SMA Wechselrichter - brauche ein wenig Hilfe...für Modul
Begonnen von svenkoethe, 05 September 2013, 08:33:03
caldir65
SMAspot funktioniert bei mir soweit gut, jedoch "müllt" der Aufruf mir das Logfile zu - wie kann ich SMAspot-Aufrufe dort fernhalten, ohne am verbose 3 in der fhem.cfg zu drehen?
2014.06.30 07:50:25 3: SMAspot called
2014.06.29 08:00:17 3: Readingswerte: 8, 6, 11, überwiegend wolkig
2014.06.29 08:00:26 3: SMAspot called
2014.06.29 08:10:26 3: SMAspot called
2014.06.29 08:20:26 3: SMAspot called
2014.06.29 08:30:26 3: SMAspot called
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.01LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee II und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
dikay
Hallo Leute,
anbei findet ihr mal meine aktuelle Version "99_SBFspotUtils.pm". SMAspot habe ich komplett durch SBFspot ersetzt und das Modul umbenannt, da ich "SBFUtils" irgendwie unpassend fand.
(Die aktuelle Version 2.4.5 von SBFspot scheint übrigens identisch zur letzten Beta 2.4.5 von SMAspot zu sein.
Gleiche SMAspot.cfg, gleiche Ausgabe und die Sourcen enthalten auch noch alle den alten Namen.)
MfG
dikay
thoweiss
Wer seine WR Temperatur auch als Plot dargestellt haben möchte schaut sich bitte diesen Beitrag http://forum.fhem.de/index.php/topic,25127.msg182268.html#msg182268 an.
Thorsten
dikay
Hi Thorsten,
ich habe die Einheiten in meinem Modul komplett entfernt, so dass die °C gar nicht im Log landen. (spart auf 20 Jahre sicherlich das ein oder andere Bit. 8) )
Die RegExp dafür sieht so aus:
$value = ltrim($reading[1]);
$value =~ /(\d+(?:\.\d+)?)/;
MfG
dikay
thoweiss
Klaus Rubik
#125
ich habe auf der SBFspot CodePlex Seite eine Featurerequest für die Auswertung des SMA Energy Meters gestellt. Ziel ist es, zusätzlich zu den Erzeugungswerten auch noch die aktuellen Verprauchs- und Einspeisewerte zu bekommen. Bei Interesse bitte auf der CodePlex Seite voten, damit der Autor von SBFspot auch denBedarf erkennt.
Link: https://sbfspot.codeplex.com/workitem/44
Danke für Eure Unterstützung.
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
RalleBMG
habe den wechselrichter SMA sunny boy SB1100, und ich habe mir dir anleitung im fehmwiki durchgelesen. leider komme ich damit nicht weiter, denn ich denke das der wechselrichter keine daten an meinen CUL oder den PI senden kann das gerät ist von 2008.
dafür habe ich den solarlog 100e, mit dem ich über eine IP adresse auf dem browser sehen kann was die photovoltaikanlage leistet. (vorausgesetzt es funktioniert und das gerät hat sich nicht wieder selber abgeschossen)
besteht denn die möglichkeit den solarlog mittels IP in fhem einzubinden???
würde mich über antworten freuen
glg
Dell Debian Server
CUL weezy
Energenie
Devolo dLAN Powerline 500 duo
Fritz!Powerline 546E
ph1959de
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
RalleBMG
also da komme ich nicht weiter
wie komme ich an die REGEXP ?
kann ich den nicht einfach über die lanschnittstelle einbinden das er mir nur anzeigt was ich an strom produziert habe????
Dell Debian Server
CUL weezy
Energenie
caldir65
Hast Du schon mal versucht, Deinen WR mit dem weiter oben beschriebenen SBFspot direkt via Lan anzusprechen? Wenn das funktioniert, solltest Du auch recht einfach alles in fhem eingebunden bekommen...
tommi
brauche auch mal ein wenig Hilfe. Habe zwei Wechselrichter, es werden auch beide ausgelesen via SMAspot, aber in den Readings erscheint nur der, welchen ich als BT-Adresse angegeben habe. Gibt es da eine Lösung??
Gruß Thomas
Brun
welches Modul verwendest du denn und wie sieht denn deine Konfig aus?
Bekommst du irgendwelche Fehlermeldungen?
Gruß Brun
tommi
verwende dass Modul von THD (Seite 2 dieses Threads). Hab es jetzt auch hinbekommen. Da man mit dem Modul eine .cfg Datei angegeben kann, schreibt man einfach für jeden Wechselrichter eine, und liest sie dann zeitversetzt aus. Kurz noch nen Dummy definiert und schon kann man sich Momentanleistung, Tagesertrag etc. berechnen.
