HM-CC-RT-DN
Begonnen von Alex85, 13 September 2013, 11:03:07
ChHerrm
Denke inzwischen eher, dass es ein Thema zwecks readingsgroup ist. Ich scheitere scheinbar eher daran, sollsetz als dropdown-Menü zu gestalten.
Thematisch ging es um die Einbindung des Thermostats per CCU2 über FHEM per HMCCUDEV.
Trotzdem danke für die Antwort, werde es dann mal woanders versuchen!
ChHerrm
Inzwischen habe ich meine Probleme mit dem Thermostat endlich alle gelöst. Für Interessenten, die ggf. mal vor dem selben Problem stehen, hier nochmal meine fertige Lösung auf die ich nun nach vielen Stunden und Versuchen gekommen bin. Im Anhang ein Bild der fertigen readingsgroup.
# Homematic-Konfiguration
define HMLAN1 HMCCU 192.168.0.21
attr HMLAN1 rpcport 2001,9292
attr HMLAN1 rpcserver on
attr HMLAN1 stateFormat rpcstate/state
#attr HMLAN1 rpcinterval 5
#set HMLAN1 rpcserver on
# Schlafzimmer-Thermostat
define HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 HMCCUDEV NEQ1005861
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 IODev HMLAN1
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 alias Schlafzimmer
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 ccureadingfilter (^UNREACH|LOWBAT|TEMPERATURE|VALVE_STATE|CONTROL|BATTERY_STATE)
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 ccureadingformat datapoint
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 cmdIcon Auto:sani_heating_automatic Manu:sani_heating_manual Boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 controldatapoint 4.SET_TEMPERATURE
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 event-on-change-reading .*
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 eventMap /datapoint 4.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 4.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 4.BOOST_MODE 1:Boost/datapoint 4.MANU_MODE 4.5:off/datapoint 4.MANU_MODE 30.5:on/
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 stateFormat Temperatur: 4.ACTUAL_TEMPERATURE°C\
Batterie: 4.BATTERY_STATE[V]\
Ventil: 4.VALVE_STATE%
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 statedatapoint 4.SET_TEMPERATURE
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 stripnumber 1
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 substexcl control
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 substitute UNREACH,LOWBAT!(0|false):no,(1|true):yes;;CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST;;SET_TEMPERATURE!#0-3.5:off,#30.5-40:on
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 webCmd control:Auto:Manu:Boost:on:off
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 widgetOverride control:5.0,17.0,20.0,21.0,22.0
# Readinggroup der Werte
define HeizungRg readingsGroup <%sani_heating@D4BA90>,<Soll>,<Vorgabewert>,<Ist>,<Ventil>,<Modus>,<Batterie>,<Boost>,<Auto>,<Manu>,<An>,<Aus>\
HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1011241:4.SET_TEMPERATURE,<sollsetz>,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.VALVE_STATE,4.CONTROL_MODE,4.BATTERY_STATE,<%sani_heating_boost>,<%sani_heating_automatic>,<%sani_heating_manual>,<%general_an>,<%general_aus>\
HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861:4.SET_TEMPERATURE,<sollsetz>,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.VALVE_STATE,4.CONTROL_MODE,4.BATTERY_STATE,<%sani_heating_boost>,<%sani_heating_automatic>,<%sani_heating_manual>,<%general_an>,<%general_aus>\
HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1011150:4.SET_TEMPERATURE,<sollsetz>,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.VALVE_STATE,4.CONTROL_MODE,4.BATTERY_STATE,<%sani_heating_boost>,<%sani_heating_automatic>,<%sani_heating_manual>,<%general_an>,<%general_aus>\
HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1011157:4.SET_TEMPERATURE,<sollsetz>,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.VALVE_STATE,4.CONTROL_MODE,4.BATTERY_STATE,<%sani_heating_boost>,<%sani_heating_automatic>,<%sani_heating_manual>,<%general_an>,<%general_aus>
attr HeizungRg alias Heizungsübersicht
attr HeizungRg commands {'HeizungRg.sollsetz' => 'control:17.0,18.0,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,24.0,25.0',"HeizungRg.sani_heating_boost"=>"set %DEVICE Boost","HeizungRg.sani_heating_automatic"=>"set %DEVICE Auto","HeizungRg.sani_heating_manual"=>"set %DEVICE Manu","HeizungRg.general_an"=>"set %DEVICE on","HeizungRg.general_aus"=>"set %DEVICE off"}
attr HeizungRg eventMap /datapoint 4.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 4.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 4.BOOST_MODE 1:Boost
attr HeizungRg group Raumklima
attr HeizungRg nameStyle style="color:white;;font-weight:bold"
attr HeizungRg room Wohnzimmer
attr HeizungRg sortDevices 1
attr HeizungRg valueFormat {if(($READING eq "4.ACTUAL_TEMPERATURE")or( $READING eq "4.SET_TEMPERATURE") ){ "$VALUE °C"}elsif(($READING eq "4.VALVE_STATE")){"$VALUE %"}}
attr HeizungRg valueIcon {if($READING eq "4.BATTERY_STATE" && $VALUE > 3.0){'measure_battery_100@green'}elsif($READING eq "4.BATTERY_STATE" && $VALUE > 2.8){'measure_battery_75@lightgreen'}elsif($READING eq "4.BATTERY_STATE" && $VALUE > 2.6){'measure_battery_50@yellow'}elsif($READING eq "4.BATTERY_STATE" && $VALUE >= 2.3){'measure_battery_25@orange'}elsif($READING eq "4.BATTERY_STATE" && $VALUE <= 2.2){'measure_battery_0@red'}elsif($READING eq "4.CONTROL_MODE" && $VALUE eq "AUTO"){'sani_heating_automatic@yellow'}elsif($READING eq "4.CONTROL_MODE" && $VALUE eq "MANU"){'sani_heating_manual@yellow'}elsif($READING eq "4.CONTROL_MODE" && $VALUE eq "BOOST"){'sani_heating_boost@red'}}
attr HeizungRg valueStyle {if($READING eq "4.VALVE_STATE" && $VALUE < 10){ 'style="color:blue;;;;font-weight:bold"'}elsif($READING eq "4.VALVE_STATE" && $VALUE >= 80){ 'style="color:red;;;;font-weight:bold"'}elsif($READING eq "4.ACTUAL_TEMPERATURE" && $VALUE < 19){ 'style="color:blue;;;;font-weight:bold"'}elsif($READING eq "4.ACTUAL_TEMPERATURE" && $VALUE >= 22){ 'style="color:red;;;;font-weight:bold"'}elsif($READING eq "4.SET_TEMPERATURE" && $VALUE < 19){ 'style="color:blue;;;;font-weight:bold"'}elsif($READING eq "4.SET_TEMPERATURE" && $VALUE >= 22){ 'style="color:red;;;;font-weight:bold"'}}
stratege-0815
ich habe eine Frage zur Mechanik der Homematic Thermostate.
Diese passen ja auf Heimeier Ventile und werden mit der silbernen Überwurfmutter (bzw. geriffelter Ring) befestigt.
Es geht mir nur um diesen Ring. Geht das Gewinde da drin über die gesamte Breite des Rings? (oder eher "Tiefe"?).
Verweise auf eventuell beiliegendes Adaptermaterial helfen mir nicht. Ich will nur wissen wie der Ring von innen gestaltet ist.
Ein Foto würde auch helfen.
Beste Grüße
Jan
Jörg
Hi Jan,
hoffe, dass es das ist, was Du brauchst?
LG Jörg
