Wie 40.685 Mhz Empfänger/Sender mit FHEM steuern
Begonnen von GrandAgent, 04 September 2013, 21:01:29
GrandAgent
für mein Teich hab ich ein FHS System mit 40.685Mhz in Betrieb.
Die Anlage ist älter, aber jedoch sehr zuverlässig. Daher würde ich sehr ungerne tauschen.
Wie kann ich dies nun mit FHEM ansteuern? Google hat auch nicht brauchbares  dazu gefunden.
Habt ihr eine Idee?
Zrrronggg!
Direkt nix.
Wenn die ein Fernbedienung hat, dann die aufmachen und die Taster mit einem FS20 8-Kanal Schaltmpdul ansteuern.
http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_SM8_8-Kanal-Schaltmodul
Bisschen durch die Brust ins Knie, geht aber. Hab ic mit meiner Garage so gemacht, die auch 40 Mhz arbeitet. Setzt sicher voraus, das man weiss an welchen Ende der Lötkoben heiss wird.
Franz
ich habe auch so ein FHS Teil mit Fernbedienung, das meine Gartenlichter schaltet
@Zrrronggg,
wo der Lötkolben heiß wird weiß ich - aber ansonsten habe ich mit solchen Dingen wenig Erfahrung und traue mit diese Aufgabe nicht so recht zu.
meine Frage gibt es für das Unterfangen einen Schaltplan oder so?
Franz
RASPBERRY PI 2 B +2 SCC
HM LAN Adapter
Puschel74
wenn sich im Netz kein Schaltplan finden lässt (google spuckt sicher einige Seiten aus) dann direkt beim Hersteller anfragen.
Oder die Fernbedienung vorsichtig öffnen und die Kontakte die bei einem Tastendruck überbrückt werden mit dem genannten Schaltmodul überbrücken.
Franz
Danke für die Anrwort, werde ich mal so machen
HM LAN Adapter