Gruß Thomas
thoweiss
ich nutze noch eine alte Version von sma-utils mit smaspot.
Mir ist aufgefallen, dass die readings-liste immer weiter zugemüllt wird...
Hier mal ein auszug...
Es wird für jeden Tag eine Reading  "fri_aug_15_00": { "Value":"58:07 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 00:58:07" } angelegt.
Hat jemand auch dieses Verhalten?
Oder muss ich irgendwas aktualisieren?
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : i686-linux-gnu-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : e94204709e2363f40ab41a47388b25cf
  upTime   : 21 days, 19:36:39
[code]"Readings": {
      "ac_spot_data": { "Value":"", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "connecting_to_00": { "Value":"80:25:2B:AF:C6 (1/10)", "Time":"2014-06-08 16:04:39" },
      "current_inverter_time": { "Value":"05/11/2014 17:06:52", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "dc_spot_data": { "Value":"", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "device_class": { "Value":"Solar Inverter", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "device_name": { "Value":"SN: 304638226", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "device_status": { "Value":"Ok", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "device_temperature": { "Value":"0.0°C", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "device_type": { "Value":"STP 5000TL-20", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "energy_production": { "Value":"", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "etoday": { "Value":"5.808", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "etotal": { "Value":"7796.809", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "feed-in_time": { "Value":"6217.28h", "Time":"2014-11-05 17:06:55" },
      "fri_aug_15_00": { "Value":"58:07 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 00:58:07" },
      "fri_aug_15_01": { "Value":"58:19 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 01:58:19" },
      "fri_aug_15_02": { "Value":"58:31 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 02:58:31" },
      "fri_aug_15_03": { "Value":"58:43 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 03:58:43" },
      "fri_aug_15_04": { "Value":"58:55 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 04:58:55" },
      "fri_aug_15_05": { "Value":"59:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 05:59:03" },
      "fri_aug_15_06": { "Value":"59:04 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 06:59:05" },
      "fri_aug_15_07": { "Value":"59:06 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 07:59:07" },
      "fri_aug_15_08": { "Value":"59:16 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 08:59:17" },
      "fri_aug_15_09": { "Value":"59:28 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 09:59:29" },
      "fri_aug_15_10": { "Value":"59:40 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 10:59:41" },
      "fri_aug_15_11": { "Value":"59:52 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 11:59:53" },
      "fri_aug_15_12": { "Value":"58:05 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 12:58:05" },
      "fri_aug_15_13": { "Value":"58:16 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 13:58:17" },
      "fri_aug_15_14": { "Value":"58:28 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 14:58:29" },
      "fri_aug_15_15": { "Value":"58:40 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 15:58:41" },
      "fri_aug_15_16": { "Value":"58:45 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 16:58:46" },
      "fri_aug_15_17": { "Value":"58:54 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 17:58:55" },
      "fri_aug_15_18": { "Value":"59:07 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 18:59:07" },
      "fri_aug_15_19": { "Value":"59:18 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 19:59:19" },
      "fri_aug_15_20": { "Value":"59:21 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 20:59:22" },
      "fri_aug_15_21": { "Value":"59:22 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 21:59:22" },
      "fri_aug_15_22": { "Value":"59:33 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 22:59:33" },
      "fri_aug_15_23": { "Value":"59:45 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-15 23:59:45" },
      "fri_aug_22_00": { "Value":"58:39 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 00:58:39" },
      "fri_aug_22_01": { "Value":"58:51 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 01:58:51" },
      "fri_aug_22_02": { "Value":"59:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 02:59:03" },
      "fri_aug_22_03": { "Value":"59:15 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 03:59:15" },
      "fri_aug_22_04": { "Value":"59:27 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 04:59:27" },
      "fri_aug_22_05": { "Value":"59:39 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 05:59:39" },
      "fri_aug_22_06": { "Value":"59:51 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 06:59:52" },
      "fri_aug_22_07": { "Value":"58:02 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 07:58:03" },
      "fri_aug_22_08": { "Value":"58:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 08:58:15" },
      "fri_aug_22_09": { "Value":"58:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 09:58:27" },
      "fri_aug_22_10": { "Value":"58:38 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 10:58:39" },
      "fri_aug_22_11": { "Value":"58:51 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 11:58:51" },
      "fri_aug_22_12": { "Value":"59:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 12:59:03" },
      "fri_aug_22_13": { "Value":"59:15 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 13:59:15" },
      "fri_aug_22_14": { "Value":"59:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 14:59:27" },
      "fri_aug_22_15": { "Value":"59:38 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 15:59:39" },
