.5
     2026-11-23 07:19:17   D-serialNr      KEQ0849421
     2026-11-23 07:27:50   IODev           myHMLGW_Schlafzimmer
     2026-11-23 07:19:17   commState       CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0019A234E22D16600050000000000
     ++A0019A234E22D166000802010A9A0B230C4E
     ++A0019A234E22D1660006
   helper:
     HM_CMDNR   2
     PONtest    1
     cfgStateUpdt 1
     lastMsgTm  1795414757.52671
     mId        006C
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1795414762.52453
       TmplTs     1795414762.52453
       cmdKey     1:1:0::HM_22D166:006C:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    DG_xx_RS_Markise_Rain,EG_ku_TK_Strasse,EG_wc_BM_Motion,EG_wz_Licht_1,EG_wz_Licht_2,EG_wz_TK_Terrasse,OG_elt_TK_Strasse,OG_ki1_TK_Garten,OG_szk_TK_SchlafenTim,Powermeter_SenF,Powermeter_SenI,Powermeter_SenPwr,Powermeter_SenU,va_Btn1,va_Btn10,va_Btn11,va_Btn12,va_Btn13,va_Btn14,va_Btn15,va_Btn16,va_Btn2,va_Btn3,va_Btn4,va_Btn5,va_Btn6,va_Btn7,va_Btn8,va_Btn9
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +22D166,00,00,00
       nextSend   1795414757.60243
       rxt        0
       vccu       myVCCU
       p:
         22D166
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        02
       io:
         myHMLGW:
           -65
           -65
         myHMLGW_Schlafzimmer:
           -48
           -48
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHMLGW:
         avg        -65
         cnt        1
         lst        -65
         max        -65
         min        -65
       at_myHMLGW_Schlafzimmer:
         avg        -54
         cnt        1
         lst        -54
         max        -54
         min        -54
     shadowReg:
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   IOgrp      myVCCU:myHMLGW_Schlafzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.5
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0849421
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Würde erst nochmal das pairing versuchen. Erst löschen, was noch in der Queue ist ("clear ... all"), dann neuer Anlauf, Anlernknopf so oft immer mal wieder drücken, bis keine pending Messages mehr da sind.
Viel Erfolg!
