HM-CC-RT-DN
Begonnen von Alex85, 13 September 2013, 11:03:07
Alex85
Wird das neue HomeMatic Funk-Heizkörperthermostat (HM-CC-RT-DN) bereits von FHEM unterstützt?!
Du bist nicht der erste, der das hier im Forum fragt. Hast Du Dir die bisherigen Antworten schon durchgelesen?
martinp876
es gibt einen Anfang. in HMInfo "set hm models" kannst du es doch schon sehen.
Da bisher noch keiner eines hat ist es natürlich komplett ungetestet.
Alex85
Achso ich dachte die wären schon längst erschienen.
Hatte das eine Zeit lang nicht verfolgt und nur gesehen, dass die Lieferzeit eine Woche beträgt ...
gestern/vorgestern wurden die ersten Regler ausgeliefert.
Die aktuelle Entwicklung in fhem kannst Du ab hier verfolgen: Link
martinp876
hi,
habe gerade einen update eingestellt (version 3932)
Die Channel-default-namen habe ich geaendert (immer wenn mir die bedeutung klar wird ;-))
Channel5 ist 'ClimaTeam' da hier die RTs gepairt werden, die 'in einem zimmer' liegen. Also wenn man einen soll-wert aendert werden alle in einem Team auch geaendert.
Man kann die "auto-tabelle" auslesen (getConfig) und in chn 4 besichtigen.
das aendern ist programmiert, hat aber noch ein problem. Die msg werden akzeptiert,werte dennoch ignoriert.... Evtl liegt es daran, dass meine gerade in einem Team sind.... noch ungeklärt.
viel Spass beim testen. Da noch viele Punkte offen sind, bitte kommentare klar ausarbeiten.
Falls jemand anforderungen bezüglich Heizungssteerung formulieren kann, super
Gruss Martin
martinp876
so mit 3933 kann man jetzt auch die "wochentemp" programmieren. Leider geht autoReadReg nicht, da das Device nach den Schreiben erst eine pause braucht
eldrik
mich würde interessieren ob der neue Regler auch über externe Fensterkontakte und Temperatursensoren (1Wire) gefüttert werden kann (wenngleich derzeit wohl zuwenig Praxis Erfahrungen mit dem gerade erst in der Auslieferung befindlichen Regler existieren), etwas ähnliches scheint ja mit dem Max Regler bereits zu funktionieren.
Greetz
Eldrik
martinp876
steht so in der Anleitung, kannst du einmal lesen
- externe Fensterkontakte
- externer Temp fühler
- fernbedienung
-internes erkennen "offenes Fenster" wenn kein externer Fensterkontakt
- team building mit anderen RTs im gleichen Raum
getestet habe ich noch nicht, bin dabei
eldrik
Ja das hatte ich auch gelesen, aber doch bestimmt nur mit homematic Geräten oder?
Über die Testerfahrungen und mögliche Codeschnippsel würd ich mich in dem Zusammenhang freuen.
Greetz
Eldrik
martinp876
nun, es wird sich wohl alles simulieren lassen.... mit virtuellen aktoren
martinp876
Version 3935 kann sogar schon temperaturen einstellen....
p.s. meine RT arbeiten gut im burst mode. Falls jemand probleme hat mit der übertragung, bitte melden. Ist so nicht dokumentiert und könnte mit dem Eintragen vom peers zusammenhängen.
Zitat von: martinp876 schrieb am Sa, 21 September 2013 14:56Version 3935 kann sogar schon temperaturen einstellen....
In welchem Channel? Muss ich dazu den RT neu pairen?
martinp876
channel 4. da spielt aktuell die musik.
peered funktioniert auch. Team(channer 5) koppelt die Thermostate. remote habe ich auch schon getested.
Fenster noch nicht
Zitat von: martinp876 schrieb am Sa, 21 September 2013 14:55nachkommastelle kommt.
Zitat von: martinp876 schrieb am Sa, 21 September 2013 14:55auf .*battery.* zu parsen ist nicht empfehlenswert
ich parse auf .*:[Bb]attery:.* das scheint erstmal wieder korrekt zu funktionieren.
Ich hab übrigens schon eine neue Baustelle: HM-LC-Sw4-Ba-PCB - aber das wird ein anderes Thema.