      "fri_aug_22_16": { "Value":"59:50 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 16:59:51" },
      "fri_aug_22_17": { "Value":"58:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 17:58:03" },
      "fri_aug_22_18": { "Value":"58:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 18:58:15" },
      "fri_aug_22_19": { "Value":"58:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 19:58:27" },
      "fri_aug_22_20": { "Value":"58:38 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 20:58:38" },
      "fri_aug_22_21": { "Value":"58:50 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 21:58:50" },
      "fri_aug_22_22": { "Value":"59:02 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 22:59:02" },
      "fri_aug_22_23": { "Value":"59:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-22 23:59:14" },
      "fri_aug_29_00": { "Value":"58:24 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 00:58:24" },
      "fri_aug_29_01": { "Value":"58:36 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 01:58:36" },
      "fri_aug_29_02": { "Value":"58:48 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 02:58:48" },
      "fri_aug_29_03": { "Value":"59:00 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 03:59:00" },
      "fri_aug_29_04": { "Value":"59:12 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 04:59:12" },
      "fri_aug_29_05": { "Value":"59:24 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 05:59:24" },
      "fri_aug_29_06": { "Value":"59:27 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 06:59:27" },
      "fri_aug_29_07": { "Value":"59:39 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 07:59:40" },
      "fri_aug_29_08": { "Value":"59:51 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 08:59:51" },
      "fri_aug_29_09": { "Value":"58:02 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 09:58:03" },
      "fri_aug_29_10": { "Value":"58:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 10:58:15" },
      "fri_aug_29_11": { "Value":"58:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 11:58:27" },
      "fri_aug_29_12": { "Value":"58:38 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 12:58:39" },
      "fri_aug_29_13": { "Value":"58:45 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 13:58:46" },
      "fri_aug_29_14": { "Value":"58:48 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 14:58:49" },
      "fri_aug_29_15": { "Value":"58:52 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 15:58:53" },
      "fri_aug_29_16": { "Value":"58:54 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 16:58:54" },
      "fri_aug_29_17": { "Value":"59:02 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 17:59:03" },
      "fri_aug_29_18": { "Value":"59:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 18:59:15" },
      "fri_aug_29_19": { "Value":"59:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 19:59:27" },
      "fri_aug_29_20": { "Value":"59:38 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 20:59:38" },
      "fri_aug_29_21": { "Value":"59:50 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 21:59:50" },
      "fri_aug_29_22": { "Value":"58:01 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 22:58:01" },
      "fri_aug_29_23": { "Value":"58:13 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-29 23:58:13" },
      "fri_aug__1_00": { "Value":"58:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 00:58:03" },
      "fri_aug__1_01": { "Value":"58:15 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 01:58:15" },
      "fri_aug__1_02": { "Value":"58:27 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 02:58:27" },
      "fri_aug__1_03": { "Value":"58:39 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 03:58:39" },
      "fri_aug__1_04": { "Value":"58:51 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 04:58:51" },
      "fri_aug__1_05": { "Value":"59:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 05:59:04" },
      "fri_aug__1_06": { "Value":"59:16 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 06:59:17" },
      "fri_aug__1_07": { "Value":"59:21 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 07:59:22" },
      "fri_aug__1_08": { "Value":"59:33 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 08:59:34" },
      "fri_aug__1_09": { "Value":"59:45 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 09:59:46" },
      "fri_aug__1_10": { "Value":"59:57 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 10:59:58" },
      "fri_aug__1_11": { "Value":"58:09 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 11:58:10" },
      "fri_aug__1_12": { "Value":"58:21 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 12:58:22" },
      "fri_aug__1_13": { "Value":"58:33 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 13:58:34" },
      "fri_aug__1_14": { "Value":"58:45 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 14:58:46" },
      "fri_aug__1_15": { "Value":"58:57 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 15:58:58" },
      "fri_aug__1_16": { "Value":"59:09 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 16:59:10" },
      "fri_aug__1_17": { "Value":"59:21 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 17:59:22" },
      "fri_aug__1_18": { "Value":"59:33 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 18:59:34" },
      "fri_aug__1_19": { "Value":"59:45 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 19:59:46" },
      "fri_aug__1_20": { "Value":"59:57 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 20:59:58" },
      "fri_aug__1_21": { "Value":"58:08 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 21:58:08" },
      "fri_aug__1_22": { "Value":"58:20 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 22:58:20" },
      "fri_aug__1_23": { "Value":"58:32 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-01 23:58:32" },
