Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
oli82
@ HCS:
Danke für die info.
Habe mir nur den Mast gekauft, kann das aber mal checken, wenn ich wieder zuhause bin (solange das dort irgendwo steht).
HCS
Zitat von: fossy am 19 November 2015, 12:03:14würde gerne helfen. Bei mir funktioniert ja alles wunderbar...
Eben, generell geht es ja.
Zitat von: fossy am 19 November 2015, 12:03:14aber ich weiß nicht wie
- Inneneinheit öffnen und die Platine fotografieren, und mit jemand, bei dem es nicht geht, vergleichen.
- Auf der Platine versuchen, das radio zu identifizieren, wenn man den Typ weiß, kann man ermitteln, was der senden kann und was nicht (z.B. nur OOK)
Aber wichtiger wäre, dass jemand, der eine hat, mit der es nicht geht, versucht zu ermitteln, wie die sendet. RTL-SDR wäre neben dem Sketch weiter oben auch noch eine Möglichkeit.
HCS
Zitat von: oli82 am 19 November 2015, 12:03:52Habe mir nur den Mast gekauft ...
Erst kürzlich? Weil dann wäre die OOK-Theorie nicht so wahrscheinlich, oder es gibt Hersteller, die schlicht nie auf FSK umgestellt haben.
Ich habe übrigens in dem Beitrag weiter oben eine Warnung nachgetragen, dass es WS 1080 gibt, die scheibar nicht geeignet sind.
Und hier dann auch mal noch:
Hinweis: wer auch immer mit dem Gedanke spielt, sich für FHEM eine WS 1080 zuzulegen, sollte auf alle Fälle abwarten, was sich hier noch ergibt.
Nicht dass wir einen WS 1080 Skandal bekommen, weil sie auf dem Prüfstand nur OOK sendet  ;D ;D ;D
oli82
#1563
Montag bestellt ;)
Leider habe ich keinen Receiver, der auch OOK kann und mit dem Signalduino läuft.
HCS
Zitat von: oli82 am 19 November 2015, 12:31:28Leider habe ich keinen Receiver, der auch OOK kann und mit dem Signalduino läuft.
Wenn Du einen RFM69 hast, dann könntest Du das probieren: http://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg356161.html#msg356161
oli82
#1565
Ja dann schmeiß ich doch mal den Lötkolben an ;)
Melde mich, wenn ich zuhause bin und testen konnte
HCS
Ihr könntet auch mal noch die "Pass 14c" Geschichte im Batteriedeckel vergleichen. Das soll angeblich das Protokoll sein, das verwendet wird.
pejonp
Montag bestellt ;)
Hallo oli82,
Schau mal hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,38831.msg358572.html#msg358572
Oder hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,39451.msg358606.html#msg358606.
In einem anderen Thread steht auch noch etwas zum Anschluss des rx868...
Such bitte einmal nach dem Empfänger RX868
http://forum.fhem.de/index.php/topic,44010.msg361061.html#msg361061
Tschüss jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
oli82
Danke pejonp
Leider bringen mir die Links nichts, da ich ja schauen muss, welchen Receiver ich habe und nutzen kann. Hab jetzt den RFM69 aufgebaut
pejonp
Zitat von: oli82 am 19 November 2015, 15:29:56
Danke pejonp
Hallo
Du könntest ja deine Daten (Hexstring) gegen das Modul laufen lassen um diese auszuwerten. Jeelink lacross braucht ja ein anderes Format.
Jörg
pejonp
Danke pejonp
Hallo
Jörg
oli82
Also ich habe nun mal mit dem rfm69-ook-receive-rssi Sketch, einem Nano und einem RFM69H den Test aufgebaut.
Leider empfange ich keine Nachrichten der Wetterstation. Auf meinem Aufkleber im Batteriefach steht Pass A14C und das Produktionsdatum ist 7/2015.
Ich kann gerne die Station zum Testen bereitstellen, möchte sie aber innerhalb 14 Tagen wieder an den Händler zurücksenden.
Oli
HCS
Hi fossy, was steht auf Deinem Aufkleber?
Nee, lass mal.
Du schaust aber mit einem Terminalprogramm, was der Sketch liefert und nicht mit FHEM?
oli82
HCS...
Schau über´s Terminal und logge seit ner halben Stunde. Abstand vielleicht 50cm
HCS
Du könntest mal den Sketch aus diesem Beitrag
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg355471.html#msg355471
auf einen JeeLink flashen und mit dem Terminalprogramm eine Zeit lang loggen und das Log hier reinhängen.
Möchte mal sehen, ob wir absolut nichts oder nur unverständliche Dinge empfangen.
