Ausschalten nach Zeit funktioniert nicht
Begonnen von flocki, 03 September 2013, 22:06:14
flocki
Ja, werde es heute erstmal wie unten probieren und nach meinem Urlaub mir das ganze dann noch einmal anschauen.
define Urlaub1An at *{sunset("REAL",0,"17:00","21:00")} set Elro1, Elro2 on
define Urlaub1Aus at 22:00 set Elro1, Elro2 off
define Urlaub2An at *{sunset("CIVIL",0,"17:00","21:00")} set Elro6, Elro8 on
define Urlaub2Aus at 22:15 set Elro6, Elro8 off
flocki
Leider funktioniert der at Befehl bei mir nicht, habe nun alles mögliche durch exerziert Die Funksteckdosen lassen sich nicht mehr ausschalten
Einschalten scheint auch nicht immmr zu funktionieren.
Sehr Schade
Zrrronggg!
Das liegt erher nich am at befehl, sondern - vermute das nach wie vor - an der Funkreichweite
flocki
Richtig es ist nicht der Befehl.
Es liegt an der Hardware.
Habe ja die billigen Baumarkt Steckdosen ELRO AB440 im Intertechno Format codiert.
Die arbeiten nur mit 433,92 MHz und mein CUL mit 868 MHz, der schaltet kurzfristig zum Schalten um.
(Will ja irgendwann umsteigen auf FS20 geräte oder Homematic, daher der CUL)
Das Problem ist das ich den Code für die Zeitsteuerung über allem anderen also direkt über den Code der die Steckdosen definiert einfügen muß, habe den immer nur direkt darunter eingefügt und Anfangs auch noch ausgelagert und mit include eingebunden aber auch darunter.
Daher ging das nicht, zusammenschalten geht auch nicht dann geht ein Schaltbefehl verloren, daher kann ich es leider nicht mit sunset schalten
Habe es nun so gelöst, das funktioniert:
# Zeitsteuerung Urlaub                                                         #
define UEZL1An at *19:00:11 set EZL1 on
define UEZL1Aus at *22:01:14 set EZL1 off
define UWZL2An at *19:00:07 set WZL2 on
define UWZL2Aus at *22:01:23 set WZL2 off
define UWZL4An at *20:31:00 set WZL4 on
define UWZL4Aus at *22:30:18 set WZL4 off
define UTHL1An at *20:31:15 set THL1 on
define UTHL1Aus at *22:30:46 set THL1 off
