Ausschalten nach Zeit funktioniert nicht
Begonnen von flocki, 03 September 2013, 22:06:14
flocki
Hallo
habe mein FHEM nun soweit am laufen wie ich es haben wollte (fast) alles funktioniert.
Wollte jetztwegen Urlaub Steckdosen in Abhängigkeit von der Zeit einschalten und immer zu einer festen zeit ausschalten , nur funktioniert das nicht. Die Funksteckdosen können aber über die Wandtaster ein ausgeschaltet werden.
Dieser Teil funktioniert ohne Probleme (ElroNr ist mein Name der Steckdose)
define Elro8An at *{sunset(0,"17:00","21:00")} set Elro8 on
define Elro8Aus at 22:00 set Elro8 off
Das funktioniert nicht:
define Elro2An at 19:00 set Elro2 on
define Elro2Aus at 21:05 set Elro2 off
Das funktioniert auch nicht:
define Elro1An at *{sunset(0,"17:00","21:00")} set Elro1 on
define Elro1Aus at *22:00 set Elro1 off
Kann es sein, habe die Steckdosen zwischenzeitlich mal manuell geschaltet, das es deswwegen nicht geht.
Hat einer eine Idee?
P.S. Zweite Frage habe versucht etwas in eine eigene *.cgf auszulagern will die Datei nun aber aus FHEM löschen, finde aber nirgends wie das geht?
Zrrronggg!
ZitatDieser Teil funktioniert ohne Probleme (ElroNr ist mein Name der Steckdose)
Da der Code  mit sunset gleich ist, würde ich das Problem ausserhalb von FHEM vermuten
Versuch doch mal folgendes
define Elro8An at *{sunset(0,"17:00","21:00")} set Elro8,Elro1 on
Wenn dann Elro8 angeht, aber Elro 1 nicht, dann würde ich an Funkreichweitenprobleme, oder eventuell auch einen Defekt denken.
Dir ist klar, dass alle diese Kommandos nur EIN MAL ausgeführt werden?  Nicht das es nur deswegen nicht funktioniert, weil das der Code gestern um 19 Uhr schon mal auslöste und heute um 19 Uhr geht  dann in der Tat nix mehr.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
flocki
Hallo
ja stimmt da fehlt das * vor der Zeitangabe
Einen Defekt und Funkreichweitenprobleme kann ich definitiv ausschließen, die Steckdosen lassen sich ja über den Wandtaster ein und Ausschalten auch über meine Handyapp geht alles nur nicht das mit dem per Zeit Ausschalten. Einschalten geht bei einer Steckdose auch.
Ich teste das heute oder morgen nochmal.
Habe jetzt auch gelesen das es evt. einen tag dauern kann bevor die Sunset Angabe funktioniert
Zrrronggg!
ZitatEinen Defekt und Funkreichweitenprobleme kann ich definitiv ausschließen, die Steckdosen lassen sich ja über den Wandtaster ein und Ausschalten
Und der Wandtaster steht exakt an der selben Stelle wie die Antenne des FHEM Radio Devices (was hast du da eigentlich, CUL?) ?
Wenn nicht, beweist das nichts.
ZitatEinschalten geht bei einer Steckdose auch.
Das würde auch gehen, wenn das Funkmodul der Steckdose tot wäre, beweist also auch nichts.
Okay, DAS ist ein Argument, jedenfalls wenn die Handyapp FHEM steuert.
Probier mal define Elro8An at *{sunset(0,"17:00","21:00")} set Elro8,Elro1 on
flocki
Nein, aber fast sind ca. 30cm Entfernung dazwischen, und der zweite hängt ca. 2-3 Meter weiter weg vom Sender, Ja habe einen CUL
Ok, das wußte ich nicht.
probiere das mal aus, Danke.
Zrrronggg!
30 Zentimer  klingt nicht viel, können bei Funk aber Entscheidend sein.  Angenommen z.b. du hast in der Wand einen Stahlträger (siehst du gar nicht) dann macht das ne Menge aus, ob der Sender direkt vor dem Träger ist oder eben 30 Zentimeter daneben.
Ich sag nicht dass das hier die Ursache ist, ist mehr ne Prinzipielle Anmerkung.
flocki
Jawollte eh nach und nach die Steckdosen gegen FS20 geräte tauschen sind die billigen aus dem Baumarkt da ist die Reichweite nicht so doll.
Aber ich habe gesehen das unter "unsorted"  folgendes steht:
at
Elro2An   Next: 19:00:00
Elro2Aus  Next: 21:05:00
müsste dann nicht auch meine Elro1 und Elro8 da stehen ?
Zrrronggg!
Ja, in der Tat. Zumindest wenn du es MIT "*" vor der Uhrzeit eingetragen hast. Ohne  den Stern wirds nur 1x ausgeführt und dann gelöscht.
flocki
J ahabe ich gemacht
define Urlaub1An at *{sunset("REAL",0,"17:00","21:00")} set Elro8,Elro1 on
define Urlaub1Aus at *22:00 set Elro8,Elro1 off
define Urlaub2An at *19:00 set Elro2 on
define Urlaub2Aus at *21:05 set Elro2 off
Und Twilight habe ich auch gesetzt
define myTwilight Twilight 51.133 7.801 0 705486
Edit: Habe gerade gesehen jetzt wo ich Twilight definiert habe steht alles da, sollte ja jetzt funktionieren.
Urlaub1 ist ja Elro1 und Elro8
mal sehen heute Abend.
Zrrronggg!
Und was davon steht jetzt in "unsorted"?
Edit: (Ah, wärend ich die Frage gestellt habe, hast du deinen Post ergänzt. Alles klar. An Twilight liegt das aber trotzdem nicht würde ich denken, sieh unten)
Hat damit nix zu tun. Insbesondere braucht "sunset" den Twilightwert nicht, sondern die Koordinaten deines Wohnorts.
Berlin z.b. so:
attr global latitude 52.666
attr global longitude 13.400
twilight ist eine ALTERNATIVE zu sunset/sunrise mit mehr Optionen.
flocki
Da steht jetzt
Twilight
myTwilight   6
at
Urlaub1An    Next: 20:07:35
Urlaub1Aus   Next: 22:00:00
Urlaub2An    Next: 19:00:00
Urlaub2Aus   Next: 21:05:00
Zrrronggg!
bestens. Jetzt heissts abwarten und auswerten welche Lampen schalten.
flocki
Ja Danke schon mal für die super Hife.
Ich sage Bescheid obs geht.
flocki
Urlaub1 funktioniert das An un Ausschalten
Urlaub2 geht nicht, das probieren ich heute mal mit der Funktion sunset und schau mal was passiert.
Brauche eigentlich eh nur zwei Gruppen, mit unterschiedlichen Zeiten, aber da kann ich ja auch REAL und CIVIL bei sunset nutzen.
Zrrronggg!
Sehr mysteriös. Und keine Fehlermeldungen im Log zur Zeit als das schalten sollte?
Oder sind die Events drin nur die Lampe ist nicht an gegangen?
