FHEM2FHEM: Anleitung gesucht
Begonnen von grappa24, 14 September 2013, 09:20:22
grappa24
nachdem ich nun einige Monate meinen FHEM-Server auf einer FritzBox betreibe und einige Erfahrung gesammelt habe, würde ich gern - zur Versorgung des oberen Stockwerks - eine zweite FritzBox via LAN ins Netzt nehmen und daran einen zweiten CUL/FS20 betreiben.
Von daher bin ich jetzt auf der Suche nach einer guten Anleitung für die Einrichtung von FHEM2FHEM.
VG, grappa24
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
cocojambo
hallo,
warum möchtest du unbedingt eine 2.Fritzbox nur für Fhem zu betreiben ins Obergeschoss stellen? ich habe keine zweite Fritzbox genommen, sondern einen CUNO direkt ans Lan angeschlossen. In der fhem.config definiert und die Aktoren einzeln einmal der CUL und dem CUNO zugeordnet und das funktioniert bis heute sehr gut.
gruß aus köln
norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
grappa24
Zitat von: cocojambo schrieb am Sa, 14 September 2013 12:38warum möchtest du unbedingt eine 2.Fritzbox nur für Fhem zu betreiben ins Obergeschoss stellen?
weil ichs kann ;-)  nein, weil ich eine "rumstehen" habe ... Aber am Ende geht es mir primär um die Reichweitenverlängerung meines FS20-Systems ... Werd mir das Prinzip mit CUNO aber mal ansehen, danke!
grappa24
ist ja einfacher als gedacht:
define fhem_server_2 FHEM2FHEM 192.168.178.22:7072 LOG:.*
sensationell .... Dachgeschoss, ich komme ;-)
MichlB
Hallo
Ich versuche seit einigen Tagen die Daten meines MYSENSORS via FHEM2FHEM zu übertragen.
die Verbindung vom PI2 (auf dem Will ich die Daten sehen) zum PI1 (der hat den MYSENSOR angeschlossen) steht, ich habe auch die Sensoren bereits auf dem PI2 definiert:
define MYSENSOR_160 FHEM2FHEM 192.168.0.244:7072 LOG:MYSENSOR_160.temperature.*
attr MYSENSOR_160 alias KücheSensor
attr MYSENSOR_160 room FHEM2FHEM
nachdem das so nicht funktioniert hat habe ich
define MYSENSOR_180 FHEM2FHEM 192.168.0.244:7072 RAW:MYSENSOR_180
attr MYSENSOR_180 alias BadSensor
attr MYSENSOR_180 room FHEM2FHEM
attr MYSENSOR_180 verbose 5
versucht und mittels
define di_MYSENSOR160 DOIF ([MYSENSOR_160:?])(setreading di_MYSENSOR160 temperature [MYSENSOR_160:temperature], setreading di_MYSENSOR160 humidity [MYSENSOR_160:humidity])
attr di_MYSENSOR160 alias Küche
attr di_MYSENSOR160 group Zimmertemperaturen
attr di_MYSENSOR160 room FHEM2FHEM
define di_MYSENSOR180 DOIF ([MYSENSOR_180:?])(setreading di_MYSENSOR180 temperature [MYSENSOR_180:temperature])
attr di_MYSENSOR180 alias Badezimmer
attr di_MYSENSOR180 group Zimmertemperaturen
attr di_MYSENSOR180 room FHEM2FHEM
attr di_MYSENSOR180 stateFormat temperature °C
wollte ich die Daten auslesen / zuweisen... (am PI2)
ich bekomme immer nur beim Sensor selbst "connected"
aber bei den DOIF's bekomme ich "reading does not exist"
die MYSENSORS funktionieren - am PI1 Bekomme ich alle Werte angezeigt...
was mach ich falsch?????
1x PI 2B+ FHEM - Heizung
1x Pi 3b+ - FHEM - Haussteuerung
1x Pi 3 - MagicMirror
2x Pi B - Musicbox
