Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
fh168
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
justme1968
checkst auch noch das hex file unter FHEM/firmware ein ?
  andre
HCS
justme1968
sorry. dann habe ich beim svn update aus irgend einem grund übersehen.
  andre
HCS
@justme1968: würdest Du diesen Patch in die 36_JeeLink.pm übernehmen?
Hintergrund: ich würde gerne von extern dem JeeLink Modul Daten unterschieben, die es so weiter verarbeitet, als ob es über die Serielle gekommen wäre.
Also so:
.../fhem?XHR=1&cmd=set myJeeLink data OK 9 48 1 4 188 80
HCS
Sketch V10.1m
Es kam vor, dass der RFM69 (der RFM12 nicht) bei der data rate 9579kbps Pakete vom der WS 1600 empfangen hat, obwohl die mit 8842kbps sendet.
Diese Pakete waren aber meistens Müll, haben manchmal den CRC-Check bestanden und das Ergebnis lag manchmal auch noch innerhalb von filterTreshold, mit der Folge, dass Müll geloggt wurde.
Ich habe den Handlern für die verschiedenen Sensor-Typen nun beigebracht, mit welchen data rates der jeweilige Sensor-Typ läuft und behandle die Daten nur noch dann, wenn die Daten mit einer data rate empfangen wurden, die zu dem Sensor passt.
Kommt dann morgen mit dem Update.
justme1968
ich hab mir erlaubt das kommando in parse umzubenennen und es eben eingecheckt.
  andre
ps: ich weiss nicht was du genau machen möchtest aber der jeelink sollte fhem2fhem raw fähig sein. hast du das mal probiert? ser2net geht auch. du kannst du daten z.b. auch per netcat los werden.
christianb
Das Problem meines Vorgängers scheint mit der aktuellen Version des Moduls noch immer zu bestehen:
2015.08.02 12:16:48 2: autocreate: define LaCrosse_35 LaCrosse 35
2015.08.02 12:16:48 3: LaCrosse_35: I/O device is myJeeLink
2015.08.02 12:16:48 2: autocreate: define FileLog_LaCrosse_35 FileLog /opt/fhem/log/LaCrosse_35-%Y.log
2015.08.02 12:16:48 1: define FileLog_LaCrosse_35 FileLog_LaCrosse_35 FileLog /opt/fhem/log/LaCrosse_35-%Y.log : wrong syntax: define <name> FileLog filename regexp [readonly]
2015.08.02 12:16:48 1: ERROR: wrong syntax: define <name> FileLog filename regexp [readonly]
beim autocreate kommt es zu einer Dopplung des Namens
Habe das Log manuell angelegt bekommen...
Wäre schön wenn der Maintainer des Moduls sich diesem Bug annehmen könnte.
Wzut
Nein, nicht sollte sondern ist :)
HCS
Ich schaue es mir an.
Das ist nicht nur vorne doppelt. Hinten fehlt auch was.
HCS
@justme1968:
Das hat irgend was mit dem autocreateThreshold zu tun.
$hash->{AutoCreate} = { "LaCrosse.*" => { autocreateThreshold => "2:120" } };
Wenn ich den aus der Initialisierung vom LaCrosse Modul rausnehme funktioniert es korrekt. Ist er drin, macht das Autocreate beim Anlegen des FileLog etwas falsch.
Das LaCrosse Modul gib in der LaCrosse_Parse "UNDEFINED LaCrosse_35 LaCrosse 35" zurück
Allerdings durchschaue ich das Autocreate Modul nicht so recht, um dahinter zu kommen, wo es da klemmt.
Billy
#1301
Zitat von: HCS am 27 Juli 2015, 23:32:02
SuperJee
@Billy: bist Du noch der "Wiki-Man"?
falls ja, wäre das super im Wiki aufgehoben, sonst findet es bald keiner mehr hier im Giga-Thread.
@HCS
habe soeben versucht den  "Wiki-Man" zu spielen und die WS 1600 sowie den Super Jee eingearbeitet.
Mit den entsprechenden Links.
Wenns einer noch besser kann gerne. ;)
Edit: noch eine Frage.
Funktioniert die Relay Möglichkeit mit den Super Jee noch?
Gruß Billy
Kalli01
Guten Morgen,
wenn ich die Version 10.1m auf den Arduino Nano spielen möchte, bricht er mit dieser Fehlermeldung ab "Binäre Sketchgröße: 31.196 Bytes (von einem Maximum von 30.720 Bytes)"
Hat meiner jetzt zu wenig Speicher oder wie habt ihr die Version aufgespielt?
Kalli
rcmcronny
bei mir das gleiche, bin erstmal zu alten Firmware zurück.
Ronny
HCS
Seltsam, ich habe die auf mehreren drauf.
Wie versucht ihr denn die draufzuspielen? mit "set myJeeLink flash" oder mit der Arduino IDE?
Spielt ihr das binärfile aus dem ZIP bzw. aus FEHM/firmware drauf oder compiliert ihr und spielt das drauf?