      "fri_aug__8_00": { "Value":"58:44 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 00:58:44" },
      "fri_aug__8_01": { "Value":"58:56 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 01:58:56" },
      "fri_aug__8_02": { "Value":"59:07 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 02:59:07" },
      "fri_aug__8_03": { "Value":"59:19 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 03:59:19" },
      "fri_aug__8_04": { "Value":"59:31 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 04:59:31" },
      "fri_aug__8_05": { "Value":"59:44 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 05:59:44" },
      "fri_aug__8_06": { "Value":"59:55 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 06:59:56" },
      "fri_aug__8_07": { "Value":"58:09 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 07:58:10" },
      "fri_aug__8_08": { "Value":"58:19 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 08:58:20" },
      "fri_aug__8_09": { "Value":"58:31 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 09:58:32" },
      "fri_aug__8_10": { "Value":"58:43 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 10:58:44" },
      "fri_aug__8_11": { "Value":"58:55 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 11:58:56" },
      "fri_aug__8_12": { "Value":"59:07 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 12:59:08" },
      "fri_aug__8_13": { "Value":"59:19 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 13:59:20" },
      "fri_aug__8_14": { "Value":"59:31 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 14:59:32" },
      "fri_aug__8_15": { "Value":"59:43 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 15:59:44" },
      "fri_aug__8_16": { "Value":"59:56 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 16:59:57" },
      "fri_aug__8_17": { "Value":"58:08 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 17:58:08" },
      "fri_aug__8_18": { "Value":"58:19 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 18:58:20" },
      "fri_aug__8_19": { "Value":"58:31 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 19:58:32" },
      "fri_aug__8_20": { "Value":"58:43 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 20:58:44" },
      "fri_aug__8_21": { "Value":"58:55 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 21:58:55" },
      "fri_aug__8_22": { "Value":"59:07 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 22:59:07" },
      "fri_aug__8_23": { "Value":"59:19 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-08-08 23:59:19" },
      "fri_jul_11_00": { "Value":"59:13 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 00:59:13" },
      "fri_jul_11_01": { "Value":"59:25 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 01:59:25" },
      "fri_jul_11_02": { "Value":"59:34 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 02:59:34" },
      "fri_jul_11_03": { "Value":"59:40 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 03:59:40" },
      "fri_jul_11_04": { "Value":"59:51 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 04:59:51" },
      "fri_jul_11_05": { "Value":"58:02 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 05:58:03" },
      "fri_jul_11_06": { "Value":"58:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 06:58:15" },
      "fri_jul_11_07": { "Value":"58:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 07:58:27" },
      "fri_jul_11_08": { "Value":"58:29 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 08:58:30" },
      "fri_jul_11_09": { "Value":"58:32 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 09:58:33" },
      "fri_jul_11_10": { "Value":"58:44 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 10:58:45" },
      "fri_jul_11_11": { "Value":"58:56 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 11:58:57" },
      "fri_jul_11_12": { "Value":"59:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 12:59:04" },
      "fri_jul_11_13": { "Value":"59:05 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 13:59:06" },
      "fri_jul_11_14": { "Value":"59:17 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 14:59:18" },
      "fri_jul_11_15": { "Value":"59:20 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 15:59:20" },
      "fri_jul_11_16": { "Value":"59:30 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 16:59:30" },
      "fri_jul_11_17": { "Value":"59:33 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 17:59:34" },
      "fri_jul_11_18": { "Value":"59:37 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 18:59:37" },
      "fri_jul_11_19": { "Value":"59:42 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 19:59:43" },
      "fri_jul_11_20": { "Value":"59:46 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 20:59:47" },
      "fri_jul_11_21": { "Value":"59:48 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 21:59:48" },
      "fri_jul_11_22": { "Value":"59:54 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 22:59:54" },
      "fri_jul_11_23": { "Value":"58:04 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-11 23:58:04" },
      "fri_jul_18_00": { "Value":"58:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 00:58:14" },
      "fri_jul_18_01": { "Value":"58:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 01:58:26" },
      "fri_jul_18_02": { "Value":"58:38 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 02:58:38" },
      "fri_jul_18_03": { "Value":"58:50 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 03:58:50" },
      "fri_jul_18_04": { "Value":"59:02 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 04:59:02" },
      "fri_jul_18_05": { "Value":"59:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 05:59:15" },
      "fri_jul_18_06": { "Value":"59:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 06:59:27" },
      "fri_jul_18_07": { "Value":"59:38 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 07:59:39" },
