FHEM Umzug auf WIN PC-TCM_310 funktioniert nicht"Timeout reading answer for....
Begonnen von FHEM-Rabe, 30 November 2026, 14:34:10
FHEM-Rabe
Hallo Community,
bräuchte dringend Euer Wissen. Bin von Raspi mit FHEM auf WIN11 PC 24/7 umgezogen. Hat gut funktioniert .... ABER ... bekomme meinen TCM_310 für meine Eltakos nicht zum Laufen.
Hab lt. Vorlage den Stick konfiguriert, COM3, neue FDTI-Treiber auf WIN, .... siehe Hardcopy.... alles was ich gefunden habe wurde ausprobiert.
Wenn ich getUsediD eingebe erhalte ich die verwendeten ID`s. Stick ist initialisiert. Bei get BaseID oder version bekomme ich ein "Timeout reading answer for .... "
Komischreweise blinkt die grüne LED kontinuierlich. Stick soll meine ca. 30 Stk. Elatakos (Licht/Rollo) steuern (hat bei Raspi funktioniert).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Viiiieln Dank schon mal im Voraus.
Wenn Ihr noch Informationen benötigt, einfach schreiben.
FB7390
TCM310-busware.de
tostmann
zwei Fragen vorab:
1. Ist das ein Stick von busware.de? Wo hast du ihn gekauft, und was steht genau auf Gehäuse und Platine? Bitte den kompletten Aufdruck abschreiben, am besten mit Foto von beiden Seiten.
2. Warum soll FHEM künftig unter Windows laufen? Gibt es einen Grund, nicht beim Raspberry Pi zu bleiben?
Zum Fehler: Die Definition ESP3 COM3@57600 entspricht der Vorgabe aus der Commandref. Laut Screenshot hat FHEM in dieser Installation aber noch keine gültige Antwort über COM3 bekommen: Nach einer erfolgreichen Abfrage gäbe es die Readings baseID, version und mode, die fehlen. BaseID und ChipID unter Internals sind in der Konfiguration gespeicherte Werte, nicht frisch vom Stick gelesen. ,,initialized" und getUsedID kommen auch ohne Antwort des Sticks zustande.
Bitte prüfen und hier posten:
1. Gerätemanager → Anschlüsse (COM & LPT): Stick abziehen und wieder einstecken. Welcher COM-Port verschwindet und kommt wieder, und unter welchem Namen? Unter Eigenschaften → Details → Hardware-IDs bitte die VID/PID angeben.
2. Einen EnOcean-Funktaster drücken und danach die Detailseite von TCM310_0 neu laden: Steht unter Internals jetzt ein Eintrag RSSI?
3. Falls der Raspberry Pi noch da ist: Stick dort mit der alten Konfiguration anstecken und "get TCM310_0 baseID" ausführen. Kommt dort eine Antwort?
FHEM-Rabe
Das ist mein Stick. Bin unterwegs melde mich heute Abend. Danke schon mal für die Antwort
FB7390
TCM310-busware.de
FHEM-Rabe
zwei Fragen vorab:
1. Ist das ein Stick von busware.de? Wo hast du ihn gekauft, und was steht genau auf Gehäuse und Platine? Bitte den kompletten Aufdruck abschreiben, am besten mit Foto von beiden Seiten. - siehe Foto
2. Warum soll FHEM künftig unter Windows laufen? Gibt es einen Grund, nicht beim Raspberry Pi zu bleiben? Umzug von Raspi1 auf Raspi2 mit HDD ohne SD-Karte, jetzt hardwarecrash und nun Umzug auf win11 PC. Aktuell läuft FHEM wieder auf dem alten Raspi1 mit SD-Karte (mein Backup)
3. Falls der Raspberry Pi noch da ist: Stick dort mit der alten Konfiguration anstecken und "get TCM310_0 baseID" ausführen. Kommt dort eine Antwort? Hallo,
zwei Fragen vorab:
1. Gerätemanager → Anschlüsse (COM & LPT): Stick abziehen und wieder einstecken. Welcher COM-Port verschwindet und kommt wieder, und unter welchem Namen? Unter Eigenschaften → Details → Hardware-IDs bitte die VID/PID angeben.USB Serial Port (COM3)- USB\VID_03EB&PID_204B&REV_0001 und USB\VID_03EB&PID_204B
2. Einen EnOcean-Funktaster drücken und danach die Detailseite von TCM310_0 neu laden: Steht unter Internals jetzt ein Eintrag RSSI? Internals kann ich nicht finden. Im Eventmonitor werden Licht ein/aus an EnOcean Aktoren gesendet, passiert aber nix. Drücke ich einen Funktaster erscheint nichts im Eventmonitor
3. Falls der Raspberry Pi noch da ist: Stick dort mit der alten Konfiguration anstecken und "get TCM310_0 baseID" ausführen. Kommt dort eine Antwort? BaseID: FFCF3780 RemainingWriteCycles: 0A
Was mir noch auffällt: Im Raspi brennt die grüne LED am Stick durchgehend. Am WIN PC blinkt die grüne LED
FB7390
TCM310-busware.de
tostmann
Danke, damit ist es eingegrenzt: Am Pi antwortet der Stick (BaseID FFCF3780). Unter Windows antwortet er über COM3 nicht, Schaltbefehle bewirken nichts und Tastendrücke kommen nicht an.
Das Blinken ist der Repeater-Modus des Sticks. Er schaltet ihn ein, wenn der Rechner ihn ab etwa 8 Sekunden nach dem Einstecken nicht oder nicht durchgehend als USB-Gerät in Betrieb hat, und bleibt darin bis zum Abziehen. Dauerlicht wie am Pi ist der Normalzustand.
Windows ist als Plattform nicht empfohlen, geschlossen und nicht debugfähig. Unter Linux antwortet der Stick, wie dein Test am Pi zeigt. Als Ersatz für den Pi2 deshalb besser wieder Linux nehmen, zum Beispiel einen neuen Raspberry Pi oder Linux direkt auf dem PC.
Beim Wechsel in den Repeater-Modus schickt der Stick dem Funkmodul den Befehl, den Repeater einzuschalten. Bitte am Pi einmal prüfen:
get TCM310_0 repeaterBei ausgeschaltetem Repeater lautet die Antwort RepEnable: 00 RepLevel: 00. Steht bei RepEnable etwas anderes als 00, bitte gleich danach ausschalten:
set TCM310_0 repeater 0000
FHEM-Rabe
am neuen PI2 (mit der alten SD-Karte statt der defekten HDD) funktioniert alles wie es sein muss. Am WIN PC sind perl und nodejs installiert. Fhem läuft ja schon am PC, nur den Stick bekomme ich nicht zum laufen.
Anbei Bild TCM_310 am PI2.
Da der PC sowieso läuft, wollte ich umziehen. Die HDD am PI2 ist kaputt und soweit ich mich erinnern kann war der Umzug von SD-Karte auf HDD am PI2 ein größerer Act.
FB7390
TCM310-busware.de
