Fehlermeldung bei Plots
Begonnen von Meli73, 10 September 2013, 10:46:49
Meli73
ich bin mir nicht sicher, ob es etwas mit meinem RasPi zu tun hat, aber ich schreibe es mal hier rein, da ich nicht wußte wohl solche Fehler allgemein sonst rein sollten :-)
Hab seit ein paar Tagen jetzt neben meinen FHEM auf der Fritzbox zum testen FHEM auch auf meinem RasPi am laufen. Das fertige Image von Busware. Mit dem COC funk only drauf-- läuft so weit. Ich bekomme Meßwerte z.B. von meinen Temp/hum FS20 Sensoren.
Vom autocreate werden wie gewohnt auch Plots angelegt.
Nur steht dort bei allen plots:
ZitatXML-Verarbeitungsfehler: Kein Element gefunden
Adresse: http://raspberrypi:8083/fhem/SVG_showLog?dev=SVG_CUL_WS_1&logdev=fileplot%20FileLog_CUL_WS_1&gplotfile=temp4hum6&logfile=CURRENT&pos=
Zeile Nr. 2, Spalte 1:
Was ist denn da schief gelaufen ????
Fhem sollte aktuell sein (update gemacht)
Auch das OS hab ich mit sudo aptitude update/upgrade bearbeitet   (darf man das bei dem modifizierten busware image denn so einfach machen?)
Meli73
PS: Da ich ja nicht sicher bin ob das überhaupt etwas mit dem RPi zu tun hat => in welches Forum hätte die Frage denn sonst gepaßt? Allgemeine Themen zu FHEM in dem Fall zum Plot   .. hätte nur "sonstiges" gefunden ????
Meli73
Bin ich hier wirklich falsch ?
oder was mache ich falsch, dass mir niemand helfen kann ?
Zitat von: Meli73 schrieb am Fr, 20 September 2013 23:17Bin ich hier wirklich falsch ?
Ja. Die Frage gehört eigentlich in die Rubrik "Frontends"
FHEM/98_SVG.pm               rudolfkoenig         http://forum.fhem.de Frontends
das ist die Rubrik, in der auch Plot-Fragen vom Verantwortlichen gelesen (und beantwortet) werden.
ZitatDie passende Gruppe findet man in der täglich aktualisierten Datei http://fhem.de/MAINTAINER.txt anhand des FHEM-Moduls, was vmtl. für die Frage verantwortlich ist.
Falls die Frage in der falschen Gruppe landen sollte, dann kann sie vom Gruppenadministrator verschoben werden.
Aber mach Dir nix draus - ich denke auch nicht immer daran, in die Datei MAINTAINER.txt zu schauen :)
Zitat von: Meli73 schrieb am Di, 10 September 2013 10:46Auch das OS hab ich mit sudo aptitude update/upgrade bearbeitet   (darf man das bei dem modifizierten busware image denn so einfach machen?)
Das kannst Du machen, solange Du nicht ein dist-upgrade machst.