      "fri_jul_18_08": { "Value":"59:50 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 08:59:51" },
      "fri_jul_18_09": { "Value":"58:01 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 09:58:02" },
      "fri_jul_18_10": { "Value":"58:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 10:58:15" },
      "fri_jul_18_11": { "Value":"58:25 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 11:58:26" },
      "fri_jul_18_12": { "Value":"58:37 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 12:58:38" },
      "fri_jul_18_13": { "Value":"58:49 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 13:58:50" },
      "fri_jul_18_14": { "Value":"59:01 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 14:59:02" },
      "fri_jul_18_15": { "Value":"59:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 15:59:14" },
      "fri_jul_18_16": { "Value":"59:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 16:59:26" },
      "fri_jul_18_17": { "Value":"59:37 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 17:59:38" },
      "fri_jul_18_18": { "Value":"59:49 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 18:59:50" },
      "fri_jul_18_19": { "Value":"58:01 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 19:58:02" },
      "fri_jul_18_20": { "Value":"58:13 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 20:58:14" },
      "fri_jul_18_21": { "Value":"58:25 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 21:58:25" },
      "fri_jul_18_22": { "Value":"58:37 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 22:58:37" },
      "fri_jul_18_23": { "Value":"58:49 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-18 23:58:49" },
      "fri_jul_25_00": { "Value":"59:49 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 00:59:49" },
      "fri_jul_25_01": { "Value":"58:01 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 01:58:01" },
      "fri_jul_25_02": { "Value":"58:13 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 02:58:13" },
      "fri_jul_25_03": { "Value":"58:25 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 03:58:25" },
      "fri_jul_25_04": { "Value":"58:37 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 04:58:37" },
      "fri_jul_25_05": { "Value":"58:49 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 05:58:50" },
      "fri_jul_25_06": { "Value":"59:02 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 06:59:02" },
      "fri_jul_25_07": { "Value":"59:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 07:59:04" },
      "fri_jul_25_08": { "Value":"59:04 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 08:59:05" },
      "fri_jul_25_09": { "Value":"59:08 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 09:59:08" },
      "fri_jul_25_10": { "Value":"59:09 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 10:59:09" },
      "fri_jul_25_11": { "Value":"59:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 11:59:14" },
      "fri_jul_25_12": { "Value":"59:16 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 12:59:17" },
      "fri_jul_25_13": { "Value":"59:19 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 13:59:19" },
      "fri_jul_25_14": { "Value":"59:20 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 14:59:21" },
      "fri_jul_25_15": { "Value":"59:23 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 15:59:24" },
      "fri_jul_25_16": { "Value":"59:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 16:59:27" },
      "fri_jul_25_17": { "Value":"59:29 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 17:59:30" },
      "fri_jul_25_18": { "Value":"59:37 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 18:59:38" },
      "fri_jul_25_19": { "Value":"59:49 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 19:59:50" },
      "fri_jul_25_20": { "Value":"58:00 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 20:58:01" },
      "fri_jul_25_21": { "Value":"58:13 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 21:58:13" },
      "fri_jul_25_22": { "Value":"58:15 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 22:58:15" },
      "fri_jul_25_23": { "Value":"58:18 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-25 23:58:18" },
      "fri_jul__4_00": { "Value":"59:33 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 00:59:33" },
      "fri_jul__4_01": { "Value":"59:45 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 01:59:45" },
      "fri_jul__4_02": { "Value":"59:57 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 02:59:57" },
      "fri_jul__4_03": { "Value":"58:09 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 03:58:09" },
      "fri_jul__4_04": { "Value":"58:21 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 04:58:21" },
      "fri_jul__4_05": { "Value":"58:27 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 05:58:27" },
      "fri_jul__4_06": { "Value":"58:33 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 06:58:34" },
      "fri_jul__4_07": { "Value":"59:17 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 07:59:17" },
      "fri_jul__4_08": { "Value":"58:34 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 08:58:35" },
      "fri_jul__4_09": { "Value":"58:41 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 09:58:42" },
      "fri_jul__4_10": { "Value":"58:53 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 10:58:54" },
      "fri_jul__4_11": { "Value":"59:05 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 11:59:06" },
      "fri_jul__4_12": { "Value":"59:17 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 12:59:18" },
      "fri_jul__4_13": { "Value":"59:27 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 13:59:28" },
      "fri_jul__4_14": { "Value":"59:29 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 14:59:30" },
      "fri_jul__4_15": { "Value":"59:42 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 15:59:42" },
      "fri_jul__4_16": { "Value":"59:53 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 16:59:54" },
