Welcher Temperatur Sensor
Begonnen von moonsorrox, 05 September 2013, 02:35:55
moonsorrox
Welche HomeMatic Temperatur Sensoren setzt ihr für draußen ein..?
Ich habe einen kombinierten Feuchte/Temperatur Sensor gefunden, gibt es den nicht mehr nur als reinen Temperatur Sensor
Hier das Gerät
EQ3 76923 HomeMatic Temperatur-/Feuchte-Sensor, außen HM-WDS-OTH
ritchie
ich habe den im Einsatz und bin zufrieden damit "HM-WDS10-TH-O".
Gruss
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
Ich habe den auch im Einsatz - eine "install-and-forget"-Lösung. Funktioniert einfach.
Einen reinen Temperatursensor für Homematic gibt es (glaub ich) nicht (mehr?).
moonsorrox
Ok ich danke Euch und werde mir den bestellen..
der-Lolo
Den hab ich auch, er funktioniert auch...
Aber ich bin etwas unzufrieden, selbst wenn ich ihn aus einer 22 grad warmen Umgebung in den Kühlschrank lege fallen seine Messwerte nicht schneller als 0,5 bis 0,8 grad in drei Minuten.
Ich suche noch nach einem Sensor der schneller schaltet - um ihn in der Nähe des Kamins zu platzieren... Ofen an = Heizung aus...
Vielleicht hat ja jemand eine Empfehlung - oder kann man die Messung des Sensors über Register Einstellung beeinflussen?
