Feste IP für die Erdbeere
Begonnen von stgeran, 03 September 2013, 22:00:33
stgeran
Wie kann ich dem raspberry eine feste IP Adresse zuordnen?
PS: Zugriff auf das fhem Verzeichnis geht immer noch nicht :-(
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
schka17
da gibts grundsätzlich zwei Möglichkeiten
1. die elegante:
Bei den meisten Routern die ja auch gleichzeitig DHCP Server spielen gibts meistens die Möglichkeit MAC Adressen fixe IP-Adressen vorzugeben.
Die Mac Adresse findest du mit sudo ifconfig -a heraus
2. die mühsame (wenn man viele Netzwerkkomponenten hat)
mit einem editor deiner Wahl die datei /etc/network/interfaces zu editieren, ich verwende vi
also sudo vi
hier ein Beispiel:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet static
wpa_conf /etc/wpa_supplicant1.conf
address 192.168.255.19
netmask 255.255.255.0
network 192.168.255.0
gateway 192.168.255.5
ich habe hier etho auf dhcp und wlan0 auf statische IP konfiguriert.
gruss karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
bsl02
Auf der Fritz!Box (z.B. 7390):
- Weboberfläche der FB (fritz.box)
Check auf automatisch vergebene IP-Adressen:
- Netzwerk / Reiter "Netzwerkeinstellungen" / IPv4-Adressen
- dort merken, welcher Adressbereich automatisch von DHCP vergeben wird. Der RPi sollte eine Adresse außerhalb bekommen.
Jetzt wieder:
- Netzwerk (es erscheint eine Liste mit vergebenen IP-Adressen, aktiv/ungenutzt)
- den RPi suchen, benötigt wird dessen MAC-Adresse. Aufschreiben oder 2. Fenster aufmachen für FB
- Fritz!Box "Netzwerk": Gerät hinzufügen
- Name sinnvoll vergeben
- MAC-Adresse eintragen
- Feste IP-Adresse eintragen (außerhalb des DHCP-Bereiches)
- FB meldet sich mit sinngemäß "MAC bereits bekannt, überschreiben?"
- Bestätigen.
Grundsätzlich fertig, klappt leider manchmal erst nach Wiederholung.
Den RPi neu starten und auf der FB die IP-Adresse kontrollieren.
Gruß und Erfolg,
Stefan
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
PeMue
Fritzbox User machen komische Sachen...
PeMue
... die machen es zwar langsam, aber dafür umso genauer ;-)
stgeran
Ach, was solls, sind doch beide rot ;-)
@mods: ändert den Titel bitte ab
FHEM auf Raspberry
bsl02
@ betateilchen:
in den letzten Tagen wollte ich unter den 40 bekannten Geräten auf der Fritz!Box auch die Mobilgeräte in eine sinnvolle feste Reihenfolge zwingen (Gruppenbildung), darunter diverse Android-Geräte und auch die RPi´s.
Mit dem festen IP-Raster kann ich mir die Adresse auch wieder merken und unter FHEM für eine Anwesenheitserkennung fest verdrahten. Bei Handywechsel muss jetzt nur noch die Fritz!Box angepasst werden.
Im Vorfeld konnte ich einige neue Geräte nicht mehr per WLan an der Fritz!Box anmelden. Ursache war letztlich der verbrauchte DHCP-IP-Bereich, dort hatte ich seit Jahren 20 Adressen vorgesehen.
Gruß ;-),
Stefan