      "fri_jul__4_17": { "Value":"58:04 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 17:58:05" },
      "fri_jul__4_18": { "Value":"58:16 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 18:58:17" },
      "fri_jul__4_19": { "Value":"58:28 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 19:58:29" },
      "fri_jul__4_20": { "Value":"58:40 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 20:58:41" },
      "fri_jul__4_21": { "Value":"58:52 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 21:58:53" },
      "fri_jul__4_22": { "Value":"59:04 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 22:59:04" },
      "fri_jul__4_23": { "Value":"59:16 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-07-04 23:59:16" },
      "fri_jun_13_00": { "Value":"58:27 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 00:58:27" },
      "fri_jun_13_01": { "Value":"58:39 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 01:58:39" },
      "fri_jun_13_02": { "Value":"58:51 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 02:58:51" },
      "fri_jun_13_03": { "Value":"59:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 03:59:03" },
      "fri_jun_13_04": { "Value":"59:15 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 04:59:16" },
      "fri_jun_13_05": { "Value":"59:27 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 05:59:28" },
      "fri_jun_13_06": { "Value":"59:39 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 06:59:40" },
      "fri_jun_13_07": { "Value":"59:51 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 07:59:52" },
      "fri_jun_13_08": { "Value":"58:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 08:58:04" },
      "fri_jun_13_09": { "Value":"58:15 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 09:58:16" },
      "fri_jun_13_10": { "Value":"58:27 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 10:58:28" },
      "fri_jun_13_11": { "Value":"58:40 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 11:58:40" },
      "fri_jun_13_12": { "Value":"58:52 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 12:58:52" },
      "fri_jun_13_13": { "Value":"59:04 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 13:59:05" },
      "fri_jun_13_14": { "Value":"59:15 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 14:59:16" },
      "fri_jun_13_15": { "Value":"59:28 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 15:59:28" },
      "fri_jun_13_16": { "Value":"59:39 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 16:59:40" },
      "fri_jun_13_17": { "Value":"59:52 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 17:59:52" },
      "fri_jun_13_18": { "Value":"58:04 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 18:58:04" },
      "fri_jun_13_19": { "Value":"58:16 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 19:58:16" },
      "fri_jun_13_20": { "Value":"58:28 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 20:58:28" },
      "fri_jun_13_21": { "Value":"58:40 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 21:58:41" },
      "fri_jun_13_22": { "Value":"58:52 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 22:58:52" },
      "fri_jun_13_23": { "Value":"59:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-13 23:59:03" },
      "fri_jun_20_00": { "Value":"58:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 00:58:26" },
      "fri_jun_20_01": { "Value":"58:38 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 01:58:38" },
      "fri_jun_20_02": { "Value":"58:50 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 02:58:50" },
      "fri_jun_20_03": { "Value":"59:02 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 03:59:02" },
      "fri_jun_20_04": { "Value":"59:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 04:59:15" },
      "fri_jun_20_05": { "Value":"59:26 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 05:59:27" },
      "fri_jun_20_06": { "Value":"59:38 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 06:59:39" },
      "fri_jun_20_07": { "Value":"59:52 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 07:59:52" },
      "fri_jun_20_08": { "Value":"59:57 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 08:59:58" },
      "fri_jun_20_09": { "Value":"58:02 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 09:58:03" },
      "fri_jun_20_10": { "Value":"58:08 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 10:58:09" },
      "fri_jun_20_11": { "Value":"58:15 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 11:58:16" },
      "fri_jun_20_12": { "Value":"58:19 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 12:58:20" },
      "fri_jun_20_13": { "Value":"58:29 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 13:58:30" },
      "fri_jun_20_14": { "Value":"58:41 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 14:58:42" },
      "fri_jun_20_15": { "Value":"58:53 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 15:58:54" },
      "fri_jun_20_16": { "Value":"59:06 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 16:59:06" },
      "fri_jun_20_17": { "Value":"59:17 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 17:59:18" },
      "fri_jun_20_18": { "Value":"59:19 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 18:59:20" },
      "fri_jun_20_19": { "Value":"59:29 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 19:59:30" },
      "fri_jun_20_20": { "Value":"59:41 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 20:59:42" },
      "fri_jun_20_21": { "Value":"59:53 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 21:59:54" },
      "fri_jun_20_22": { "Value":"58:06 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 22:58:06" },
      "fri_jun_20_23": { "Value":"58:17 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-20 23:58:17" },
      "fri_jun_27_00": { "Value":"59:19 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 00:59:19" },
