Network error
Begonnen von stgeran, 09 September 2013, 17:31:33
stgeran
Ich habe mit Putty folgende Meldung "Software caused connection abort". Auch mit WinSCP sieht es genau so aus. rechnerneustart und pi Neustart haben nichts gebracht. Wie kann ich das Problem lösen? An der FB sehe ich die IP Adresse des pi, hilft aber nicht weiter.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Fritzkotz in die Tonne treten und eine vernünftige Netzwerkhardware einsetzen.
stgeran
Das hilft jetzt nicht richtig weiter, die FB brauch ich für Internet TV.
FHEM auf Raspberry
Ich weiß, dass Dir das spontan nicht weiterhilft. Aber es ist die bittere Wahrheit. Kein Mensch braucht eine Fritzbox. Und wenn ich hier im Forum immer lese, mit welchen Krämpfen sich FB-Besitzer rumärgern müssen, frage ich mich ernsthaft, warum nicht einfach alle gefrusteten FB-Opfer diese Schrottkisten gesammelt nach Berlin zu AVM schicken. Vielleicht wachen die dort dann endlich mal auf.
Das letzte Gute, das aus dem Hause AVM kam, waren die ISDN Karten Anfang-Mitte der 90er Jahre.
stgeran
Gut, aber was schlägst Du als Ersatz vor? Welchen Router mit DSL Modem könnte ich nehmen?
FHEM auf Raspberry
fiedel
Das muss nicht unbedingt an der Fritzbox liegen. Gib dem Raspi mal ne feste IP und auch dem Rechner. Beide müssen natürlich im selben IP- Raum (VLAN) liegen. Dann steckst du den Raspi direkt an den Rechner und probierst es mal so. Wenn es dann auch nicht geht, ist es ggf. eine Einstellung bei Putty oder der SSH- Server auf dem Raspi muss mal neu installiert werden. Hatte solche Probleme auch mal, als ich mein System (Debian) installiert und eingerichtet hatte.
Frank
stgeran
Zitat von: stgeran schrieb am Mo, 09 September 2013 17:31Ich habe mit Putty folgende Meldung "Software caused connection abort". Auch mit WinSCP sieht es genau so aus. rechnerneustart und pi Neustart haben nichts gebracht. Wie kann ich das Problem lösen? An der FB sehe ich die IP Adresse des pi, hilft aber nicht weiter.
Durch Neuinstallation gelöst.
FHEM auf Raspberry
nessi70
Hatte das gleiche Problem. Die Lösung war:
sudo rm /etc/ssh/ssh_host*
sudo dpkg-reconfigure openssh-server
Damit wurden die Keys neu erstellt und die Verbindung mit PuTTY und WinSCP ging wieder.
Wernieman
Dann würde ich aber auf ein Problem der SDCard tippen ....
- Bitte um Input für Output