      "fri_jun_27_01": { "Value":"59:31 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 01:59:31" },
      "fri_jun_27_02": { "Value":"59:43 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 02:59:43" },
      "fri_jun_27_03": { "Value":"59:55 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 03:59:55" },
      "fri_jun_27_04": { "Value":"58:07 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 04:58:08" },
      "fri_jun_27_05": { "Value":"58:19 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 05:58:20" },
      "fri_jun_27_06": { "Value":"58:31 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 06:58:32" },
      "fri_jun_27_07": { "Value":"58:40 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 07:58:41" },
      "fri_jun_27_08": { "Value":"58:44 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 08:58:45" },
      "fri_jun_27_09": { "Value":"58:50 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 09:58:51" },
      "fri_jun_27_10": { "Value":"59:02 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 10:59:03" },
      "fri_jun_27_11": { "Value":"59:13 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 11:59:14" },
      "fri_jun_27_12": { "Value":"59:25 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 12:59:26" },
      "fri_jun_27_13": { "Value":"59:37 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 13:59:38" },
      "fri_jun_27_14": { "Value":"59:49 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 14:59:50" },
      "fri_jun_27_15": { "Value":"58:01 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 15:58:02" },
      "fri_jun_27_16": { "Value":"58:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 16:58:14" },
      "fri_jun_27_17": { "Value":"58:25 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 17:58:26" },
      "fri_jun_27_18": { "Value":"58:37 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 18:58:38" },
      "fri_jun_27_19": { "Value":"58:49 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 19:58:50" },
      "fri_jun_27_20": { "Value":"59:01 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 20:59:02" },
      "fri_jun_27_21": { "Value":"59:13 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 21:59:14" },
      "fri_jun_27_22": { "Value":"59:25 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 22:59:25" },
      "fri_jun_27_23": { "Value":"59:37 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-06-27 23:59:37" },
      "fri_oct_10_00": { "Value":"59:39 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 00:59:39" },
      "fri_oct_10_01": { "Value":"59:51 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 01:59:51" },
      "fri_oct_10_02": { "Value":"58:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 02:58:03" },
      "fri_oct_10_03": { "Value":"58:15 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 03:58:15" },
      "fri_oct_10_04": { "Value":"58:27 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 04:58:27" },
      "fri_oct_10_05": { "Value":"58:38 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 05:58:38" },
      "fri_oct_10_06": { "Value":"58:43 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 06:58:43" },
      "fri_oct_10_07": { "Value":"58:54 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 07:58:55" },
      "fri_oct_10_08": { "Value":"59:06 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 08:59:07" },
      "fri_oct_10_09": { "Value":"59:18 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 09:59:19" },
      "fri_oct_10_10": { "Value":"59:30 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 10:59:31" },
      "fri_oct_10_11": { "Value":"59:42 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 11:59:43" },
      "fri_oct_10_12": { "Value":"59:46 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 12:59:47" },
      "fri_oct_10_13": { "Value":"59:58 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 13:59:59" },
      "fri_oct_10_14": { "Value":"58:10 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 14:58:11" },
      "fri_oct_10_15": { "Value":"58:22 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 15:58:23" },
      "fri_oct_10_16": { "Value":"58:34 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 16:58:35" },
      "fri_oct_10_17": { "Value":"58:46 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 17:58:47" },
      "fri_oct_10_18": { "Value":"58:58 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 18:58:59" },
      "fri_oct_10_19": { "Value":"59:10 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 19:59:10" },
      "fri_oct_10_20": { "Value":"59:22 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 20:59:22" },
      "fri_oct_10_21": { "Value":"59:34 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 21:59:34" },
      "fri_oct_10_22": { "Value":"59:46 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 22:59:46" },
      "fri_oct_10_23": { "Value":"59:58 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-10 23:59:58" },
      "fri_oct_17_00": { "Value":"59:01 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 00:59:01" },
      "fri_oct_17_01": { "Value":"59:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 01:59:03" },
      "fri_oct_17_02": { "Value":"59:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 02:59:03" },
      "fri_oct_17_03": { "Value":"59:03 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 03:59:03" },
      "fri_oct_17_04": { "Value":"59:05 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 04:59:05" },
      "fri_oct_17_05": { "Value":"59:07 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 05:59:07" },
      "fri_oct_17_06": { "Value":"59:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 06:59:14" },
      "fri_oct_17_07": { "Value":"59:15 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 07:59:15" },
      "fri_oct_17_08": { "Value":"59:14 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 08:59:15" },
      "fri_oct_17_09": { "Value":"59:18 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 09:59:19" },
      "fri_oct_17_10": { "Value":"59:28 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 10:59:29" },
      "fri_oct_17_11": { "Value":"59:42 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 11:59:43" },
      "fri_oct_17_12": { "Value":"59:53 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 12:59:54" },
      "fri_oct_17_13": { "Value":"58:04 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 13:58:05" },
      "fri_oct_17_14": { "Value":"58:18 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 14:58:19" },
      "fri_oct_17_15": { "Value":"58:18 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 15:58:19" },
      "fri_oct_17_16": { "Value":"58:20 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 16:58:21" },
      "fri_oct_17_17": { "Value":"58:25 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 17:58:26" },
      "fri_oct_17_18": { "Value":"58:37 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 18:58:37" },
      "fri_oct_17_19": { "Value":"58:45 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 19:58:45" },
      "fri_oct_17_20": { "Value":"58:56 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 20:58:56" },
      "fri_oct_17_21": { "Value":"59:08 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 21:59:08" },
      "fri_oct_17_22": { "Value":"59:20 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 22:59:20" },
      "fri_oct_17_23": { "Value":"59:32 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-17 23:59:32" },
      "fri_oct_24_00": { "Value":"59:24 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 00:59:24" },
      "fri_oct_24_01": { "Value":"59:36 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 01:59:36" },
      "fri_oct_24_02": { "Value":"59:44 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 02:59:44" },
      "fri_oct_24_03": { "Value":"59:48 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 03:59:48" },
      "fri_oct_24_04": { "Value":"59:48 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 04:59:48" },
      "fri_oct_24_05": { "Value":"59:48 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 05:59:48" },
      "fri_oct_24_06": { "Value":"59:48 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 06:59:48" },
      "fri_oct_24_07": { "Value":"58:01 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 07:58:02" },
      "fri_oct_24_08": { "Value":"58:11 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 08:58:11" },
      "fri_oct_24_09": { "Value":"58:23 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 09:58:24" },
      "fri_oct_24_10": { "Value":"58:34 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 10:58:35" },
      "fri_oct_24_11": { "Value":"58:46 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 11:58:47" },
      "fri_oct_24_12": { "Value":"58:59 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 12:59:00" },
      "fri_oct_24_13": { "Value":"59:10 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 13:59:11" },
      "fri_oct_24_14": { "Value":"59:23 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 14:59:23" },
      "fri_oct_24_15": { "Value":"59:34 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 15:59:35" },
      "fri_oct_24_16": { "Value":"59:43 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 16:59:44" },
      "fri_oct_24_17": { "Value":"59:46 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 17:59:47" },
      "fri_oct_24_18": { "Value":"59:49 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 18:59:49" },
      "fri_oct_24_19": { "Value":"59:51 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 19:59:51" },
      "fri_oct_24_20": { "Value":"59:53 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 20:59:53" },
      "fri_oct_24_21": { "Value":"59:55 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 21:59:55" },
      "fri_oct_24_22": { "Value":"59:55 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 22:59:55" },
      "fri_oct_24_23": { "Value":"59:56 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-24 23:59:56" },
      "fri_oct_31_00": { "Value":"59:52 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 00:59:52" },
      "fri_oct_31_01": { "Value":"58:04 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 01:58:04" },
      "fri_oct_31_02": { "Value":"58:16 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 02:58:16" },
      "fri_oct_31_03": { "Value":"58:29 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 03:58:29" },
      "fri_oct_31_04": { "Value":"58:40 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 04:58:40" },
      "fri_oct_31_05": { "Value":"58:52 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 05:58:52" },
      "fri_oct_31_06": { "Value":"58:59 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 06:58:59" },
      "fri_oct_31_07": { "Value":"59:02 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 07:59:02" },
      "fri_oct_31_08": { "Value":"59:08 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 08:59:08" },
      "fri_oct_31_09": { "Value":"59:15 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 09:59:15" },
      "fri_oct_31_10": { "Value":"59:20 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 10:59:21" },
      "fri_oct_31_11": { "Value":"59:33 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 11:59:33" },
      "fri_oct_31_12": { "Value":"59:45 2014: INFO: Starting...", "Time":"2014-10-31 12:59:46" },
      "fri_oct_31_13&
Brun
#134
Das ist die Abhängigkeit zwischen den FHEM Modul und der SMASpot Version.
Leider kann ich dir da nicht weiter helfen, da ich mir ein eigenes Modul gebaut habe.
Aus diesen Grund werte ich bei meinen Modul das Logfile aus und nehme die Header des Logfile als Readings.
Dadurch ist es etwas unabhängiger.
Schau mal hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14624.msg153246.html#msg153246
